Il differenziale fa la differenza - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Il differenziale fa la differenza (/thread-21806.html) |
Il differenziale fa la differenza - Enrico - 08-02-2013 pier, ho il lamellare che non grippa sul momento avevo pensato di passare a un tomei (sempre a frizioni) dovrebbe entrare nello stesso shell da 6" del mio, e di fittare sui semiassi quindi plug and play senza sostituire niente ho grandi dubbi sulle spese di manutenzione comunque qui a trieste un "anonimo" mazdista ha ritarato il torsen non ho ancora messo le chiappe su quell'auto ma mi risulta che ci sia stato un risultato apprezzabile ora ho visto che sei in azienda... Il differenziale fa la differenza - Fly Lemon - 08-02-2013 Bisso Ha scritto:mi sorge solo un dubbio.... se il torsen teoricamente è così svantaggioso, come mai viene montato sulle mx5 più sportive invece di mettere un bel differenziale a frizione? Perche' un torsen non richiede manutenzione, o almeno non la richiede come uno a frizioni o un lsd Il differenziale fa la differenza - magic80 - 17-02-2013 pierpower Ha scritto:ciao, ho visto questa interessantissima discussione sul differenziale! Ciao Pier, Innanzitutto complimenti a te per il tuo trattato Intanto ti rispondo per punto: 1. Grazie!! me ne sto accorgendo km dopo km... 2. può bloccare fino al 100% ed è un 1.5vie... non conosco il precarico (MA con una ruota alzata-cambio in folle-no freno a mano non riesco a farla girare, a mano) 3. è completamente registrabile: con delle molle coniche si agisce sul precarico, mentre sostituendo le molle del pacco dove sono alloggiati i satelliti si aggiusta la rampa di intervento. Ovviamente sostituendo l'ordine dei dischi si può abbassare la % di bloccaggio. 4. Si, nel senso che è plug&play. Spero che anche precarico e rampe siano calibrate per le ns potenze... Il differenziale fa la differenza - Gas Guzzler - 18-02-2013 IAPPO Ha scritto:E' proprio una cosa che stavo per chiedere. Purtroppo al momento non ho tempo per leggere l'articolo che hai linkato, per cui la sparo lì: le percentuali di bloccaggio come sono calcolate? A logica bloccato al 100% sarebbe come dire che le ruote vanno esattamente alla stessa velocità, ma questo non accade sempre. Esempio: classe G, differenziale centrale, anteriore e posteriore bloccabili al 100%. Dovrebbe voler dire che esattamente il 25% della coppia viene trasmessa a ciascuna ruota, ma sulla neve ho visto più volte le ruote anteriori frullare a vuoto e le posteriori completamente ferme. E la stessa cosa succede con qualsiasi fuoristrada con differenziali bloccati.aspetta, se i differenziali sono bloccabili manualmente al 100% (è proprio il caso del G o degli ARB ad esempio) le ruote DEVONO girare tutte e quattro esattamente alla stessa velocità. se c'è differenza di rotolamento vuol dire che o uno dei due diff sui ponti, o il centrale, sono rimasti liberi. con i 3 diff bloccati la coppia scaricata a terra da ogni ruota è il 25% del totale solo in caso di perfetta aderenza fra tutte e quattro le ruote, diversamente la coppia arriva al 100% su una ruota sola, in caso questa sia l'unica rimasta con motricità. Il differenziale fa la differenza - Gas Guzzler - 18-02-2013 Bisso Ha scritto:mi sorge solo un dubbio.... se il torsen teoricamente è così svantaggioso, come mai viene montato sulle mx5 più sportive invece di mettere un bel differenziale a frizione?correttissima osservazione, infatti nei fuoristrada il Torsen è valido solo ed esclusivamente come differenziale centrale (che comunque può essere anche bloccato manualmente al 100%) i Toyota Land Cruiser ed alcuni Mistupisci sono così. nei ponti si utilizzano o differenziali con blocco manuale al 100% (a cavo, elettrici, pneumatici, elettropneumatici, ecc) o autobloccanti classici a frizioni (servono a una sega), o autobloccanti con pompa interna tipo i Vari-Lok dei vecchi sistemi Quadra Drive di Jeep che funzionano anche partendo da zero (a differenza degli autobloccanti a frizioni classici) e in un giro di ruota a vuoto arrivano al 100% di bloccaggio. i Torsen sui ponti mi pare fossero usati solo su qualche serie di Range Rover, in aggiunta al sistema di bloccaggio elettronico tramite pinze freni. Il differenziale fa la differenza - Gas Guzzler - 18-02-2013 p.s. ovviamente un fuoristrada con tre blocchi inseriti è PERICOLOSO nelle pendenze e va saputo usare, perché fino all'ultima ruota in aderenza continua a tirare e ad avanzare, vanificando di fatto la tendenza ad "avvisare" che si è raggiunto il limite sollevando la ruota con minore aderenza sull'asse. miley:
Il differenziale fa la differenza - Gas Guzzler - 18-02-2013 pierpower Ha scritto:Riguardo il "bug" del torsen la spiegazione è la seguente:in genere chi si lamenta del Torsen lo fa perché ha una vettura molto rigida di assetto o di barre stabilizzatrici. in questa configurazione specialmente nei tornanti, accade che a causa della mutata e limitata escursione delle sospensioni, si arrivi prima a far perdere aderenza alla ruota interna, vanificando di fatto il lavoro del Torsen facendolo lavorare come un semplice open. è per questo che nel drift e in pista con assetti da tavola lavorano meglio gli LSD. Il differenziale fa la differenza - Gas Guzzler - 18-02-2013 313x Ha scritto:comunque qui a trieste un "anonimo" mazdista ha ritarato il torsencome avrebbe fatto a "ritararlo"? che io sappia solo il T2-R è tarabile nel precarico ma è adottato solo nei grossi ponti da fuoristrada e pick up americani... la "taratura" di un Torsen classico è data dall'inclinazione della dentatura degli ingranaggi stessi. che abbia sostituito questi? Il differenziale fa la differenza - Enrico - 18-02-2013 Gas Guzzler Ha scritto:...mah... a me sembra molto improbabile! comunque gli ho già chiesto di vederci per una birra e un giro di prova del miracolo, sono proprio curioso sent from my iPhone using tapatalk Il differenziale fa la differenza - Gas Guzzler - 18-02-2013
