3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - checo18 - 30-12-2014 Riverificato dopo un altra commissione e 10 minuti di riposo ed è perfettamente al massimo.. quindi Boh.. probabilmente ho guardato io male prima e non era al minimo.. anche perché il divario tra Min e max è 0.75 da libretto io ho rabboccato 0.3 - 0.4 a occhio.. consumo olio o sega mentale??? - SymonDark - 30-12-2014 Ieri controllato olio, tra giri in montagna e traversi in campagna era da un bel po che non lo controllavo..... ...morale ....ne mancava giusto un kg. ......rabboccato.....con questo freddo e con le tirate che ho dato, ci può anche stare....NC del 11/2007 ...dal 8/2011 a mie mani ....km. 63.000 circa consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 30-12-2014 checo18 Ha scritto:Riverificato dopo un altra commissione e 10 minuti di riposo ed è perfettamente al massimo.. quindi Boh.. probabilmente ho guardato io male prima e non era al minimo.. anche perché il divario tra Min e max è 0.75 da libretto io ho rabboccato 0.3 - 0.4 a occhio..Hai controllato sicuramente male, perché al tuo chilometraggio è impossibile che mangi già olio o che la pcv sia andata. Dai 50-60 mila in su inizia a controllare spesso. consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 30-12-2014 Forse controllare il livello dell'olio motore una volta alla settimana è così impegnativo? consumo olio o sega mentale??? - checo18 - 30-12-2014 Mi sembra esagerato una volta a settimana e oltretutto come fai a ricordarti? Piuttosto ogni 1000 km.. consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 30-12-2014 checo18 Ha scritto:Mi sembra esagerato una volta a settimana e oltretutto come fai a ricordarti? Piuttosto ogni 1000 km..Si vabbe...... Fate come volete. Purtroppo non c'è una app. O sbaglio? consumo olio o sega mentale??? - Pdor figlio di Kmer - 30-12-2014 da quanto evinco da tutta questa discussione e da altre in altri forum: 1- l' NC se tirata (e tirata intendo tirata, accanitamente e frequentemente sopra i 4500) beve olio esponenzialmente di più compromettendo quella valvolina e qualcos' altro 2- il dexelia 5w30 è un olio minerale cammuffato, inadatto ai regimi 'sportivi', al contrario va benissimo (ma non come idemitsu) sulle rotative che notoriamente necessitano di un olio buono da 'bruciarsi' 3- le bronzine del transit non aiutano sò perle de saGGezza ;D consumo olio o sega mentale??? - checo18 - 30-12-2014 Come olio ho un bardhal 5w30 c60 excedeer se non sbaglio.. il meglio he ho trovato! 109 euro di solo olio 😊 forse ho esagerato ma comunque ogni volta che la prendo superò i 4500.. consumo olio o sega mentale??? - Alberto T - 31-12-2014 checo18 Ha scritto:Come olio ho un bardhal 5w30 c60 excedeer se non sbaglio.. il meglio he ho trovato! 109 euro di solo olio ![]() ![]() ![]() Prima di tutto controlla bene gradazione e tipo di olio, il bardahl è ottimo, ma ti consiglio vivamente il tipo XTC C60 (non exeed) in gradazione 5W40. Inoltre cambia fornitore. :p Al consumo olio o sega mentale??? - mauro - 31-12-2014 Ecco la mia soluzione per avere una lettura chiara e veloce, tre incavi che si riempiono indicando in modo chiarissimo il livello olio ![]() |
