Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] (/thread-6838.html) |
Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] - senna - 30-05-2010 LuKiNo_Dj Ha scritto:Mamma mia come mi sento GNORANTE..qui arlate troppo difficile..camber, et..n ci capisco +niente..piango.. Tranquillo LuKiNo.... e' normale... io sto cominciando a capire dopo 9 anni di forum ...... Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] - senna - 30-05-2010 Magari cosi' e' un po piu' chiaro .... abbassando la macchina (con un assetto ad esempio ) il camber negativo aumenta (da quello che ho capito io )
Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] - tomotto - 30-05-2010 senna Ha scritto:Magari cosi' e' un po piu' chiaro .... ...si, se hai uno schema McPerson. se hai i quadrilateri non cambia niente. Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] - il Mamo - 30-05-2010 tomotto Ha scritto:senna Ha scritto:Magari cosi' e' un po piu' chiaro .... Sia col McPherson che con i quadrilateri succede. Inoltre, nel caso della MX-5, si può agire su degli eccentrici per variare ulteriormente la campanatura (o camber) Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] - LuKiNo_Dj - 30-05-2010 senna Ha scritto:Magari cosi' e' un po piu' chiaro ....grazie senna.... :beerchug: Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] - tomotto - 30-05-2010 il Mamo Ha scritto:tomotto Ha scritto:senna Ha scritto:Magari cosi' e' un po piu' chiaro .... con i quadrilateri deformabili non si hanno variazioni di campanatura per tutta l'escursione dell'ammortizzatore. guarda: 'This is a type of double-A or double wishbone suspension. The wheel spindles are supported by an upper and lower 'A' shaped arm. In this type, the lower arm carries most of the load. If you look head-on at this type of system, what you'll find is that it's a very parallelogram system that allows the spindles to travel vertically up and down. When they do this, they also have a slight side-to-side motion caused by the arc that the wishbones describe around their pivot points. This side-to-side motion is known as scrub. Unless the links are infinitely long the scrub motion is always present. There are two other types of motion of the wheel relative to the body when the suspension articulates. The first and most important is a toe angle (steer angle). The second and least important, but the one which produces most pub talk is the camber angle, or lean angle. Steer and camber are the ones which wear tyres. Read more: http://www.carbibles.com/suspension_bib ... z0pP4oiLVh ' oppure: 'La sospensione a quadrilateri deformabili è costituita da due bracci triangolari trasversali sovrapposti per ogni ruota: si tratta delle medesime sospensioni montate sulle auto di Formula 1. È uno schema molto efficace che, purtroppo, non è di semplice installazione, a causa del notevole ingombro. Non a caso era diffuso sulle auto a motore longitudinale. Purtroppo solo con questo sistema si può avere una sospensione a ruote indipendenti che riesca a mantenere la ruota parallela al terreno, senza variazioni di campanatura. Dal quadrilatero deformabile “classico” sono nati due schemi, il multilink e il “quadrilatero alto”, che gradualmente stanno sostituendoli McPherson sulle vetture di classe media (su quelle di rango elevato sono già presenti dallo scorso decennio). http://www.studentimarconi.com/pagine_e ... lateri.htm ' Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] - il Mamo - 30-05-2010 tomotto Ha scritto:il Mamo Ha scritto:tomotto Ha scritto:...si, se hai uno schema McPerson. Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] - tomotto - 30-05-2010 [youtube:e5fdhdiz]http://www.youtube.com/watch?v=K6UFc59pfEg&feature=related[/youtube:e5fdhdiz] Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] - Gagio - 30-05-2010 se il braccio superiore e quello inferiore sono della stessa lunghezza e sono incernierati sullo chassis in posizione esattamente verticale, allora la ruota lavorera' sempre perpendicolare al terreno Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] - il Mamo - 30-05-2010 Gagio Ha scritto:se il braccio superiore e quello inferiore sono della stessa lunghezza e sono incernierati sullo chassis in posizione esattamente verticale, allora la ruota lavorera' sempre perpendicolare al terreno Esatto. Ma nel caso della MX-5 non è così |
