Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma (/thread-19386.html) |
Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - namrocko - 08-08-2012 Quoto il catalizzare le fabbriche e magari cose come i frigoriferi chiusi nei supermercati invece delle strategie blande contro l'inquinamento dei motori a scoppio (che possono vedere invece drastici cali del livello di co2 con altre tecniche ultimamente tanto in voga tra i produttori). Per quanto concerne il miglioramento delle prestazioni esiste SEMPRE con l'eliminazione di un cat...ovviamente abbinato ad una rettifica di tutti i parametri accessori in base alla modifica apportata al flusso dei gas di scarico... Un cat sportivo e' meno un TAPPO e pesa meno (2 vantaggi inopinabili), l'eliminazione non ne parliamo proprio... pesa un tubo (e' il caso di dirlo) e non crea ostacoli alla fuoriuscita dei gas... il tutto, abbinato ad un aumento dell'aria in ingresso, della benzina e di tutti i trucchetti accessori del caso, non solo porta benefici in generale ma e' proprio il metodo generale per portare benefici nella resa del motore a scoppio^^ Poi occhio a non scambiare delle Miata per Veyron, nel senso che piccole imperfezioni a livello di saldatura (magari un velo sporca all'interno) a patto che la linea di scarico sia pensata con logica non compromettono la resa del motore di 20cv...he he he... Mentre l'eliminazione di un pesante cat esausto magari qualche cv vero te lo da seriamente... sta poi a te cercare di piazzarlo bene nel range di giri motore... ovvio che se prendi un'auto stock e pensi di levare il cat e prendere cavalli magari ti va bene magari no...he he he... Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - Ala81 - 08-08-2012 namrocko Ha scritto:Quoto il catalizzare le fabbriche e magari cose come i frigoriferi chiusi nei supermercati invece delle strategie blande contro l'inquinamento dei motori a scoppio (che possono vedere invece drastici cali del livello di co2 con altre tecniche ultimamente tanto in voga tra i produttori). Quotone Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - DreaMerX*5 - 08-08-2012 namrocko Ha scritto:Quoto il catalizzare le fabbriche e magari cose come i frigoriferi chiusi nei supermercati invece delle strategie blande contro l'inquinamento dei motori a scoppio (che possono vedere invece drastici cali del livello di co2 con altre tecniche ultimamente tanto in voga tra i produttori). Come scrivevo: se l'auto è elettronicamente e meccanicamente modificata per andare senza cat, allora si possono avere benefici..diversamente no, è certamente facile che l'auto vada peggio se da OEM gli si va a rimuovere il catalizzatore senza aggiornarla. Quando rimuovi il catalizzatore e metti un 200 celle come quello Magnaflow che personalmente uso, la fluidità del gas di scarico è già molto migliorata che non è necessario mettere un tubo dritto (inquinando inutilmente); ciò nonostante, basta un cat 200 celle del genere per variare così tanto i parametri, che l'auto potrebbe trovarsi al limite dell'aumento delle prestazioni desiderate..perchè vi dico per certo che senza una verifica della mappatura ad hoc, nemmeno un cat 200 celle è così prestazionalmente efficente. Facevo riferimento al GPL e non al Metano perchè se l'interesse di questa discussione è il guadagno prestazionale, con il GPL si possono almeno avere prestazioni uguali alla benzina, ma anche superiori (particolarmente con l'iniezione liquida). Vero è che fra produzione ed estrazione, oltre che chimicamente, il Metano è molto meglio del GPL in termini di inquinamento. Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - x-vas - 08-08-2012 DreaMerX*5 Ha scritto:ciò nonostante, basta un cat 200 celle del genere per variare così tanto i parametri, che l'auto potrebbe trovarsi al limite dell'aumento delle prestazioni desiderate..perchè vi dico per certo che senza una verifica della mappatura ad hoc, nemmeno un cat 200 celle è così prestazionalmente efficente. quindi secondo te mettendo il magnaflow 200 celle dovrei rimappare? non facendolo potrei mettere a rischio l'affidabilità del motore? Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - Ala81 - 08-08-2012 x-vas Ha scritto:quindi secondo te mettendo il magnaflow 200 celle dovrei rimappare? non facendolo potrei mettere a rischio l'affidabilità del motore? Considera che modificando anche il solo catalizzatore vai a sballare i parametri pre-impostati da mamma mazda; sarebbe utile quindi andare a rimappare la centralina, in modo da rendere più fluida l'erogazione ed ottenere il massimo dalla tua modifica. Per ovvi motivi non è una cosa possibile per ogni modifica, in quanto non è un'operazione che costa due lire.....e comunque dev'essere fatta da un elaboratore competente (il rischio è di peggiorare la situazione ed avere consumi da supercar). Detto ciò, per esperienza, ti consiglio di rimappare al termine delle tue modifiche.....se mai ci sara :chessygrin: Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - x-vas - 08-08-2012 Ala81 Ha scritto:Detto ciò, per esperienza, ti consiglio di rimappare al termine delle tue modifiche.....se mai ci sara :chessygrin: da chi? prezzi? mah, in realtà per ora c'è il terminale di IL e il cat sarebbe l'ultima modifica prevista a livello motore. sarei più indirizzato a montare il rollbar Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - DreaMerX*5 - 08-08-2012 x-vas Ha scritto:quindi secondo te mettendo il magnaflow 200 celle dovrei rimappare? non facendolo potrei mettere a rischio l'affidabilità del motore? affidabilità del motore assolutamente no, sarebbe meglio rimappare, ma di suo da certamente dei benefici anche senza mappatura dedicata Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - namrocko - 08-08-2012 Finisci di lavorare su aspirazione e scarico e poi mappa... e metti il rollbar
Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - x-vas - 08-08-2012 namrocko Ha scritto:Finisci di lavorare su aspirazione e scarico e poi mappa... e metti il rollbar adesso inizio una raccolta fondi :giggle: Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma - namrocko - 08-08-2012 Ma si, senza fretta^^ |
