3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - ilGerry - 07-09-2014 Avendo fatto solo 52k km, di cui solo 22k fatti da te, non fai testo. Io ho acquistato la mia a circa 55k e non ne mangiava una goccia. Ora ne ha 96k e quando la "maltratto" ne consuma un pochino. Nell'uso normale ad andature da codice, non ne consuma neanche la mia. Detto questo, proverò il prossimo anno a sostituire questa PCV e vedremo se i consumi d'olio miglioreranno. consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 07-09-2014 L'ho già scritto in precedenza, ma non c'è modo di creare un tubo filettato da infilare nel monoblocco e spostare la pcv per renderla accessibile e cambiarla ad ogni tagliando?!? consumo olio o sega mentale??? - Pdor figlio di Kmer - 07-09-2014 giusto per appunto vi ricordo che daniele drmx5 ha da mesi cambiato la pcv ma non ha migliorato i consumi di olio..pare che nessuno abbia notato il suo commento consumo olio o sega mentale??? - mauro - 07-09-2014 [quote=Pee Tee]L'ho già scritto in precedenza, ma non c'è modo di creare un tubo filettato da infilare nel monoblocco e spostare la pcv per renderla accessibile e cambiarla ad ogni tagliando?!?[/QUOT Non c'é cosa più facile.....smonti la PCV la svuoti del meccanismo [ATTACH=CONFIG]33481[/ATTACH] la rimonti colleghi un tubo che porti fino a dove si trova la pompa freno, colleghi una valvola PCV lato arancione e sull'uscita colleghi un altro tubo che collegherai alla collettore di aspirazione....e il gioco é fatto. consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 07-09-2014 Uhmmm... Adesso mi invento qualcosa Grazie Mauro consumo olio o sega mentale??? - mauro - 07-09-2014 ![]() consumo olio o sega mentale??? - Sant - 07-09-2014 Per conoscenza: http://www.eni.com/it_IT/prodotti-servizi/lubrificanti-trazione/generalita-lubrificanti/classificazioni-prestazionali-oli-motore/classificazioni-prestazionali-oli-motore.shtml Requisiti dei lubrificanti I principali requisiti che un lubrificante deve possedere sono: Tenere separate le superfici in tutte le condizioni di carico, temperatura e velocità minimizzando così l'attrito ed i fenomeni di usura Agire da fluido di raffreddamento rimuovendo il calore prodotto per attrito o proveniente da sorgenti esterne Essere sufficientemente stabili da garantire la costanza di comportamento per la durata di vita utile prevista Proteggere le superfici dall'attacco di prodotti aggressivi formatisi durante l'esercizio Avere buona detergenza e disperdenza tanto da asportare e tenere in sospensione residui e morchie che si possono formare durante l'esercizio consumo olio o sega mentale??? - Flex - 07-09-2014 ilGerry Ha scritto:Il punto è proprio questo. Rabboccare in continuazione mentre la pcv difettosa continua imperterrita a sparare olio a quintalate in camera di combustione incrostando tutto con residui carboniosi non e' proprio il massimo per il motore, e francamente non mi sembra una soluzione proseguire ad alimentare l'auto a miscela invece di risolvere il problema :no_: Mi riferisco ai vari casi in generale non solamente al tuo specifico. consumo olio o sega mentale??? - Flex - 07-09-2014 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:giusto per appunto vi ricordo che daniele drmx5 ha da mesi cambiato la pcv ma non ha migliorato i consumi di olio..pare che nessuno abbia notato il suo commento notato ma non saprei cosa dire, dovrebbe far riesaminare il motore da uno bravo e capire dove sta il problema, da qui e' difficile... consumo olio o sega mentale??? - Pdor figlio di Kmer - 07-09-2014 Flex Ha scritto:notato ma non saprei cosa dire, dovrebbe far riesaminare il motore da uno bravo e capire dove sta il problema, da qui e' difficile... sono della stessa opinione ma mi sembra che sia lo stesso problema di tutti gli altri o mi sono perso qualcosa ? ora si è trovato che la pcv è difettosa e pare che sia quella l'unica causa...mi pare un po irrealistico no? |
