Coprivalvole nero opaco!!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Coprivalvole nero opaco!!! (/thread-9568.html) |
Coprivalvole nero opaco!!! - Pdor figlio di Kmer - 03-09-2013 chiarissimo alex ! grazie mille ! Coprivalvole nero opaco!!! - Mac - 16-05-2014 Vi chiedo un consiglio, prima di verniciare il coperchio, volevo capire come prepararlo, ora dopo un lavaggio con sgrassante per motori si presenta così: non ci sono tracce di sporco di alcun tipo, però il metallo è macchiato (come se fosse ossidato) e vorrei essere certo che verniciando non mi trovo poi con pezzi che si staccano. Seconda domanda per chi ha già fatto: avete messo un primer prima della vernice? Sto pensando di provare una vernice da dare con il pennello [ATTACH=CONFIG]30861[/ATTACH] Coprivalvole nero opaco!!! - IAPPO - 16-05-2014 Dagli una grattata con la 180, quel che viene via bene il resto lascialo dov'è. Dove non ci arrivi con la carta usa una spazzola di ferro Io non ho dato il fondo perché non sono riuscito a trovarne per alte temperature, per il momento tiene benone Inviato dall'uccello padulo Coprivalvole nero opaco!!! - Mac - 17-05-2014 Ho fatto come consigliato: grattato, spazzolato e verniciato, è venuto bene, anche le scritte in negativo sono venute precise, ora ho la tentazione di mettere il trasparente, ma non vorrei appesantire troppo lo strato di vernice. Grazie dei consigli! PS non ho messo il fondo, sulla vernice è scritto che non serve....[ATTACH=CONFIG]30874[/ATTACH] IAPPO Ha scritto:Dagli una grattata con la 180, quel che viene via bene il resto lascialo dov'è. Coprivalvole nero opaco!!! - IAPPO - 17-05-2014 Bel lavoro! Io ho evitato di dargli il trasparente perché senza il fondo non sai mai quanto aggrappa la vernice... Perciò meno ne metti e più è difficile che si stacchi. In ogni caso se decidi di dare il trasparente per evitare che si sfogli devi dare una passatina con carta fine sulla vernice (oppure usi le spugnette per la cucina quelle gialle e verdi) Inviato dall'uccello padulo Coprivalvole nero opaco!!! - Lubo - 17-05-2014 domanda banale, come avete fatto a fare le scritte precise? il 1.8 le ha in dentro.. vorrei fare coperchio nero e le scritte rosse ma non vorrei far puttanate Inviato dallo psyco killer tramite Hip Hip....... Coprivalvole nero opaco!!! - Mac - 17-05-2014 Io ho fatto così: prima ho verniciato tutto di rosso a spruzzo, poi con un pennellino ho fatto le scritte, ovviamente "uscendo dalle righe" poi, a vernice asciutta con un rullino a pelo cortissimo ho passato il rosso che ha coperto le sbavature di grigio, non ci credevo nemmeno io che sarebbe venuto così bene.... :-) Lubo Ha scritto:domanda banale, come avete fatto a fare le scritte precise? Coprivalvole nero opaco!!! - Giova636 - 17-05-2014 Lubo Ha scritto:domanda banale, come avete fatto a fare le scritte precise? Lubo io le ho fatte con un pennellino da disegno e la vernice rossa, la stessa che ho usato per verniciare le pinze freni, quindi resistente alle alte temperature e sostanze corrosive come olii e lubrificanti. Coprivalvole nero opaco!!! - Lubo - 17-05-2014 mmmhhhh vedrò quando sarò li, magari mi viene in mente qualcosa di ingegnoso.. Comunque tengo in considerazione il tuo metodo Inviato dallo psyco killer tramite Hip Hip....... Coprivalvole nero opaco!!! - Lubo - 17-05-2014 Giova636 Ha scritto:Lubo io le ho fatte con un pennellino da disegno e la vernice rossa, la stessa che ho usato per verniciare le pinze freni, quindi resistente alle alte temperature e sostanze corrosive come olii e lubrificanti. si ma il 1.6 ha le scritte in rilievo il 1.8 le ha scavate, è più facile sbagliare Inviato dallo psyco killer tramite Hip Hip....... |
