Montaggio collettori - Versione stampabile
+--- Discussione: Montaggio collettori (/thread-16187.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8
Montaggio collettori - ..::J@::.. - 07-03-2013
Nastro adesivo di alluminio da caldaie...io c'avevo "bendato" il collettore dell'espansione della Mito Big Grin
Lo trovi da obi o brico...
Montaggio collettori - Cagi - 07-03-2013
Alpha4 Ha scritto:ma questi dannati IL cambiano il disegno del collettore ogni due mesi?
Inizio a non capirci più nulla....
Credo che li commissionino volta per volta un tot di pezzi magari anche a produttori diversi...
Montaggio collettori - karlitos - 07-03-2013
cagi te hai coperto i cavi?
Montaggio collettori - Cagi - 08-03-2013
karlitos Ha scritto:cagi te hai coperto i cavi?
Li ho coperti con la guaina originale dove c'era e quelli in piu' dell'emulatore li ho rivestiti con del normale termorestringente.
Poi certo ho fatto in modo che non vadano in appoggio sui collettori.
Non fatevi troppe paturnie per via del calore... la trasmissione del calore tra conduzione, convezione ed irragiamento cambia molto, i fili non sono a contatto con l'acciaio del collettore, sono "isolati dall'aria" e da essere a contatto o ad una distanza di 1 cm ce' un universo di differenza...
Anche perche altrimenti secondo le vostre preoccupazioni i fili che escono dalla sonda lambda o sono di titanio o dovrebbero liquefarsi...
Poi ognuno per dormire sereno e tranquillo provvede come meglio crede...
Montaggio collettori - Gagio - 08-03-2013
Infatti, anche secondo me basta avere l'accortezza di fissarli in modo che non possano accostarsi ai collettori!
Montaggio collettori - karlitos - 08-03-2013
Prevenire é meglio che curare Big Grin
Montaggio collettori - Daviz - 09-03-2013
In ferramenta si trova il nastro adesivo specifico per isolare dal calore (alluminio), 5€ avete risolto e con quello che vi resta arricchite l'officina personale.
Montaggio collettori - Gagio - 09-03-2013
Siete sicuri al 100% di questo nastro adesivo "alluminato"?
Per essere "adesivo" avra' una colla, ma siamo sicuri che questa colla regga il calore dei collettori, che e' molto piu' intenso della caldaia a metano??
È tipo domopack per intenderci quindi si avvolge anche meccanicamente al cablaggio, oltre che con la colla.
Cmq il cablaggio io l'ho spostato sulla dx fissandolo ad una staffa con una fascetta metallica.
Daviz Ha scritto:Cmq il cablaggio io l'ho spostato sulla dx fissandolo ad una staffa con una fascetta metallica.
Mi pare l'isolamento migliore! Thumbup
