[NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach (/thread-30584.html) |
Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach - alex zanardi - 12-05-2016 per quanto ne so le molle Eibach abbassano di più dei 30mm dichiarati. parlare di assetto Orap (o altri) non ha nessun significato perchè Orap è una azienda che rivalvola gli ammortizzatori, e durante l'operazione può cambiare i passaggi in modo da rendere l'idraulica più o meno frenata e questo vale per le alte e basse frequenze, per cui o avete i dati dello smorzamento, oppure si parla di nulla, inoltre come voi avete giustamente scritto Eibach non dichiara il carico delle molle, per cui trovo molto difficile capire il come abbiano abbinato l'idraulica a queste ![]() come già detto in altre discussioni, far rigenerare gli ammortizzatori, ed abbinarli in modo corretto alle molle, è un arte che non in tanti sanno fare, e chi rivalvola segue le istruzioni del cliente ![]() Jack Ha scritto:e mi trovo ad aver da tempo la sensazione che l'auto sia "piegata" sul lato destro. Non ho mai seriamente controllato per una serie di fattori,prendi un metro e misura le 4 altezze, cosi poi parliamo di qualcosa ![]() Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach - piano.davide - 12-05-2016 Che siano morbide ve lo assicuro. Trovai questo qualche settimana fa girovagando su internet ![]() L'accoppiata orap-Eibach era collaudatissima sulla macchina che avevo prima( non era una Mazda) e su altre, ma forse stupidamente, ho sbagliato. Sto arrivando alla conclusione di vendere le molle, comprare il kit di conversione a ghiera e sfruttarli così. Non penso di aver sbagliato durante il montaggio anche perché ho ricopiato ciò che c'era prima. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach - piano.davide - 12-05-2016 Army80 Ha scritto:Scusa va che qui i conti non tornano, dai codici delle tue molle hai montato un normalissimo pro kit ed i carichi dei prokit certo non sono quelli che dici... Si sono delle normali prokit, ma ripeto sulla mito che avevo era ben più rigido! Ripeto, magari stupidamente mi sono basato su quello... Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach - Daniele La Valle - 13-05-2016 [quote=alex zanardi]per quanto ne so le molle Eibach abbassano di più dei 30mm dichiarati parlare di assetto Orap (o altri) non ha nessun significato perchè Orap è una azienda che rivalvola gli ammortizzatori, e durante l'operazione può cambiare i passaggi in modo da rendere l'idraulica più o meno frenata e questo vale per le alte e basse frequenze, per cui o avete i dati dello smorzamento, oppure si parla di nulla, inoltre come voi avete giustamente scritto Eibach non dichiara il carico delle molle, per cui trovo molto difficile capire il come abbiano abbinato l'idraulica a queste ![]() come già detto in altre discussioni, far rigenerare gli ammortizzatori, ed abbinarli in modo corretto alle molle, è un arte che non in tanti sanno fare, e chi rivalvola segue le istruzioni del cliente ![]() Giusto tutto ovviamente, (le eibach fanno -35 su nbfl) ma Chi rivalvola (e in questo caso non può definirsi un artigiano improvvisato) oltre alle esigenze del cliente deve chiedere (forse meglio suggerire) con quali molle montare. Non credo comunque che Orap rivalvoli, che io sappia produce, a catalogo hanno due scelte per mx5 nb, system gas e sport gas, forse quello scelto abbassava di un ulteriore cm (come ad es. i koni nella posizione full low) e siamo a -45...e così sarebbe comprensibile l'assenza di spazio tra ruota e parafango. Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach - piano.davide - 13-05-2016 Bel nel gruppo mx5 qua in Sardegna c'è chi monta Eibach però su ammo originali. Alla fine raga affermò che le molle Eibach per mx5 nb non sono per niente rigide ed inoltre puntano molto l'anteriore! Orap rivalvola e produce, ci siamo trovati sempre bene, ma per mx5 qua a Cagliari nessuno lo aveva mai montato, quindi ho fatto da pioniere ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach - Army80 - 13-05-2016 Si pero' ORAP non è ultima arrivata nel settore e servono molteplici team del motorsport in italia.. Se erano a conoscenza dell'accoppiata con il pro kit sicuramente l'idraulica è regolata di conseguenza, forse dovresti prima fare un salto su un banco prova ammortizzatori e vedere che dati ti vengono fuori e poi magari interfacciarti con loro. Dando per scontato che l'installazione non ha avuto problemi. Nel primo post pero' hai scritto che hai montato gli ORAP a stelo corto.. ma quanto corto?? perchè stelo corto piu' molla fatta per scendere -30 -40 non è buona cosa su una Miata poi.. Magari confronta quanto sono corti vs gli originali. Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach - piano.davide - 14-05-2016 Appena ho tempo prendo un po di misure e controlli e vi aggiorno ![]() Speriamo di risolvere presto.. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach - piano.davide - 06-06-2016 Ragazzi riesumo questo post per chiedervi una consulenza, devo smontare le Eibach per venderle, ho sottomano delle molle stock. Se le montassi su ammo Con stelo corto, lavorerebbe male?o posso girarci tranquillo Sino a trovare una soluzione? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach - Daniele La Valle - 09-06-2016 Scusa ma smonti le eibach perchè troppo morbide per gli ammortizzatori che hai preso e metti quelle originali che sono ancora più morbide? Costringerai gli ammortizzatori ad un'ultra lavoro perchè la molla non frena e non supporta... In tutta sincerità visto ciò che è successo (sempre dopo una verifica dell'installazione che spero nel frattempo tu abbia fatto fare) rimanderei gli ammortizzatori alla orap spiegandogli che con le molle che avevi intenzione di accoppiare non vanno bene. Te lo dico perchè ho appena fatto montare koni gialli ed eibach e vanno benissimo, aggiungi che eibach su NB in 20 anni credo sia stata la più utilizzata nel mondo (magari non la migliore ma sicuramente la più utilizzata) e dovrebbe iniziare a venirti spontaneo considerare altre cause (ammortizzatori, accoppiata, installazione) al problema riscontrato Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach - piano.davide - 09-06-2016 Non mi crederai, ma ho difficoltà a comprimere la Molla stock, mentre è molto più semplice con l'eibach che sembra di burro. Ovviamente rimetterei le stock solo perché le ho sottomano in attesa di vendere le Eibach, e risolvere in altro modo. Non perché ci voglio montare in definitiva le stock. Le Eibach molti le montano su ammo originali, ed è lì che mi sembra strano! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
