[NA] Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA] Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. (/thread-28588.html) |
Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. - donty - 21-02-2017 causa problemi di fuso orario le comunicazioni sono lente. speriamo di quagliare nei prossimi giorni. le pinze da 4 o 6 pistoni hanno le stesse dimensioni, ma quale preferire? meglio quella da 4 o da 6? Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. - alex zanardi - 21-02-2017 come si può sapere cosa è meglio senza dati? la superficie del pistoncino o la somma dei tanti, e quella che determina la pressione esercitata sulle pastiglie, il fatto di averne 4 o 6 contraddice quanto scritto nel post precedente (Flottante), perchè in genere sono flottanti le pinze ad 1 pistoncino, e fisse quelle a 2-4-6. il fatto di avere più pistoncini non serve ad aumentare la forza frenante, ma solo a distribuirla meglio sulle pastiglie. ora, questi ti forniscono dischi e pinze? o tutto il kit per montarli su Mx5? nel primo caso sarai te a doverti progettare le staffe e quindi a stabilire gli ingombri per sapere se entrano nei cerchi. nel secondo caso loro dovrebbero già saperlo. hai un link? Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. - Pee Tee - 21-02-2017 alex zanardi Ha scritto:come si può sapere cosa è meglio senza dati?Non avrei saputo dirlo meglio, in effetti ci dai pochi dati per capire. Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. - donty - 21-02-2017 Allora per le staffe dovrei pensarci io,ma non è un problema. Faccio questo di mestiere. Queste sono le pinze ![]() ![]() Il set dischi e pinze me lo ha quotato 1160 $ più 150$ di spedizione ed eventualmente Iva e tasse doganali. Bah mi sembra un po' tanto. Le Wilwood non sono sulla stessa cifra? Sui prezzi non sono molto aggiornato. Qualcuno ne sa più di me? Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. - Number34 - 21-02-2017 donty Ha scritto:Allora per le staffe dovrei pensarci io,ma non è un problema. Faccio questo di mestiere.Il prezzo mi sembra un po' eccessivo, per delle pinze "sconosciute" https://www.flyinmiata.com/flyin-miata-big-brake-kit-for-na6-chassis.html Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. - donty - 21-02-2017 Number34 Ha scritto:Il prezzo mi sembra un po' eccessivo, per delle pinze "sconosciute"Io li conosco bene e so che fanno dei prodotti di qualità (almeno per le moto) Infatti gli ho risposto dicendo che è difficile vendere a quella cifra visto che si trovano allo stesso prezzo marche più blasonate e conosciute. Il problema non è tanto la prestazione del prodotto, ma un problema di brand. In Asia fanno da sponsor ai campionati locali e i team usano i loro prodotti ma poi in Europa chi li conosce? Certo a 5-600 euro li avrei presi senza alcun dubbio, ma a queste cifre... Vediamo che mi risponde. Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. - alex zanardi - 21-02-2017 io uso queste su disco da 276 e sui 15" ci stanno e avanza spazio http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?products_id=10498 la differenza di prezzo mi pare notevole
Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. - ilGerry - 21-02-2017 alex zanardi Ha scritto:io uso queste su disco da 276 e sui 15" ci stanno e avanza spazio Se intendi i big brakes, sono da 270mm. 276mm sono i posteriori.
Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. - alex zanardi - 21-02-2017 Sorry ricordavo male, grazie per la precisazione Compatibilità cerchio da 15" con pinze Wilwood 4/6 pompanti. - ilGerry - 21-02-2017 L'ho voluto specificare perchè monto anch'io le Wilwood sui 270mm e, nei miei Work, probabilmente dischi da 276mm non ci starebbero. Già i 270mm sono al limite, ma dipende molto dal disegno del cerchio.
