[NB FL] La mia prima macchina - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NB FL] La mia prima macchina (/thread-21517.html) |
La mia prima macchina - IAPPO - 25-09-2013 alex zanardi Ha scritto:diagnosi: guarnizione coperchio che perde Bene, ne ero quasi certo anche io, ma prima di smontare per nulla (visto che è un po' un lavoro del cappero...) chiedevo conferma. Già che ci siamo: per evitare problemi tipo quelli che ha avuto Gagio, cosa posso controllare per essere sicuro che il lavoro alla distribuzione sia stato fatto bene? La mia prima macchina - Er Panda - 25-09-2013 Se è stata fatta da poco si intravede la pompa acqua se vedi che è pulita quello potrebbe essere che è stata sostituita(io quando ho preso la mia a Roma e a scatola chiusa l'avevano appena cambiata e il meccanico mi ha fatto vedere i pezzi vecchi) Ps: riguardo ai consumi....non ti arrabbiare ma, facendo città e 100km su e giù per i colli ho fatto di media 11,5 km/l 😊😊 La mia prima macchina - IAPPO - 25-09-2013 Er Panda Ha scritto:Se è stata fatta da poco si intravede la pompa acqua se vedi che è pulita quello potrebbe essere che è stata sostituita(io quando ho preso la mia a Roma e a scatola chiusa l'avevano appena cambiata e il meccanico mi ha fatto vedere i pezzi vecchi) Ho trovato lo scontrino del tagliandone e si sbagliava mio padre. Non hanno fatto la pompa dell'acqua, non hanno fatto le candele... non hanno fatto un cavolo in pratica. Mannaggia a mio padre e alla sua mania di tenere le macchine "finché va io non cambio niente" Per quanto riguarda i consumi, credo che alla fine del tagliando che gli sto facendo consumerà meno. Già solo con il cambio di candele la macchina si comporta un po' diversamente, diciamo che è più fluida nel salire di giri, non che vada di più, ma va meglio. E non mi stupisce visto lo stato pietoso delle candele vecchie La mia prima macchina - Er Panda - 25-09-2013 Cambiando solo l'olio guadagni 2km/l. Anche io devo cambiare le candele e il filtro benzina. Il filtro ce l'ho in macchina da lunedì e non ho ancora trovato il tempo per cambiarlo. Le candele le cambio tra un po'. Su mx5 parts le avevo trovate a 10€ NGK. Se non hai già cambiato il filtro aria, monta quello sportivo, io ho sentito poca differenza, però è più "aperta". La mia prima macchina - alex zanardi - 25-09-2013 ma almeno la cinghia distribuzione la fatta? se si la pompa lasciala.... la cambierai quando sarà ora La mia prima macchina - IAPPO - 26-09-2013 Er Panda Ha scritto:Cambiando solo l'olio guadagni 2km/l. Anche l'olio secondo mio padre l'avevano fatto loro, invece non è nella fattura quindi cambierò anche quello, che chissà quanti anni ha. Ce l'ho già in garage ma ancora non ho avuto voglia di farlo... alex zanardi Ha scritto:ma almeno la cinghia distribuzione la fatta? In pratica è stata fatta solo quella. Il motivo per cui mio padre si ricordava che erano stati fatti tutti gli interventi di un tagliando normale è il prezzo piuttosto salato che dovette pagare, siamo andati a rivedere la fattura ed è saltato fuori che hanno messo 7 ore di manodopera. A me pare un po' gonfiato, però... La mia prima macchina - Er Panda - 27-09-2013 7 ore per fare poco niente..... La mia prima macchina - IAPPO - 27-09-2013 Mi sa un po' di fattura gonfiata... Comunque: [ATTACH=CONFIG]24489[/ATTACH] Ora c'è un problema... che per colpa di quella barra tutto il resto del cofano sembra smorto, gli ci vuole un po' di colore ![]() La mia prima macchina - Er Panda - 27-09-2013 Vai su mx5 parts oppure IL Motorsport e trovi cavi candele rossi e poi si può verniciare il coperchio punterie La mia prima macchina - IAPPO - 28-09-2013 Tutte cose che farò, soprattutto il coperchio punterie visto che devo cambiare la guarnizione. Ora ho un problema... la duomi fa interferenza col cofano che rimane aperto a sinistra ![]() |
