DadeJDM 's NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: DadeJDM 's NC (/thread-12914.html) |
DadeJDM 's NC - oldcafe - 14-12-2011 Miatafan Ha scritto:Ma giustamente che? :|sai com'è , siccome non penso siano omologate ed in caso di incidente (facciamo corna) non sei proprio a posto, qualcuno preferisce giustamente non sbandierare ai 4 venti che viaggia su una macchina non in regola DadeJDM 's NC - Miatafan - 14-12-2011 oldcafe Ha scritto:sai com'è , siccome non penso siano omologate ed in caso di incidente (facciamo corna) non sei proprio a posto, qualcuno preferisce giustamente non sbandierare ai 4 venti che viaggia su una macchina non in regolaChe pere mentali... DadeJDM 's NC - Flex - 14-12-2011 Flex Ha scritto:invece il basamento 2.5 MZR come dicevo e' perfettamente intercambiabile sia a livello di supporti motore sia con la testa del 2.0 (quindi viene mantenuta scatola aspirazione, accessori vari etc.). p.s.: se ho capito bene va pero' cambiata la coppa dell'olio perche' quella di serie del 2.5 e' troppo profonda per la paratia di plastica sotto al motore NC. DadeJDM 's NC - oldcafe - 14-12-2011 Miatafan Ha scritto:Che pere mentali...... quando superi la trentina inizi a pensare anche a queste cose... DadeJDM 's NC - Miatafan - 14-12-2011 oldcafe Ha scritto:... quando superi la trentina inizi a pensare anche a queste cose...Capisco... :haha: DadeJDM 's NC - pinofredd - 15-12-2011 Tutto quello che fa dynotronics lo può Fare anche piasini. Li abbiamo in casa... Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk DadeJDM 's NC - Bulz - 15-12-2011 Flex Ha scritto:come cambio tengono tutti quello stock della NC che va benissimo cosi' com'e', tra l'altro noi abbiamo gia' il final ratio lungo al differenziale (3.7:1) e quindi in caso di preparazione motore > 200CV si tiene cosi' e diventa perfetto. arrivano a 220 montando cosa esattamente? cammes, e pistoni e basta? tra l'altro vedevo che la cosworth ha diversi kit a disposizone di cammes e pistoni per il 2.0 e il 2.3 (ma NON 2.5) sarebbe comunque molto interessante!! ma quindi il basamento del 2.5 rispetto al 2.0 in cosa differisce? stesso alesaggio e corsa differente? ora vado a farmi na cultura su Miata.net! Maledett scimmia che sotto natale inizia a sbraitare come sempre EDIT Mi rispondo da solo [code]2.0L -> 10.0:1 Compression Ratio | 87.5 mm bore | 83.1 mm stroke 2.3L -> ?????? Compression Ratio | 87.5 mm bore | 94.0 mm stroke. 2.5L -> 9.7:1 Compression Ratio | 89.0 mm bore | 100 mm stroke[/code] però a sto punto mi pare impossibile usare pistoni cosworth, che io sappia esiston solo x 2.0 e 2.3... : Neutral : DadeJDM 's NC - Fiabeschi - 15-12-2011 Bulz Ha scritto:però a sto punto mi pare impossibile usare pistoni cosworth, che io sappia esiston solo x 2.0 e 2.3... : Neutral :E piglia il 2.3, il monoblocco lo vendono anche sul sito cosworth, una bazzecola, 3mila euro... DadeJDM 's NC - Bulz - 15-12-2011 Sisi quello lo so, se è questo vendono anche il motore completo con elettroncia, drysump e altre feature interessanti...per la modica cifra di 9999€! :haha: Ero semplicemente curioso per quanto riguarda gli upgrade necessari per metterlo su una NC Leggendo ora ho notato una feature interessante comunque "Forged internals" secondo quanto scritto su diversi siti. Ovviamente in riferimento all'albero motore (lo stesso del 2.3) e le bielle! che sia sufficiente montarci la testa del 2.0 con le cammes cosworth nel loro step meno spinto per il 2.0 (210 hp)?? sarebbe troppo bello x essere vero! DadeJDM 's NC - pinofredd - 15-12-2011 All' appello manca il motore 1.8 contrassegnato dal codice l8 mentre quello della 2.0 è lf. Sono tutti motori serie L dove la testa è uguale per tutti. Servono dei pionieri. Se qualcuno monta il basamento del 2.3 o del 2.5 io provo a montare il suo basamento 2.0. L'elettronica la facciano poi fare da Piasini o compriamo lo sniper commando e la mappa da dp tune Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk |
