Hertz HV 200 su NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Hertz HV 200 su NC (/thread-14354.html) |
Hertz HV 200 su NC - Cagi - 04-02-2013 neorunner Ha scritto:Scusa se riesumo questo tuo vecchio post. Quella mia frase e' riferita alla sostituzione delle casse piccole sul pannello portiera, basta tagliare lo spinotto originale e mettere i fastom standard per fare il collegamento elettrico, in quanto la carcassa e l'interesse dei fori combacia perfettamente con l'originale, non serve fare adattatori per alloggiare le casse piccole. Hertz HV 200 su NC - neorunner - 04-02-2013 Ah.... Ottimo. Quindi stacco lo spinotto monto su il faston, ma dove lo collego/attacco?? Per quanto riguarda invece le due centraline, è tutto plug&play?? devo tagliare, saldare, prendere la corrente da qualche parte?? Oppure attacco gli spinotti e tutto si sente perfettamente?? Hertz HV 200 su NC - Cagi - 04-02-2013 neorunner Ha scritto:Ah.... Ottimo. Non e' proprio plug&play... ce' da fare una specie di programmazione alla centralina dei comandi, adesso non ricordo ma ci sono le istruzioni con la procedura da seguire. Pero' permettimi... se hai dubbi sul fastom delle casse la vedo difficile che riesci a fare il lavoro tutto da te, magari se hai un amico che ti segue e ti da qualche dritta e' meglio. Hertz HV 200 su NC - Edo - 04-02-2013 i mid-woofer originali sono collegati in controfase di 180.... ho letto su miata.net e collegate con i tweeter in parallelo... Hertz HV 200 su NC - neorunner - 04-02-2013 Cagi Ha scritto:Non e' proprio plug&play... ce' da fare una specie di programmazione alla centralina dei comandi, adesso non ricordo ma ci sono le istruzioni con la procedura da seguire. Sulla programmazione della centralina nn mi spavento molto. Cosi come per lo smontaggio, ho visto la guida (davvero ben fatta di questo sito). Il collegamento dei vari spinotti fin che son tutti guidati, è fattibile :-) Dal punto di vista di elettrauto nn ho dimestichezza... Sto messo meglio su pc e cablaggio rete, dove solitamente mi faccio tutto da solo. Amo le sfide e mi piacerebbe sentire ancor più mia la mazda. Purtroppo non ho amici smanettoni o che sappiano dove mettere le mani. Tempo fa ho fatto fare un lavoro (simile) da un elettrauto e sono rimasto deluso dalla superficialità e dalla scarsa qualità di quello che ha fatto, motivo che mi spinge ancor di più a voler fare (se riesco) tutto da solo. Il problema per me nn era tanto 'creare' il faston ma dove attaccarlo :-)) Spero di trovare qualche guida in giro che mi faccia capire il procedimento. Hertz HV 200 su NC - Cagi - 04-02-2013 neorunner Ha scritto:Sulla programmazione della centralina nn mi spavento molto. Ti capisco sul fatto di voler fare da te, anch'io ho imparato ad arrangiarmi per farmi i lavori come voglio io. Lo spinotto ha 2 fili un + e un - pero' adesso dirti quale colore sia non lo so... sulla cassa ci sono 2 contatti fastom femmina li e' piu' probabile che ci sia scritto qual'e' il + Il discorso fastom lo fai solo perche' le casse standard hanno quel tipo di connessione che non combacia con lo spinotto originale che stacchi dalla cassa di serie. Hertz HV 200 su NC - neorunner - 04-02-2013 Ahhhhhh ok!! Finalmente ho capito!!!! È na strunzata :-)) Non so bene per quale motivo avevo capito che era un filo solo e che serviva per l'alimentazione di un qualcosa che nn avevo individuato e sopratutto capito!! Ora mi è tutto decisamente più chiaro!! Quindi al di là di ricreare i collegamenti per attaccare le casse una volta staccato lo spinotto originale, vi è qualche altro collegamento da fare? Grazie infinite per la tua disponibilità! Hertz HV 200 su NC - Cagi - 04-02-2013 Per le casse no, poi un aggeggino che costa poco e che ritengo utile se fai lavoretti elettrici che mi viene da consigliare e' questo: http://www.ebay.it/itm/TESTER-CORRENTE-Rubacorrente-prova-circuiti-corrente-cercafase-6V-12V-24V-/251091897708 Serve per trovare le varie alimentazioni sottochieve e non, fare tante altre prove senza fare nessun danno perche non cortocircuita quello che stai provando anche se sbagli a collegarlo... Hertz HV 200 su NC - neorunner - 04-02-2013 Grazie per il suggerimento!! vedro di procurarmi quel tester !! Rileggendomi tutta la discussione ho capito da dove era nato il mio dubbio e perché poi nn riuscivo più a raccapezzami, ed ero convinto che il filo era uno :-) Nella discussione, alla risposta numero 5 di questo thread tu dicevi ( cito testualmente con copia incolla :-D) --------- Poi si deve collegare il filo blu che da l'accensione dell'amplificatore. ---------- Mi era rimasto il dubbio di questo cavo blu e nn so perché ero convinto che a questo dovevo collegare il faston per poi riuscire a capire dove collegarlo. Mentre da quello che ho capito (speriamo bene questa volta ;-)) questo filo blu che esce dalla centralina 4/131 serve appunto ad alimentare il bose e basta semplicemente attaccarlo con il suo connettorino ai cavi che mi troverò dietro la radio una volta smontata. Hertz HV 200 su NC - Cagi - 05-02-2013 Il filo blu e' il "remote" da il segnale per alimentare l'ampli o anche l'antenna elettrica quando la radio e' accesa |
