velocità max delle varie motorizzazioni - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: velocità max delle varie motorizzazioni (/thread-20345.html) |
velocità max delle varie motorizzazioni - Flex - 10-10-2012 Dado Ha scritto:ok, siamo tutti nella stessa barca. tra l'altro il tachimetro della NC è stranamente preciso. La precisione del tachimetro dipende, la mia e quella di Fletch hanno uno scarto di circa il 6% che e' superiore a quello rilevato sull'esemplare di Auto, 3.5%. La NC e' penalizzata dal tetto in tela, infatti la RCFL di Fletch e' parecchio piu' veloce, la NC con conica corta e gomme 225/45-17 in 6a fa 209 @6250 rpm, inoltre la sua secondo me va piu' del solito perche' da un po' gira con il cat evaporato e quindi e' quasi come se avesse montato un collo sportivo :chessygrin: Infatti la RC (non FL) su Auto aveva registrato 213.3 , mettici +5 Km/h grazie alla conica corta e siamo a 218, gli altri 4 li prende per il collettore :chessygrin: velocità max delle varie motorizzazioni - Dangerfield78 - 10-10-2012 Mr.Wolf Ha scritto:Questa della centralina mi suona nuova.. ...si la centralina della sport è diversa per esempio da una vanity 5 marce come la mia...perchè mappata sul 6 marce... velocità max delle varie motorizzazioni - Dangerfield78 - 10-10-2012 Ala81 Ha scritto:Si e no.... su un 1.6 il 6 marce su un 4.1 può essere una soluzione decente... su un 1.8 già non ha senso...consumi stellari e cambio troppo corto...ti ritrovi in accelerazione a cambiare continuamente senza prendere velocità...ricorda anche che quando cambi perdi tempo perchè stacchi il motore dalla trazione. E' giusto dire che il problema è arrivare prima al limitatore ma almeno senza rimanere fermo. Mettere un 4.7 sul 5 dev'essere molto simile a quanto detto sopra...penso che il 4.1 sul 5 sia perfetto. velocità max delle varie motorizzazioni - yuza - 10-10-2012 Si sul 5 marce la conica stock 4,1 è il miglior compromesso per un uso "misto" Poi chi come me la usa su strade di montagna la vorrebbe rapportata più corta, chi ne fa un uso pista magari la preferirebbe più lunga Ma non devono essere in molti visto che nessuno si è fatto avanti per il mio torsen 3,6!!!! velocità max delle varie motorizzazioni - Fletch - 10-10-2012 Flex Ha scritto:La precisione del tachimetro dipende, la mia e quella di Fletch hanno uno scarto di circa il 6% che e' superiore a quello rilevato sull'esemplare di Auto, 3.5%.Non si sa ancora se il cat sia evaporato. Ma sappiamo per certo che la centralina era in recovery (i famosi tira e molla in sesta). Magari sarebbe andata più fortissimo :giggle: velocità max delle varie motorizzazioni - Bisso - 11-10-2012 yuza Ha scritto:Si sul 5 marce la conica stock 4,1 è il miglior compromesso per un uso "misto"ma come mai non cambi la coppia conica col tuo vecchio differenziale? non spenderesti nulla se non la manodopera e non ti romperesti tra compra e vendi... velocità max delle varie motorizzazioni - yuza - 11-10-2012 Beh intanto devo comprare una coppia conica, poi devo ritirare giù il diff, aprirlo, cambiare pignone e corona, rifare le tolleranze, richiuderlo e rimontarlo. Non è complicato ma non posso farlo da solo mi devo appoggiare ad un meccanico, e pagargli un 3/4 ore di manodopera. Sarebbe più semplice ed economico fare uno swap con un altro torsen, in 2 ore si fa. Cambierei la conica se trovassi una 4,3. velocità max delle varie motorizzazioni - Ala81 - 11-10-2012 yuza Ha scritto:Beh intanto devo comprare una coppia conica, poi devo ritirare giù il diff, aprirlo, cambiare pignone e corona, rifare le tolleranze, richiuderlo e rimontarlo. Considera che i 4.3 montabili su torsen sono praticamente introvabili (come quello che monto io). Si trovano in USA dove in alcuni modelli di NB 1.8 era accoppiato torsen con 4.3 (5M). Quelli che trovi in italia/Europa sono della 115Cv ma lì dovresti swappare il tuo torsen con l'lsd, oltre a vari componenti come i semiassi....la soluzione migliore è trovare un 4.1 che nel tuo caso sarebbe un P&P. velocità max delle varie motorizzazioni - Bisso - 11-10-2012 pensavo riuscissi a sfruttare la 4,1 del tuo open originale... non è compatibile? o non hai più il vecchio differenziale? comunque in ogni caso è più semplice come lavoro trovarne uno già pronto.... velocità max delle varie motorizzazioni - yuza - 11-10-2012 Venduto....:oops: Troppo presto, direi...!! |
