GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? (/thread-13408.html) |
GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Fletch - 30-05-2011 Jaco Ha scritto:Potrebbe anche essere....Non ho ancora misurato il diametro ma ho anch'io scritto 350 GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Jaco - 31-05-2011 Fletch Ha scritto:Non ho ancora misurato il diametro ma ho anch'io scritto 350 Allora mi sa proprio che le molle sono quelle giuste! GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - ggcapp - 31-05-2011 se le molle sono giuste rimane un problema di architettura in generale...siamo sicuri che siano gli ammo giusti per la tua mx5? cmq trovo strano...dalla foto sembri ad una altezza giusta, lo spazio tra ruota e passaruota abbondante....se la vettuar struscia secondo me e' la molla che dece troppo altrimenti non spiego la situazione... GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Fletch - 31-05-2011 Devo contattare Corby o direttamente la Gaz? GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - ggcapp - 31-05-2011 se le molle sono di giusto springrate ma sono corte per qualche ragione...potresti risolvere montando degli helper che trovi facilmente da qualsiasi assettista ad un costo davvero modesto. Non puo' essere che con la ghiera a tutta altezza la vettura abbia quella posizione....le spire della molla anteriore le avevi contate come numero? Sulla molla leggi solo la stampigliatura 350? Prova a vedere se leggi altri dati che sono incisi su una delle spire... GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Peter5 - 31-05-2011 Fletch Ha scritto:Devo contattare Corby o direttamente la Gaz? Io inizierei da Corby...certo che però è strano..nessun'altro con NC/RC FL monta i GAZ? Anche se son convinto sia un problema del gruppo molle-ammo (soprattutto molla)! GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Flex - 31-05-2011 I finecorsa gialli di gomma erano regolarmente in posizione quando li hai montati ? http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m3b648s586p0 GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - ggcapp - 31-05-2011 mica hai invertito le molle davanti dietro eh? Ha ha....non credo sia possibile hai letto il valore giusto sulla molla anteriore no? GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Clarence - 31-05-2011 l'antirollio come sta? intera? attaccata? GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - pure_driver - 31-05-2011 Non è che i giunti delle sospensioni anteriori della NC-FL essendo modificati rispetto a quelli della NC possono darti problemi con questi GAZ? Sulla NC-FL danno un abbassamento di - 1cm rispetto alla NC (ammo e molle stock). Strano però...i vari coilover che ci sono in giro Bilstein, Ohlins, Tein, etc...montano sia su NC che sul restyling. |
