Mozzo Volante Daikei - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Mozzo Volante Daikei (/thread-34158.html) |
RE: Mozzo Volante Daikei - Kublai - 18-12-2020 RE: Mozzo Volante Daikei - daaamore - 18-12-2020 Guarderò sicuramente il post 37 con relative info, tuttavia io l'ho serrato a 35nm e già ho fatto fatica e tocca ogni volta che giro lo stesso volante; il Nardi è originale e m'è stato inviato da Tegiwa con clacson sempre originale Nardi...ma con tale problema. Dove trovo l'anello adattatore, per cortesia? Edit: ho visto ora il link, scusami..eccessiva stanchezza. Dubito possa andare bene, dato che è per Momo: ma il mio pulsante clacson è specifico Nardi! RE: Mozzo Volante Daikei - daaamore - 18-12-2020 ...ah, dimenticavo: io ho NBFL, la modifica non dovrebbe essere necessaria. Mi sono pentito di non aver preso Daikei, ODIO dover modificare pezzi appena presi... RE: Mozzo Volante Daikei - Kublai - 18-12-2020 Si ma cos'è che tocca/struscia ? se plastica su plastica regola tutto indietro la copertura del mozzo (fungo) Il connettore giallo dell'airbag l'hai fatto passare dentro il mozzo dalla feritoia più grande sul fondo ? Sul serraggio io avevo fatto a mano, non ci vuole molta forza e il dado mi pare sia del tipo autostringente. (18-12-2020, 23:01)daaamore Ha scritto: ...ah, dimenticavo: io ho NBFL, la modifica non dovrebbe essere necessaria. Mi sono pentito di non aver preso Daikei, ODIO dover modificare pezzi appena presi... Non devi modificare nulla, per l'anello di centraggio è normale, i mozzi con un certo pcd ti danno l'anello per quella misura (principale) anche se hanno doppia foratura. Ma con il volante Nardi non è fornito nella confezione ? con quello che costa... RE: Mozzo Volante Daikei - daaamore - 18-12-2020 Non lo so cosa tocca perché mi sono inca****o in maniera furibonda e ho sbattuto la porta del garage piantando tutto... Il connettore sì, passa dal mezzo...se avevi fatto a mano dubito tu sia arrivato a 40-49mm, vista la resistenza che esercita a ogni giro, quel dado.. Il fungo non si muove nemmeno a piangere in cinese. RE: Mozzo Volante Daikei - daaamore - 18-12-2020 Guarda: https://youtu.be/N3IZSuT_Iz8 RE: Mozzo Volante Daikei - Kublai - 18-12-2020 (18-12-2020, 23:06)daaamore Ha scritto: Non lo so cosa tocca perché mi sono inca****o in maniera furibonda e ho sbattuto la porta del garage piantando tutto... (18-12-2020, 23:14)daaamore Ha scritto: Guarda: https://youtu.be/N3IZSuT_Iz8 Qualche giro di nastro isolante e hai risolto, non c'è bisogno di spendere per l'anello ![]() Ecco magari se fai un altro video della zona del fungo/plastica quadro di profilo mi aiuterebbe a capire se è li che struscia. RE: Mozzo Volante Daikei - daaamore - 18-12-2020 Rumore plastico, come di guarnizione che "gnicca". Non ho detto che ci hai messo forza...ho detto che fa resistenza se cominci a tirare. E se non l'ha fatto, bee.. Quanto spazio..a occhio mezzo dito. Ma evidentemente non è così, se sfrega.. Edit: non ho modo ora di fare altri video; con nastro isolante è una soluzione che aborro, oltre al fatto che impedirebbe al clacson di funzionare: ho già provato... RE: Mozzo Volante Daikei - Kublai - 18-12-2020 (18-12-2020, 23:18)daaamore Ha scritto: Rumore plastico, come di guarnizione che "gnicca". RE: Mozzo Volante Daikei - daaamore - 18-12-2020 ...non so più che dire! Smonto e vendo. Non mi piace NIENTE di questa soluzione, in primo fra tutti il feeling volante/reattività del mezzo. |
