Miatina col singhiozzo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Miatina col singhiozzo (/thread-8762.html) |
Miatina col singhiozzo - .SharK - 25-09-2011 In generale per questi problemi si deve andare in sequenza: - Cavi (occhio che i cavi devono essere originali o magnecor, altrimenti rischi di avere falsi contatti) + candele - Pulizia corpo farfallato, debimetro e valvola del minimo (la valvola del minimo l'hai pulita) - Bobine - Provare con un debimetro di un amico e nel caso sostituirlo - Guarnizione della testa (spero per te di no) Miatina col singhiozzo - asatobi - 25-09-2011 Conoscendo il vecchio proprietario dubito abbia buttato su cavi del cavolo. Proverò a pulire la valvola del minimo... Miatina col singhiozzo - yuza - 27-09-2011 Per verificare se i cavi "scaricano" sulla testa, se hanno perso l'isolamento, un buon metodo è quello di nebulizzare dell'acqua a motore acceso. Si vedono ad occhio nudo eventuali scintille tra cavo e coperchio valvole (l'acqua nebulizzata fa da conduttore). Visto fare al meccanico quando la mia ex polo iniziò ad andare a strappi sotto ai 2000giri. Cambiati i cavi problema risolto... Miatina col singhiozzo - asatobi - 05-10-2011 A questo punto penso sia proprio il debimetro e ho chiesto a open sky se ne ha uno. Ma che voi sappiate...esiste un modo per eliminarlo o sostituirlo con qualcosa di più piccolo? Edit: se è il debimetro e lo devo prendere...tanto vale montare quello dell'rx7 no? Miatina col singhiozzo - asatobi - 06-10-2011 Oggi ho provato il debimetro del gentilissimo luca, open sky. Grazie Luca! Con mio sommo rammarico la macchina persiste con il problema. Devo cominciare a preoccuparmi? Che altro può essere, sono demoralizzato :no_:. La pompa benzina? Il filtro benzina? Ma che senso ha che la macchina si metta a salire e scendere di giri anche da ferma e senza toccarla. Miatina col singhiozzo - nofear - 13-10-2011 UP! Capita anche a me. Questa sera strappava fino a 4000 giri, dopo una bella tirata sembra che il problema sia diminuito,, non scomparso. Comincio la trafila? Candele> cavi ecc o qlc ha un'altra idea? Miatina col singhiozzo - nofear - 14-10-2011 nofear Ha scritto:UP!Ieri in serata dopo le 23, é l'ora più comoda, cambio delle candele. Quelle del 2 e del 3 cilindro erano lente, elettrodo consumato. Oggi prova, singhiozzo e strappi spariti. Rimane ancora un'irregolarità del minimo, troppo alto e scende moltooooo gradualmente. Consigli? |
