Costo verniciatura completa - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Costo verniciatura completa (/thread-2601.html) |
Costo verniciatura completa - Fletch - 04-05-2012 mxglo Ha scritto:- "spruzza acqua e gommino" - non so trovarli in rete (come si chiamano in inglese?) ma credo che li ordinerò in mazda pure questi http://www.mx5parts.co.uk/windscreen-washer-nozzle-p-790.html oppure http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=2604&oid=282&depth=3&page=0&count=32&PHPSESSID=e1ff97114d001e9d5165472f5eac9e28 Costo verniciatura completa - mxglo - 04-05-2012 oldcafe Ha scritto:Complimenti è una delle poche alle quali ho visto smontare la guarnizione intorno alla capote, questo è già buon segno che si tratta di uno che lavora bene, l'unico consiglio che ti do è di fargli notare la finitura buccia d'arancia sulla parte della fiancata inferiore e di riprodurla Non sono riuscita a passare stamattina, il lavoro m'ha fregata! Andrò luned' mattina. Esatto, prima di lasciargliela volevo dirgli della guarnizione, visto che una delle cose che non tolleravo è che precedentemente, nel riverniciarla (evidentemente un pò grossolanamente), non era stata tolta e presentava delle tracce di vernice, poi ho deciso di non dire nulla e vedere come avrebbe agito... Bene, ha tolto tutte le guarnizioni, anche quella, pare un buon segno! Per la striscia nera, gli ho detto che non è lì per caso...:chessygrin: asatobi Ha scritto:Beeelloooo! Questo è proprio il genere di lavoro che vorrei fare sulla mia! Basta fare un assegno in bianco...:haha: Vi aggiornerò anche sulla spesa finale.:dispair: Gli specchietti erano malconci, quindi ho preso il set di IL che nella descrizione riporta tale scritta: "Modells before chasisnr. 131.000 require minor modification, the nose on the bottom needs to be cut off, because Mazda® modified the design of the doors in between." : Neutral : Ovviamente il mio telaio è precedente al 131000 (118...), qualcuno comprende quale sia la modifica che bisogna apportare?? Sono sempre graditi i vostri consigli e suggerimenti, finchè sono in tempo, fatevi avanti!! Costo verniciatura completa - LucaJones - 04-05-2012 mxglo Ha scritto:Ovviamente il mio telaio è precedente al 131000 (118...), qualcuno comprende quale sia la modifica che bisogna apportare?? Non ho idea circa il taglio da apportare. Immagino che, essendo cambiata un po' la forma della portiera, la base dello specchietto debba essere rimodellata per fare tenuta con la portiera. Scrivendo a IL M. forse si potrebbero avere indicazioni più precise. Basterebbe qualcosa tipo: Dear Sir, Dear Madam, I received the Mirror Set included in the order number ... You mention that "Modells before chasisnr. 131.000 require minor modification, the nose on the bottom needs to be cut off". Can you provide me more information about the cut to be made, please? Kind regards, ... Comunque, secondo me, il carrozziere si accorgerà subito della modifica da fare. Costo verniciatura completa - ale.sg - 04-05-2012 Probabilmente sarà un pirulino da tagliare, avranno eliminato il forellino nelle portiere. Immagino sarà una sciocchezza. Bel lavoro comunque. Costo verniciatura completa - LucaJones - 04-05-2012 ale.sg Ha scritto:Probabilmente sarà un pirulino da tagliare, avranno eliminato il forellino nelle portiere. Eh già! Non avendo visto il pezzo non ci ho pensato: il "nose on the bottom" potrebbe essere un pirulino, una sporgenza che forse serviva per il posizionamento o per chissà cosa e che deve essere tagliata. Costo verniciatura completa - mxglo - 05-05-2012 Grazie ragazzi, per quanto riguarda l'alzavetro, qualcuno ha esperienza con questi kit aftermarket? http://www.mx5parts.co.uk/window-regulator-assembly-mazda-p-759.html http://www.autolinkmx5.com/window-regulator-with-motor-rh-mx-5-mk1-152-p.asp Che, se non ho inteso male, sostituiscono il meccanismo a cavo (?) Costo verniciatura completa - oldcafe - 05-05-2012 Se vuoi un consiglio manda un MP a opensky o mg1966 e vedi se ne hanno uno usato, io ho provato a montarne uno aftermarket sulla mia e glielo rimandato indietro perché faceva pena Costo verniciatura completa - mxglo - 05-05-2012 grazie old, ne sto alla larga allora...Vado con i pm, dico che mi mandi tu!!:chessygrin: Provo anche a contattare il tizio che mi ha venduto il portatarga posteriore. Costo verniciatura completa - mxglo - 07-05-2012 Fletch Ha scritto:http://www.mx5parts.co.uk/windscreen-washer-nozzle-p-790.html Grazie, a me serviva anche il gommino che sta sotto, questo http://db.tt/z1ehzx4K, magari provo direttamente in mazda LucaJones Ha scritto:Non ho idea circa il taglio da apportare. Immagino che, essendo cambiata un po' la forma della portiera, la base dello specchietto debba essere rimodellata per fare tenuta con la portiera. Modello subito utilizzato, questa la risposta: Dear Gloria, all mirrors ( also the oem mirrors from Mazda ) comes with the nose. If the cut out on your door is too smal, so please cut the nose on a grindstone. Then you can fit the mirrors without any problems. Mi sa che sarà il carrozziere a scoprire cos'è sto naso da tagliare... mxglo Ha scritto: :haha: Ho scoperto che il "tizio del portatarga post." è proprio open_sky, che anche stavolta mi corre in aiuto... Costo verniciatura completa - mxglo - 26-05-2012 Scusate se vi importuno ancora, ma a questo punto volevo rendervi partecipi, se in qualche modo sto violando delle regole, vi prego di farmelo presente e mi adeguerò : zip : Volevo aggiornarvi sullo stato dei lavori, al momento la mia rossa sembra la barbie car!! In attesa degli strati di rosso...![]() ![]() ![]() Non gli ho messo fretta e se la sta prendendo comoda... per me nessun problema, conta solo che lavori bene, tanto io giornalmente ho la mia fida vespetta, Caterina, trent'anni e non sentirli :happy:. Gli ho chiesto di invitarmi quando comicerà il rimontaggio (tremo al solo pensiero), non solo voglio essere persente, ma partecipare attivamente se possibile!! Mi ha dato qualche info su prodotti/metodo: mi ha confessato che non ama le vernici all'acqua, anche se sarebbero obbligatorie...non rendono quanto le acriliche in termini di risultato e durevolezza, darà almeno 2 strati di rosso e poi il trasparente ("quello buono però"), se è il caso 2 volte...non saranno troppi strati? Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente open_sky e vi ringrazio sempre per i consigli ed i contributi. |
