[Vari] Gomme da pista (slick e semi) - Versione stampabile
+--- Discussione: [Vari] Gomme da pista (slick e semi) (/thread-28660.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Gomme da pista (slick e semi) - dafde - 13-05-2015
e poi naturalmente l'aria contiene già il 75% di N2 (azoto)
Gomme da pista (slick e semi) - Pepi - 13-05-2015
ho appena assistito ad una chiamata con YoKohama Italia: le A048 vanno fuori produzione, o meglio verranno modificate per rispondere alle normative europee che non permettono più l'omologazione stradale con la sigla 'G' ma solamente con la 'E4' che comporterà l'indurimento e l'aumento della resistenza della mescola (cioè meno performante), quindi in pratica diverranno delle UHP e di conseguenza il tizio diceva che non le terranno più a magazzino come prima...
Gomme da pista (slick e semi) - Bisso - 13-05-2015
Questo vale solo per yoko?
non so, forse gli altri hanno la sigla E4 e non avranno problemi...
Gomme da pista (slick e semi) - Fletch - 13-05-2015
Vedo che le nuove R888R sono sempre GG: soldi buttati al vento?
Fletch Ha scritto:Vedo che le nuove R888R sono sempre GG: soldi buttati al vento?
intendi morbide?
Mi riferisco a quanto hai scritto per le yoko
Rettifico:
Citazione: Available in two compounds, the R888R GG is fully compliant with the EU tyre labelling laws, making is one of the only track day tyres you can now legally drive to and from the circuit. The second compound, the R888R SG is only road approved in certain sizes, and is designed for higher grip on lighter cars such as Caterhams and Westfields.*
no aspetta, la GG credo che sia la denominazione della mescola Toyo mentre la G di cui parlava il tizio è un'omologazione quindi due cose diverse...
La sigla della mescola non è quella che per toyo è GG?
Toyo è appena uscita con le nuove r888r. Da vedere che mescola hanno.
