Domandine sulla pompa acqua - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Domandine sulla pompa acqua (/thread-5801.html) |
Domandine sulla pompa acqua - TIGO - 04-11-2011 Normale che tirandola di piu perdesse di piu (maggiore pressione e velocita di circolazione del refrigerante). Giusto cambiare i tubi il marrone pero non viene dai manicotti (in gomma) ma dal monoblocco o dal radiatore (marrone>ruggine). Va fatto un bel lavaggio con acqua e prodotto apposito o bicarbonato). Domandine sulla pompa acqua - oldcafe - 04-11-2011 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:Riesumo questa discussione per chiedere se l' acqua minerale possa portare con sè altre magagne.. se metti solo acqua, d' inverno c'è pericolo di crepare sia la testa che il monoblocco Domandine sulla pompa acqua - Pdor figlio di Kmer - 04-11-2011 grazie ragazzi per ora tutto è tornato ok, ma la prox sett chiederò al meccanico di fare anche il lavaggio, la macchina è vecchiotta e voglio che sia sempre in ordine... @oldcafe: intendi per il rischio di 'ghiacciamento' ? o per ruggine? Domandine sulla pompa acqua - oldcafe - 04-11-2011 ghiacciamento Domandine sulla pompa acqua - marchitos mx-5 - 05-11-2011 mi allaccio anch'io alla discussione...anche se centra poco con la pompa dell'acqua... entro il mese prossimo vorrei mettere il radiatore nuovo,dato che il mio ha le alette in alcuni punti praticamente inesistenti...e quelle che restano si schiacciano con il solo passaggio delicato di un dito...vorrei anche cambiare il termostato...ma quale prendere???tra il e mx5 parts ce ne sono 3... uno apre a 71°,l'altro a 86° e il terzo è ignoto...tecnicamente so la differenza che passa tra i 2(uno apre prima e l'altro dopo)...ma in pratica cosa cambia???cambia che la carburazione non è precisa per come impostata dalla centralina?o cos'altro che mi sfugge??? grazie... Domandine sulla pompa acqua - oldcafe - 05-11-2011 Diciamo che dipende un po' da che clima c'è dove vivi e sopratutto se hai un motore preparato, che potrebbe beneficiare nel far girare l'acqua da una temperatura minore Domandine sulla pompa acqua - marchitos mx-5 - 05-11-2011 beh io abito in Sicilia e il motore è pressochè stock...quello che un pò mi preoccupa è vedere la lancetta della temperatura,a motore caldo,sempre un pò più in la della metà....tu quale consigli tra i 3?? Domandine sulla pompa acqua - oldcafe - 05-11-2011 Io metterei l'originale, la lancetta, diciamo appena oltre la metà è normalissimo Domandine sulla pompa acqua - marchitos mx-5 - 05-11-2011 secondo te,la normalità è così?? [ATTACH=CONFIG]7118[/ATTACH] Domandine sulla pompa acqua - pilistation - 05-11-2011 marchitos mx-5 Ha scritto:secondo te,la normalità è così?? Si, tutte le MX5 che ho provato a caldo hanno la lancetta in quella posizione... anche la mia. |
