La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D (/thread-27238.html) |
La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D - Flex - 23-09-2016 McWhite Ha scritto:La targa in quella posizione copre l'ingresso aria. Hai notato temperatura più alte? non copre nulla perche' la meta' superiore della griglia e' finta, quindi la targa al massimo copre una striscetta da 4x35 cm., ininfluente. La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D - Mr.Prince - 23-09-2016 McWhite Ha scritto:La targa in quella posizione copre l'ingresso aria. Hai notato temperatura più alte? Nessun cambiamento sul fronte temperatura, nel tragitto dalla carrozzeria a casa è sempre rimasta stabile, terrò monitorato comunque, nel caso la sposto Gentlemandriver Ha scritto:Io monto i b12 e ho un gancio del cancello più basso,ma devo evitarlo.. soprattutto quando esco perché leggermente in discesa.. Urca, allora forse mi conviene controllare quanto spazio c'è attualmente al passaggio della macchina fra sottoscocca e gancio, così da poter fare due calcoli e capire se potrei passarci o meno. La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D - pabi71 - 23-09-2016 ![]() hai fatto bene ha chiudere i buchi. Molto meglio. Io però la targa l'ho messa molto più in basso. Forse troppo ma mi piace di più in basso
La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D - LotusGiorgio - 26-09-2016 pabi71 Ha scritto: Che bella cattiva
La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D - pabi71 - 26-09-2016 Grazie. La volevo abbassare un altro pelo ma non posso ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D - LotusGiorgio - 26-09-2016 pabi71 Ha scritto:Grazie. La volevo abbassare un altro pelo ma non posso Gia così è bellissima! Io giro con -3,5 e tocco facilmente dappertutto, ma ho anche il Lip. Gli vedrei benissimo le lamin X gialle sui Fendi e i fari verniciati D nero come i miei
La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D - pabi71 - 26-09-2016 E un pezzo che penso hai fari ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D - LotusGiorgio - 26-09-2016 pabi71 Ha scritto:E un pezzo che penso hai fari Beh eh allora ho visto che abbiamo avuto lo stesso pensiero
La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D - Mr.Prince - 27-02-2017 E per l'ennesima volta rispolvero il thread dopo mesi. Appena fatto tagliandone, cambiati gli oli a motore, cambio e differenziale con relative guarnizioni, filtri olio e aria. Mentre eseguivo il lavoro ho notato che il soffietto lato guida della scatola dello sterzo è parecchio unto nella parte inferiore, solo inferiore, non riesco a capire da dove provenga l'olio. Ho guardao da sopra e attorno ma non ci sono perdite di alcuna sorta e al di fuori dell'area chiaramente sporca in foto, tutto il resto è pulito, macchie sul pavimento del garage non e ho mai trovate quindi presumo che arrivi direttamente dal soffietto(?) Mi preoccupa un tantino questa cosa, spero non si presentivo problemi alla scatola dello sterzo. [ATTACH=CONFIG]47566[/ATTACH] Altro piccola rogna che ho trovato pulendo gli interni, il pompante del pedale frizione suda olio dallo stelo, non in maniera esagerata ma si era già formata una mezza gocciolina, tocca cambiare tutto il pompante per risolvere? [ATTACH=CONFIG]47567[/ATTACH] Qualcuno ha mai avuto uno di questi due problemi? Inoltre dopo un po di ricerca ho finalmente trovato una NC con un set di cerchi opzionali OEM montati. [ATTACH=CONFIG]47568[/ATTACH] Che ve ne pare? A me piacciono parecchio e per il prezzo a cui li offrono in mazda un pensierino ce lo sto facendo, visto che arriva anche la bella stagione magari da abbinare a un set di b12 o b14.
La mia NC, un sogno che si realizza (a volte basta poco per sognare) ;D - Dado - 27-02-2017 Cambia master e slave (pompa e attuatore) della frizione. la mia era cosi e poi approcciando un incrocio ho schiacciato il pedale, è andato giu e ci è rimasto, con la frizione innestata... ora se sei un po abile e hai spazio danni non ne fai e torni pure a casa... ma se capita in un momento concitato puo' essere un problema. i ricambi costano poco e l'installazione è veloce e semplice su un ponte. |
