Dal Mojito alla brace per la 2.0 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: Dal Mojito alla brace per la 2.0 (/thread-27644.html) |
Dal Mojito alla brace per la 2.0 - RockDj - 03-03-2015 Eccomi qui: montate alla fine le Federal 215/45 RSR in mescola di serie, causa casino del gommarolo sulle Nankang. Montate le barre Rx8 yellow con la post riforata a 25mm, Fatte altezze Bilstein PSS verso il max dell'idraulica, senza cabratura, fatti angoli come sotto: _-2°30' di camber all’anteriore (per ruota) _-1°50' post di camber al posteriore (per ruota) _caster 6 circa _convergenza anteriore a zero _convergenza posteriore di 0°30' totale Provata sabato mattina: su strade sporche si guida bene, seppure allarghi in modo talvolta un po' troppo repentino al posteriore in rilascio anche leggero: senza controlli mi ha tirato una sbandierata a 140km/h che mi ha fatto un po' timore, sebbene sia abbastanza abituato a roba con set-up "cattivo". Dovrei forse chiudere un po' più dietro? I controlli con un solo clic cosa lasciano a livello di "supervisione attiva"? Altra cosa: l'auto ha 50mila km originali, ma ho come il presentimento che la frizione sia quasi da rifare, possibile? In partenza da fermo a cannone, slitta un po'. Dal Mojito alla brace per la 2.0 - Pee Tee - 03-03-2015 Innanzitutto ricordo che il controllo DSC non ha vari step. Basta una pigiata per disabilitare tutto. Andare oltre i 2 gradi anteriori e i 1,5 posteriori non serve a nulla. Così come riforare la barra gialla ma questo te l avevo già detto più volte. Men che meno aprire dietro che è da pazzi suicidi. Diciamo tutti consigli che ti erano già stati dati in precedenza. ![]() Se ti capita dell umido in strada o in pista diventa ben più che ingestibile. E come ben sai, visto l'auto che guidavi e le pistate con LLCC, per fare il tempo tutto ciò non serve. Dal Mojito alla brace per la 2.0 - Dado - 03-03-2015 Come mai hai riforato dietro? so che cosi è dovrebbe essere leggermente sottosterzante MA cosi è estremamente rigida al posteriore.. per ora io non ho riforato, attendo le gomme estive per vedere come va... non vorrei che le reazione scomposte dietro siano un insieme di barra rigida e convergenza Dal Mojito alla brace per la 2.0 - RockDj - 03-03-2015 I controlli sulla mia son come sulla Bmw: se tengo premuto si accendon 2 spie gialle, con un solo clic 1 sola. I traWewsi vengon abbastanza bene anche con un solo clic. Dietro è comunque convergente, assolutamente non divergente, mica voglio morire ![]() Per la barra son sempre in tempo a ricollegarla nei fori originali, si fa in 2' Dal Mojito alla brace per la 2.0 - pollice - 03-03-2015 RockDj Ha scritto:I controlli sulla mia son come sulla Bmw: se tengo premuto si accendon 2 spie gialle, con un solo clic 1 sola. in 2' nella tua e in quelle di tutta Europa, almeno. Milleotto comprese!:haha: Dal Mojito alla brace per la 2.0 - RockDj - 03-03-2015 E cosa disabilitano nello specifico i due livelli? Dal Mojito alla brace per la 2.0 - pollice - 03-03-2015 si mormora che tenendo premuto si disabiliti "tutto tutto", ABS compreso.Tenendo premuto si "manda in errore " la centralina tuttavia io non ho mai avvertito nessuna differenza. Dal Mojito alla brace per la 2.0 - RockDj - 03-03-2015 Posso garantire che l'ABS resta comunque attivo. Farò qualche prova. Grazie. Intanto leggo un po0 in giro, prima che cazzino ![]() http://www.mx5italia.com/showthread.php?4414-Funzionamento-DSC-e-TSC-su-MX5-NC/page2 A naso tenendo premuto disabilita il tutto, con un solo clic mi pare limiti in automatico le sbandate rendendo il tutto più semplice. Dal Mojito alla brace per la 2.0 - Pee Tee - 04-03-2015 Sono tutte vaccate da bar. La singola pressione esclude trazione e stabilità. Tenerlo premuto attiva il debug che manda in errore la centralina.. (infatti si deve spegnere l'auto.) Nessun doppio controllo BMW style. Solo On e Off. Pollice, su nessuna auto di serie è consentito escludere la Abs con un tasto... Dal Mojito alla brace per la 2.0 - zef - 04-03-2015 Si narrava che prermendo il bottone prima di accendere, ciò accadesse. Non ho mai provato, vistto che trovo la taratura dell'abs adeguatamente sportiva, consenternto un secondino di inchiodata prima di intervenire |
