cammes swappate: si può fare - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: cammes swappate: si può fare (/thread-13561.html) |
cammes swappate: si può fare - .SharK - 22-01-2012 alex zanardi Ha scritto:si ho aumentato l'incrocio, ma e una conseguenza, non era quello scopo.Questa frase non sta in piedi. Se rimuovi il cat elimini la contropressione che ti permette di effettuare un buon lavaggio del cilindro e creare nonostante cio' un perfetto riempimento. Senza contropressione il riempimento del cilidnro cala, a maggior ragione se aumenti l'incrocio!! cammes swappate: si può fare - alex zanardi - 22-01-2012 scusa non capisco, come può la contropressione nello scarico a favorire il lavaggio? penso che meglio svuoto il cilindro, e meglio posso riempirlo, preciso che cat e registro cammes mi hanno dato risultati diversi e di proposito ne ho eseguito prima uno e poi l'altro. cammes swappate: si può fare - .SharK - 22-01-2012 alex zanardi Ha scritto:scusa non capisco, come può la contropressione nello scarico a favorire il lavaggio?Togliendo il cat migliori lo svuotamento. E fin qui, nulla di male. Il problema e' che poi non riesci a riempirlo adeguatamente perche' non hai piu' le onde di pressione che ti "fermano" (come se fosse un tappo) la miscela aria + benzina nel cilindro. Aumentando l'incrocio, questo problema aumenta. Se non hai una sufficiente contropressione gran parte della miscela esce, il riempimento volumetrico cala, e la performance complessiva idem. Il cat si elimina infatti per ottimizzare gli alti regimi di rotazione e/o su elaborazioni turbo/volumetriche, dove per altro riduci gli incroci cammes swappate: si può fare - alex zanardi - 22-01-2012 ma ricordi come il collettore della nb 1.6 1998, cilindro 2e3 semi umani, 1e4 si incontrano con un T.http://www.japancars.ru/cat/mazda/?h=L&model=MX-5 non posso prendere in considerazione queste risonanze. controllando il manuale di officina noto che il motore B6 ha un incrocio pari a 5 gradi http://www.camshaftshop.com/ questi signori oltre alla apertura totale indicano l'apertura utile, deduzione il motore B6 non ha incroci. e non sono i mie 4 a cambiare le cose. P.S. un motore sportivo stradale a mio avviso dovrebbe avere 25 30 gradi( 2 valvole). 20 25 (4 valvole) per il riempimento mi baso sulla risonanza dell'aspirazione, che e data dalla lunghezza dei coll di aspirazione. 5 gradi di incrocio teorico sono molto buoni, per bassi consumi. perdonami ma sono maniaco su quste cose. cammes swappate: si può fare - .SharK - 22-01-2012 http://www.solomiata.com/cams.html ci sono 20 gradi di incrocio (il B6 90-93 e' praticamente identico a quello del 1.6 NB). I collettori di scarico non sono cosi' pessimi http://1.bp.blogspot.com/-WRZx64HxeAo/TgoU7V_PQQI/AAAAAAAACzY/rjA49dPe6x8/s1600/SDC16057.JPG In ogni caso, le onde di pressione si sentono eccome, dato che su aspirato si viaggia a pressioni circa pari a quella atmosferica! cammes swappate: si può fare - nofear - 22-01-2012 Non ci ho capito na mxxxxza. Secondo voi io avendo un m45 che faccio ritardo o anticipo? cammes swappate: si può fare - .SharK - 22-01-2012 nofear Ha scritto:Non ci ho capito na mxxxxza.Non tocchi nulla, le logiche su motori compressi sono completamente diverse! cammes swappate: si può fare - alex zanardi - 23-01-2012 sul manuale che ho io mi da -1 53 51 6 quando apro il motore ti confermo se esatto ho no. per il collettore forse io sono troppo pignolo ma vedo grandi differenze tra NA e NB. sono daccordo che lo scarico di un motore aspirato non deve essere troppo libero, ma sulle fasature abbiamo idee diverse. cammes swappate: si può fare - .SharK - 23-01-2012 Che manuale hai? Considera che non esistono manuali per NB 1.6 perche' sono tutti americani ed in america la 1.6 (esclusa la NA) non e' mai arrivata! Questi valori sono giustissimi, dato che sono fatti da http://www.flyinmiata.com cammes swappate: si può fare - alex zanardi - 23-01-2012 MX 5 Suplemento del manual del trailer 1608-40-98.pdf e in spagnolo al momento non so dirti da dove mio fratello l'ha scaritato nei pross giorni gli chiedo e ti giro il collegamento. |
