[NA] Garage Star Delrin Door Bushings - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] Garage Star Delrin Door Bushings (/thread-28801.html) |
Garage Star Delrin Door Bushings - djzimoz - 13-01-2016 Pee Tee Ha scritto:Perdonatemi, ma il fatto di annullare qualsiasi gioco del gommino ,rendendo rigida l'auto come promettono, non ci gioca le cerniere che quindi lavorano con il telaio? è esattamente la stessa cosa che ho pensato io.. Garage Star Delrin Door Bushings - omermon - 13-01-2016 djzimoz Ha scritto:è esattamente la stessa cosa che ho pensato io.. secondo me Alex è stato esaustivo, sotto questo profilo alex zanardi Ha scritto:veramente io la penso al contrario, le cerniere sostengono il peso della porta quando è aperta Garage Star Delrin Door Bushings - alex zanardi - 13-01-2016 Grazie Omer, penso che queste 2 teorie si possano paragonare al catalizzatore si, catalizzatore no, c'è che dice che con il Cat ti si apre un mondo, ma io non ho mai capito di che mondo si tratta cosi sui miei motori continuo a togliere catalizzatori ![]() alla fine ognuno la pensa come preferisce e decide cosa sia meglio per se per adesso posso solo dire che su più di 40 pezzi montati nessuno mi ha fatto notare problemi e controindicazioni
Garage Star Delrin Door Bushings - Antonio - 13-01-2016 alex zanardi Ha scritto:Grazie Omer, penso che queste 2 teorie si possano paragonare al catalizzatore si, catalizzatore no, Finchè non devi andare alla revisione e ti tocca metterlo per forza... Garage Star Delrin Door Bushings - Andrea72 - 13-01-2016 Antonio Ha scritto:Finchè non devi andare alla revisione e ti tocca metterlo per forza...Bravo! Garage Star Delrin Door Bushings - alex zanardi - 13-01-2016 Antonio Ha scritto:Finchè non devi andare alla revisione e ti tocca metterlo per forza... in questo caso ci sono delle controindicazioni, come anche il rumore e l'inquinamento... io volevo evidenziare che ci sono diversi modi di vedere le cose, visto che nessuno può sapere cosa sia meglio in assoluto, la cosa migliore dal mio punto di vista resta il soddisfare le proprie idee
Garage Star Delrin Door Bushings - Antonio - 13-01-2016 Quoto, e anch'io avrei preso i tuoi door bushings se non avessi già preso prima quelli di Kenauto
Garage Star Delrin Door Bushings - Gagio - 13-01-2016 "soddisfare le proprie idee" e' una frase da vero Jedi.
Garage Star Delrin Door Bushings - bacco - 06-03-2016 Ciao Alex, sono felicissimo del risultato ottenuto dai tuoi door bushing. Ora un mio collega, che da poco ha acquistato un NA, li vorrebbe anche lui. Per caso ne hai una coppia già disponibile? Eventualmente fammi sapere così faccio già il bonifico domani. Inviato dal mio HUAWEI P7-L10 utilizzando Tapatalk Garage Star Delrin Door Bushings - giuino - 07-03-2016 a distanza di mesi dal montaggio mi sento di fare una recensione seria sui "cosi neri" Premetto che li ho montati "tanto per", non credevo minimamente nella loro utilità Ho precedentemente montato le frogbars nei parafanghi anteriori Premetto anche che la mia NA tra vita in strada e uso pista è tutt'altro che perfetta a livello di telaio (longheroni inferiori piegati dalle 32000 botte prese in pista) Fatte le premesse passiamo al montaggio: Le ho strette leggermente e ho chiuso la portiera 4-5 volte, dopo le ho strette a morte. La portiera chiude effettivamente in maniera più "solida" Su strada la differenza si avverte, ed anche in modo notevole, soprattutto senza l'hardtop (sinceramente non ci credevo), l'auto è più precisa e non ho più la orribile sensazione che l'anteriore fletta rispetto al posteriore (lo fa sempre, ma in maniera meno avvertibile) in pratica la portiera fa da puntone lungo la fiancata irrigidendo il telaio, ovviamente lo sforzo grava (all'anteriore) sulle cerniere che sono cmq progettate per reggere sforzi ben superiori. |
