3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - DUKE - 17-09-2014 Il terrore virale cominciava già ad aleggiare in rete... Inviato dal mio ST21i utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - Alberto T - 18-09-2014 Flex Ha scritto:scommetterei che uno e' togliere le valvole a "mezza farfalla" parzializzatrici nei 4 condotti di aspirazione, intervento che Alberto aveva gia' effettuato. Esatto, ma io non ho dubbi sui benefici di togliere il sistema, però bisogna farlo con i giusti criteri e metodi. Se si tolgono fisicamente e basta, si avvertono dei buchi nella zona in cui di solito intervengono, in quanto l'Ecu cambia le tabelle di iniezione ed anticipo tenendo conto che ci siano le farfalle montate e funzionanti. Una volta mappato a dovere si risolve tutto e la resa è superiore su tutto l'arco di giri ed in ogni condizione di carico. PS: piccola novità elettronica per le NC e RaceRom: http://www.mx5italia.com/showthread.php?31748-Video-Ecutek-RR-per-NC&p=603582&viewfull=1#post603582 consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 18-09-2014 Quindi il buon senso di controllare l'olio dopo una tirata e cmq una volta alla settimana è sempre valido. consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 18-09-2014 Alberto T Ha scritto:Esatto, ma io non ho dubbi sui benefici di togliere il sistema, però bisogna farlo con i giusti criteri e metodi. Interessante ![]() consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 18-09-2014 angeloc4 Ha scritto:InteressanteSe magari ci fosse un grafico di qualche rullata...... consumo olio o sega mentale??? - mauro - 19-09-2014 Alberto T Ha scritto:Attenzione, ripeto che la Pcv è solo uno dei tanti componenti e/o difetti che possono causare un eccessivo consumo olio. Ciao Alberto, se te arrivi a fare il cambio della PCV in 30/40 min ti devono fare santo...... perché in 40min é un miracolo.... ![]() ![]() consumo olio o sega mentale??? - Jaco - 27-09-2014 Guardate un po' qui: http://forum.mazda6club.com/3-0l-v6/158303-6s-v6-pcv-valve-failure-excessive-oil-consumpti.html . Il motore non è il nostro, ma la tipologia è la stessa. Anche quel motore ha un sistema di ventilazione positiva (PCV) e anche in quel caso dopo un po' inizia a consumare olio. I sintomi sono praticamente gli stessi: consumo di olio anomalo e condotti di aspirazione imbrattati di olio. Per precauzione (anche se la mia nc per ora non mangia un filo d'olio @ 55k km) nei prossimi mesi cambierò la valvola. Secondo voi, esiste un produttore aftermarket di questa valvola? Magari si riesce a trovare una PCV un po' più affidabile e fatta meglio... consumo olio o sega mentale??? - maca - 27-09-2014 Jaco Ha scritto:Guardate un po' qui: http://forum.mazda6club.com/3-0l-v6/158303-6s-v6-pcv-valve-failure-excessive-oil-consumpti.html . Il motore non è il nostro, ma la tipologia è la stessa. Anche quel motore ha un sistema di ventilazione positiva (PCV) e anche in quel caso dopo un po' inizia a consumare olio. I sintomi sono praticamente gli stessi: consumo di olio anomalo e condotti di aspirazione imbrattati di olio. Ma se funziona e non hai problemi, perchè cambiarla? Tieni controllato il livello dell'olio che male non fa e quando inizierai ad avere qualche problema la cambi imho consumo olio o sega mentale??? - mauro - 22-10-2014 Ecco il lavoro fatto per elimine la PCV e la EGR, gia spiegato in un altra rubrica ma peso sia più utile e rapido inserirla qui. Come al solito se avete domande non esitate, ecco qualche spiegazione del lavoro eseguito e alcune foto: dopo aver smontato tutto quello che c'é sul lato aspirazione, non difficile ma lungo se lo si vuole fare bene senza danni, accedo alla faditica PCV la smonto e la svuoto del meccanismo interno [ATTACH=CONFIG]34320[/ATTACH] rimontata vuota e collegata a un tubo [ATTACH=CONFIG]34321[/ATTACH] di circa 1 metro di lunghezza che segue il percorso fatto dal sistema ABS per uscire dal lato opposto.Nel frattempo ho eliminato anche lo sfogo superiore dei vapori olio quello sulla testa del motore che si collega al gomito tra scatola filtro e corpo farfallato, il foro sul gomito tappato con un tappo di alluminio [ATTACH=CONFIG]34322[/ATTACH] sull'uscita ci ho collegato un tubo che si raccorda con un T a quello proveniente dalla PCV il tubo che ne risulta entra in un OCT di mia costruzione al suo interno é vuoto serve solo come decantatore [ATTACH=CONFIG]34323[/ATTACH] all'uscita il tubo va direttamente sotto la scocca [ATTACH=CONFIG]34324[/ATTACH] olio e acqua rimangono nel serbatoio dal tubo sotto la scocca esce solo aria puzzolente. Con questo ho sicuramente eliminato il problema dei residui di olio in aspirazione e nel corpo farfallato, migliorando la combustione perché se non lo sapete i vapori di olio non aiutano la combustione. Per quanto concerne il consumo di olio grazie al OCT lo posso monitorare più facilmente , per il momento tutto funziona perfettamente. Per completare e ottimizzare la combustione consiglio, cosa che ho fatto, di sopprimere la EGR e il riscaldamento del corpo farfallato. ![]() consumo olio o sega mentale??? - SymonDark - 23-10-2014 Ottimo lavoro, ben spiegato, grazie!! ![]() |
