Pressione olio - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Presentazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-17.html) +--- Discussione: Pressione olio (/thread-6436.html) |
Pressione olio - TIGO - 07-05-2012 Ah gia, non hai una 115. Allora l originale e piu piccolo, ha sempre il fastom ma non hai il rischio che le due parti ballino. Non so da quanto e l esagono, sara da 19. Pressione olio - aircooled - 07-05-2012 confermo:olio ne esce poco e operi solo col cofano aperto, ti conviene fare tutto a motore freddo così da evitare di scottarti e l'olio sarà andato tutto giù Pressione olio - aircooled - 07-05-2012 Antonio Ha scritto:Il bulbo nuovo che ho comprato da una na 115 donatrice è questo. Quello originale dovrebbe essere molto più piccolo no? tutto perfetto. il bulbo originale è un semplice bullone, come già detto. Le chiavi per smontare l'uno e l'altro sono differenti. Considera che quello nuovo lo puoi ben serrare anche a mano, magari mettendoci un po' di pasta o teflon per la tenuta, attento a che il contatto col monoblocco sia efficace elettricamente. Pressione olio - Antonio - 07-05-2012 Grazie per i consigli! Ultima cosa, ho provato a fare una foto al sensore, è lui? Che non vada a smontare roba che non c'entra nulla!
Pressione olio - TIGO - 07-05-2012 Yes : Bash :. Pressione olio - P&R - 07-05-2012 E' lui. E quando dico "non collegarlo" intendo dire che puoi anche dare una nastrata attorno al faston e poi legare il filo da qualche parte (non calda, ovviamente). : Bash : Pressione olio - aircooled - 07-05-2012 Si,è quello lì.se hai problemi di spazio devi usare un raccordo,io lo feci fare da un tornitore Pressione olio - Antonio - 09-05-2012 Oggi in pausa pranzo ci provo! Pensavo di usare questa pasta per sigillare il filetto secondo voi va bene?
Pressione olio - aircooled - 09-05-2012 penso di si, io c'ho messo del semplice teflon Pressione olio - Antonio - 09-05-2012 Ma porc...mi serve una bussola lunga perchè quella da 24 che ho a disposizione non mi permette di prendere il bullone..ovvero, se la uso senza la prolunga ci riesco ma appena inserisco la prolunga non ho più corsa utile per afferrare l'esagono, per colpa dello spinotto! Tra l'altro al ferramenta del mio paese non hanno la bussola lunga da 24...un contrattempo fastidioso perchè ci arrivo tranquillamente e c'è spazio per lavorare senza contorsioni strane! |
