Termometro orologio temperatura interno esterno - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Termometro orologio temperatura interno esterno (/thread-5783.html) |
Termometro orologio temperatura interno esterno - Miata4Ever - 14-02-2010 Ma se ci mettiamo un led si illumina??Sicuri?? Non è un lcd?? Termometro orologio temperatura interno esterno - Rolando - 15-02-2010 anche l'orologio di serie sulla nb ( la sveglia anni 70 ) è un LCD . il problema sta nel come è fatto il display . e nello sbattimento che non so onestamente se ne vale la pena. ancora due neri in casa.cioè sulla scrivania. Termometro orologio temperatura interno esterno - almayer - 17-02-2010 Il termometro è arrivato, grazie Rolando sei stato rapidissimo L'oggetto si presenta di aspetto gradevole, compatto e ad una prima valutazione sembra piuttosto preciso e sensibile. E' stato invece un po' laborioso adattarlo al foro del tappo inutilizzato (ho dovuto limare i bordi interni per poterlo inserire) ma alla fine il risultato estetico appare più che soddisfacente come potete vedere dalla immagine che allego. Nel mio caso il tappo libero era quello sulla consolle centrale accanto al pulsante della regolazione fari. Ora devo completare il lavoro portando fuori la sonda, troverò vero un foro di passaggio?
Termometro orologio temperatura interno esterno - Miller - 17-02-2010 almayer Ha scritto:Il termometro è arrivato, grazie Rolando sei stato rapidissimoHai limato il termometro o il foro nella consolle? Per il foro di passaggio: ce ne sono diversi... vado a memoria, uno comodissimo da raggiungere (solo un po' lontano dall'airbox, se è quello il tuo scopo) è davanti al passeggero, diciamo tra i piedi del passeggero e il cassetto portaoggetti. Si stacca un tappo di gomma e il gioco è fatto. Termometro orologio temperatura interno esterno - almayer - 17-02-2010 Miller Ha scritto:Hai limato il termometro o il foro nella consolle?Ho limato il bordo del termometro preferendo non intaccare la cornicetta originale che si inserisce nella consolle Miller Ha scritto:Per il foro di passaggio: ce ne sono diversi... vado a memoria, uno comodissimo da raggiungere (solo un po' lontano dall'airbox, se è quello il tuo scopo) è davanti al passeggero, diciamo tra i piedi del passeggero e il cassetto portaoggetti. Si stacca un tappo di gomma e il gioco è fatto.Conosco l'esistenza di questo mitico "passaggio a nordovest"... e in effetti credo che proverò proprio questa soluzione.
Termometro orologio temperatura interno esterno - Miata4Ever - 17-02-2010 Arrivato stamattina e già montato! Su Na fitta senza neanche limare niente! Si incastra alla perfezione sembra fatto apposta! Ecco la foto ![]() Ps:Ho incominciato a lavorare sull'illuminazione Termometro orologio temperatura interno esterno - Rolando - 18-02-2010 [/quote]si il foro per uscire non è un problema. sono contento che i primi termometri siano arrivati a destino e che vi piacciano, non sono cinesate da prezzo, li usiamo per monitorare temperature su sistemi costosi. tu hai usato un posto intelligente per metterlo, io li ho il comando del retronebbia. per montarlo al posto del tappo sulla sx del volante (NB) non si lima niente, garantito.è il tappo vicino al reostato della luce plancia, credo sia per gli specchietti elettrici. è anche molto più semplice trovare la strada per uscire da lì, dietro è tutto vuoto. però dove l'hai messo tu è molto più bello da vedere.urge illuminazione. un dato importante : per la batteria, la durata media è tre anni. Termometro orologio temperatura interno esterno - Rolando - 18-02-2010 tre neri in arrivo da un cliente amico glieli cambio coi bianchi.se vi servono regolatevi. Termometro orologio temperatura interno esterno - almayer - 18-02-2010 Miller Ha scritto:Per il foro di passaggio: ce ne sono diversi... vado a memoria, uno comodissimo da raggiungere (solo un po' lontano dall'airbox, se è quello il tuo scopo) è davanti al passeggero, diciamo tra i piedi del passeggero e il cassetto portaoggetti. Si stacca un tappo di gomma e il gioco è fatto. houston abbiamo un problema... :oops: per quanto abbia cercato non riesco a trovare il foro con tappo di gomma in questione..ti ricordi a quale altezza si trova? grazie Termometro orologio temperatura interno esterno - Miller - 18-02-2010 almayer Ha scritto:Non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere uno di quei due che ho cerchiato.Miller Ha scritto:Per il foro di passaggio: ce ne sono diversi... vado a memoria, uno comodissimo da raggiungere (solo un po' lontano dall'airbox, se è quello il tuo scopo) è davanti al passeggero, diciamo tra i piedi del passeggero e il cassetto portaoggetti. Si stacca un tappo di gomma e il gioco è fatto.
