Onde di pressione o risonanza - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Onde di pressione o risonanza (/thread-20416.html) |
Onde di pressione o risonanza - fracrist - 24-10-2012 .SharK Ha scritto:Acqua: l' unico problema è il debimetro. Perchè è un componente "elettrico" che non gradisce acqua o perchè può leggere male per un periodo limitato (es. si bagna => legge male, si asciuga => tutto ok)? Cioè, metti che trovi un sottopasso con un bel po' d'acqua, la "secchiata" crea danni permanenti o solo temporanei? Onde di pressione o risonanza - .SharK - 24-10-2012 fracrist Ha scritto:Perchè è un componente "elettrico" che non gradisce acqua o perchè può leggere male per un periodo limitato (es. si bagna => legge male, si asciuga => tutto ok)? Non arriva mai abbastanza acqua da mandarlo in panne. A meno che tu non finisca a mollo. Vedila così: metti una bacinella ad 1 metro sopra alla tua testa. Prendi un tubo e riempilo parzialmente di acqua. Soffia più forte che puoi nel tubo. Riesci a mandare su acqua? Assolutamente no!!! L'acqua pesa davvero tanto! Arriva magari un po' di acqua nebulizzata che è come quando vai in giro con la nebbia.... Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 Onde di pressione o risonanza - fracrist - 24-10-2012 thanks! miley:
Onde di pressione o risonanza - Dangerfield78 - 25-10-2012 .SharK Ha scritto:Si e no. Con un plenum ben fatto (OEM per lo più) si hanno ottimi risultati senza tutti gli svantaggi tipici degli irtb. Eccolo frontale... ![]() ...esistono con doppia farfalla una contrapposta all'altra? Onde di pressione o risonanza - .SharK - 25-10-2012 Questo è vecchiotto se non sbaglio, e soprattutto ha i corpi singoli dietro al plenum. Guardate quello della 599 (la vers più spinta, gto) con tanto di recupero di volume tra le 2 bancate per sfruttare al massimo le pressioni http://www.wired.com/images_blogs/autopia/2010/07/ferrari-599-gto-engine.jpg Notare che sulla gtb è frontale. Farfalla = laminazione = caduta di pressione notevole. Meno ce ne sono meglio è! Vedasi BMW, FIAT e i sistemi di regolazione a lobi Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 Onde di pressione o risonanza - Hgt983 - 25-10-2012 .SharK Ha scritto:Questo è vecchiotto se non sbaglio, e soprattutto ha i corpi singoli dietro al plenum. Guardate quello della 599 (la vers più spinta, gto) con tanto di recupero di volume tra le 2 bancate per sfruttare al massimo le pressioni domanda + utile ai NOSTRI fini: ma il plenum delle nostre Mx-5 è migliorabile? se si come? qualcuno ci ha studiato un pò su? Onde di pressione o risonanza - .SharK - 26-10-2012 Hgt983 Ha scritto:domanda + utile ai NOSTRI fini: ma il plenum delle nostre Mx-5 è migliorabile? se si come? qualcuno ci ha studiato un pò su?Su volumetrico e turbo si. Su aspirato no. Basta vedere il pessimo risultato raggiunto da Begi, che ha abbandonato il progetto dopo 3-4 varianti e rullate inferiori all'oem Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 Onde di pressione o risonanza - ORZO - 26-10-2012 .SharK Ha scritto:Anni fa avevo postato un super-articolo in italiano scritto da alcuni miei docenti per Autotecnica. Devo ricercarlo Che per caso lo hai trovato? mi piacerebbe molto leggerlo!! Onde di pressione o risonanza - Hgt983 - 26-10-2012 .SharK Ha scritto:Su volumetrico e turbo si. su 1.6 o 1.8? Onde di pressione o risonanza - .SharK - 27-10-2012 Hgt983 Ha scritto:su 1.6 o 1.8?1.8, of course. Per turbo hanno guadagnato quasi una 10ina di cv... per aspirato ne hanno persi 5/6 circa e dopo 4 layout diversi hanno abbandonato il progetto |
