Obd 2 - Versione stampabile
+--- Discussione: Obd 2 (/thread-12492.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Obd 2 - Doppiaeffe - 21-06-2011
su ebay ne hai un milione
Obd 2 - Doppiaeffe - 07-07-2011
aggiornamento
ho abbandonato quella merdaccia di iphone e il mondo che lo riguarda. sono passato ad andorid il telefono, un dispositivo entry level, costava quanto fare riparare l'iphone. ma veniamo a noi.
consiglio l'applicazione Torque (che è gratis nella sua versione base) e risolve molte cose che servono (la versione a pagamento cmq è qui http://torque-bhp.com/news/) che lavora sia su wi fi che sul dentiblu.
ho utilizzato l'attrezzino da 27 euri che ho comprato su ebay, basta accoppiarlo al dispostivo tramite il menu.... ci vogliono 3 sec con android e non hai problemi di compatibilità)
ho ripristinato l'errore motore che mi dava ( e che da a molti utenti) in questi gg se avrò tempo mi studierò come si creano i log dei valori dell'auto e vedo soprattuto se è possibile creare un supporto nel vano din vuotio che ho sopra la radio per farne un piccolo rilevatore quando (ormai poche volte ) vado in pista
Obd 2 - Fabiolous - 07-07-2011
Doppiaeffe Ha scritto:aggiornamento
OT: uso un iPorn aziendale e un Sony Ericsson X8 da 49 euro con la Smart Pack di Tre. Come filosofia è decisamente meglio. Il telefono lo sento più mio.
Obd 2 - matteo76 - 22-08-2011
Comprato pure io da hong kong.... *dovrebbe* arrivare tra la fine di agosto e i primi di settembre.
Io userò questo: http://hobdrive.com/features/ versione free, che funziona su dispositivi con windows mobile (richiesto framework .net 3.5)
Obd 2 - Evoluzione R - 23-08-2011
Che carino l'effetto in notturna della proiezione sul parabrezza, non ci avevo pensato. Rimane per me un mistero come si possa installare sul navigatore...:blink_:
Obd 2 - SpezOne - 26-08-2011
Robbie Ha scritto:anche a me è arrivata oggi!!!
Nexus One + Android Gingerbread + Torque (3€, contro 30€ e rotti di REV per iPhone) + 17 € di interfaccia bluetooth... Funziona tutto correttamente.
Ci ho messo un po' a capire come, perchè va seguita una procedura precisa altrimenti l'interfaccia non legge l'ECU.
In buona sostanza, dopo averli fatti agganciare in bluetooth la prima volta, a chiave spenta, va riavviata l'applicazione.
Bisogna aspettare che Torque agganci l'interfaccia e solo dopo girare la chiave e accendere il quadro. Tutto questo ovviamente la prima volta che vanno sincronizzati i dispositivi in bluetooth, le altre volte basta avviare l'applicazione e semplicemente aspettare un po' prima di accendere il quadro.
Io accendevo il quadro prima e non c'era verso...
Scusami.. che dati riesci a vedere con Torque su NBFL??!
La temperatura olio si vede??! e Precisa??! provato fare un confronto con un auto dotata di sensore "a parte"??!
Che altri Dati vitali si possono vedere??! temperatura H2O??
Obd 2 - magic80 - 27-08-2011
SpezOne Ha scritto:Scusami.. che dati riesci a vedere con Torque su NBFL??!
I parametri che riesco a vedere io (a memoria) sono:
- Percentuale di carico di lavoro del motore
- temperatura del liquido di raffreddamento
- fuel trim
- giri motore
- Velocità
- Gradi di anticipo dell'accensione
- temperatura dell'aria aspirata dal motore
- Quantità di aria aspirata dal motore
- Apertura della farfalla (%)
- Tensione della sonda lambda 1
- Tensione della sonda lambda 2
- Pressione della benzina nel rail
La temperatura olio non c'è perchè non credo sia un parametro vitale ai fini dell'ottimizzazione della combustione...
Obd 2 - WillyWilly - 28-08-2011
cos'è il fuel trim????
Obd 2 - User 2247 - 28-08-2011
Doppiaeffe Ha scritto:fatte alcune prove ma...
per iphone esistono (free) solo app su wi-fi e non bluetooth!
che sfiga!
Hai voluto un merdaphone? Ringrazia Steve Jobs!!!!!!!: Thanks :
Obd 2 - Doppiaeffe - 28-08-2011
si ma ho risolto con ben 130 euro di terminale lg android e adesso vivo sereno.
