impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante (/thread-12588.html) |
impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - axet - 05-04-2011 Flex Ha scritto:nel caso ci sia un problema di opposizione di fase tra i due woofer (cio' di cui ti parlavano piu' sopra), devi invertire la polarita' di UN altoparlante, non entrambi, altrimenti sei punto e a capo. io ho fatto l'operazione smontando solo una portiera, in modo da paragonare direttamente le differenze rispetto le condizioni di prima agendo semplicemente sul balance invertendo i 2 cavi sulla cassa lato guidatore non ho mai notato particolari differenze in nessuna delle 2 configurazioni di inversione impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - Flex - 05-04-2011 Hai verificato che il controllo High Pass Filter della 9880 sia su OFF ? impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - axet - 05-04-2011 defeat off hpf off impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - Hgt983 - 05-04-2011 pilistation Ha scritto:scusate la domanda... ma quanto siete corti??? Io non riesco a far stare il libretto uso e manutenzione dietro il sedile... e voi ci fate stare un sub????? io 1.65.... mi pare che con i sedili che ho adesso mi rimangono circa 30cm max di spazio axet Ha scritto:eh io faccio 30 cm in più per cui il problema......è consistente axet Ha scritto:l'impianto con tutto quello che ho speso e degli sbattimenti che mi ha dato...rimane cosi....si può solo incrementare monti l'ampli dietro il tuo sedile e il sub dietro il sedile passeggero.... impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - Flex - 05-04-2011 I Pioneer sono un set completo di xover passivo, hai verificato che il crossover sia collegato correttamente ai drivers ? impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - axet - 05-04-2011 questo mi sembra un simpatico oggettino http://italy.alpine-europe.com/products/details/aux-in-cables/ktp-445.html prezzo sui 130€ impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - Hgt983 - 05-04-2011 axet Ha scritto:questo mi sembra un simpatico oggettino lascia perdere... impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - axet - 05-04-2011 Hgt983 Ha scritto:lascia perdere... eppure leggendo in giro, non ci sono brutti riscontri te dici che non vale la spesa? impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - axet - 05-04-2011 Flex Ha scritto:I Pioneer sono un set completo di xover passivo, hai verificato che il crossover sia collegato correttamente ai drivers ?: Question ::fuite: impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - axet - 05-04-2011 pare che non si possa spendere meno di 140 € più cavi per un ampli che non sia una sola che palle.....170€ di sorgente, 230 di casse, 20 di insonorizzazione, una marea di tempo dietro.... ma almeno con questo upgrade una garanzia di aumento di qualità anche a basso volume con un sound coinvolgente è garantito? altrimenti tolgo tutto....mi sono rotto |
