[NA] Assetto. Cioè? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] Assetto. Cioè? (/thread-27104.html) |
Assetto. Cioè? - Army80 - 25-01-2016 lucabisacchi Ha scritto:Qualcuno di voi sa dirmi il perchè nella mia NA ho nel posteriore 7 cm. di distanza tra gomma e passaruota mentre nell'anteriore ho 5 cm. di distanza? intendi usare le molle stock con qual bilstein? Assetto. Cioè? - lucabisacchi - 25-01-2016 Army80 Ha scritto:intendi usare le molle stock con qual bilstein? Si, con i B6. Sbaglio ? Assetto. Cioè? - Hammer® - 25-01-2016 Corretto, anche perché non ci sono a catalogo i B8 per NA Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk Assetto. Cioè? - rei99 - 24-04-2017 Scrivo qui perchè mi sembra la discussione adatta, per avere conferma da voi: ultimamente nei dossi in città, "in discesa" nella parte finale, è come se le sentissi raschiare le gomme. Ad intuito direi che gli ammortizzatori sono scarichi e non frenano più la discesa, quindi con un minimo di peso sul posteriore nel baule, va a toccare... E' corretto? Inoltre mi sembra più alta davanti persino... Penso sia ora di cambiare gli ammo quindi: se tengo le molle originali posso mettere qualunque KIT sulla NA (pensavo a dei KYB) o devo cambiare anche le molle? Grazie Assetto. Cioè? - Pepi - 24-04-2017 rei99 Ha scritto:Scrivo qui perchè mi sembra la discussione adatta, per avere conferma da voi: ultimamente nei dossi in città, "in discesa" nella parte finale, è come se le sentissi raschiare le gomme.Hai assetto e gomme/cerchi standard? Assetto. Cioè? - rei99 - 24-04-2017 Attualmente si. Gomme terrei quelle, cambierei solo gli ammo per non abbassarla o non entro in garage (interrato) Assetto. Cioè? - Pepi - 24-04-2017 E allora è strano che tocchi la gomma, controlla un po'... Assetto. Cioè? - rei99 - 27-04-2017 Ok, grazie! |
