[NA/NB] Rimuovere la servoassistenza. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA/NB] Rimuovere la servoassistenza. (/thread-21376.html) |
Rimuovere la servoassistenza. - Bisso - 16-08-2013 non ho ben capito quale pignone va saldato e a cosa va saldato... ma questa modifica oltre alla precisione di sterzo da vantaggi sensibili sulle prestazioni? il fatto che non ci sia più la pompa da far girare si sente? Rimuovere la servoassistenza. - .SharK - 16-08-2013 No, non si sente granché salvo essere più pronta in basso. Sinceramente non so se sia per quello o per la super riduzione peso che ho fatto. In ogni caso quel che è certo è che diventa difficilmente gestibile quando l'asfalto non è perfetto. Tira delle botte assurde Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk 4 Rimuovere la servoassistenza. - rei99 - 04-11-2016 Io vorrei installarlo invece... E' dispendioso come intervento?? Rimuovere la servoassistenza. - v3rsus - 04-11-2016 ritengo più "sensata" l'idea di installarlo che di "eliminarlo"....La scatola guida meccanica (quelle delle versioni senza servosterzo) avrà per forza di cose un rapporto di sterzo moooolto meno diretto (altrimenti sarebbe troppo "duro"), passando ad un sistema idraulico (al di la delle modifiche di installazione ed eventuale "trapianto" da NA rottamata di sicuro si guadagna (per il motivo di cui sopra) in direttività sterzo. Rimuovere la servoassistenza. - lsdlsd88 - 04-11-2016 Non so cosa intendi tu per "molto", ma cambia mezzo giro lock-to-lock, quindi un quarto per "lato". http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=187945 In effetti quello servo assistito avrebbero potuto farlo più diretto.. Rimuovere la servoassistenza. - tushio50 - 04-11-2016 io ho sempre avuto voglia di trasformare la mia in non servoassistita. cosa che mi permetterebbe di tornare a volanti di una misura un po' più grande dei modelli playmobil che uso da un po' di tempo a questa parte. se qualcuno avesse convertito la sua a servoassistita e avesse in garage tutto il blocco sterzo di una NA senza servoassistenza mi contatti, che glielo compro volentieri per fare l'esperimento. Rimuovere la servoassistenza. - omermon - 04-11-2016 io guidai l'auto di Shark a cui aveva tolto la servoassistenza...era terribilmente dura anche in movimento, roba che in caso di controsterzo "panic" sarebbe stato impossibile correggere Rimuovere la servoassistenza. - Pee Tee - 04-11-2016 C'è una netta differenza tra non avere il servo e "toglierlo" modificando la scatola... Guidai un'auto a cui "tolsero" il servo... Lo sconsiglio fortemente sottolineando ciò che ha detto Omer. Rimuovere la servoassistenza. - v3rsus - 04-11-2016 Pee Tee Ha scritto:C'è una netta differenza tra non avere il servo e "toglierlo" modificando la scatola... yes...cambia rapporto di sterzo, carico di reversibilità, gioco lunetta su cremagliera etc etc... Cioè, per uso pista tutto è lecito e sperimentabile. Su strada non la metterei nemmeno in moto una roba del genere. Rimuovere la servoassistenza. - v3rsus - 04-11-2016 lsdlsd88 Ha scritto:Non so cosa intendi tu per "molto", ma cambia mezzo giro lock-to-lock, quindi un quarto per "lato". il metodo empirico di miata.net non l'ho mai usato, perchè non tiene conto del solo rapporto sterzo ma anche eventualmente della corsa cremagliera (puoi girare meno il volante ma se oltre al rapporto cambia anche la corsa non hai idea di cosa sta succedendo). Per me esistono solo i mm/giro e i mm di corsa totale. E, per avere carichi volanti umani, le scatole guida meccaniche hanno per forza di cosa rapporti molto poco diretti (altrimenti ti ci vanno 2anni di palestra per girare il volante). |
