[NA] Assetto VMAXX - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] Assetto VMAXX (/thread-3456.html) |
Assetto VMAXX - .SharK - 17-01-2014 jhonnybravo Ha scritto:devi togliere gli helper se la vuoi più bassa. Mai letta cassata più grossa. L'helper si comprime, e se è alta abbassi solo la ghiera. Serve tantissimo per evitare distacchi della molla dal piattello e avere quindi una risposta della molla migliore e averelineare. Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2 Assetto VMAXX - laboccia - 17-01-2014 Mi inserisco qua anche se ho i Raceland. Quando arrivarono dalla Germania (li ho presi su Ebay) le molle a corredo erano solo gli helper. Poi mi hanno mandato le molle giuste. Solo che non ho potuto montare gli helper in quanto mancavano gli anelli di giunzione tra le molle. Almeno penso sia così. Nel caso si potessro mettere gli helper, portrei trovarmi con l'auto un pelo più alta a parità di rigidità? Assetto VMAXX - jhonnybravo - 17-01-2014 Ma non arriverà mai a distaccarsi. Ovviamente non stiamo parlando di una macchina da challenge. Se vuoi la macchina più bassa in città o fai drift a che ti serve l'helper? A me non si è mai staccata e il comportamento non è cambiato per niente nell'uso che ne faccio... Certo la guida pulita è un'altra cosa e non avrei preso un vmaxx in quel caso. Comunque col vmaxx è l'unico modo per abbassare il posteriore. Mi ricordo che quando avevo l'helper dietro riuscivo a farla stare alta come da originale e già spesso toccava la ghiera sul semiasse. Se non ti fidi a togliere l'helper puoi comprare due molle con lo stesso spring rate ma più corte. Oppure forse si può mettere una ghiera più sottile che non va a toccare il semiasse, ma mi pare di ricordare che anche la molla toccava il semiasse. Insomma non hanno considerato per niente gli spazi quando li hanno progettati. Purtroppo quando non si hanno soldi non si può avere tutto e a volte tocca fare qualche piccola porcheria. Assetto VMAXX - .SharK - 17-01-2014 Si distacca ogni volta che fai una rotonda... In ogni caso si, se vuoi stare bassissimo dietro purtroppo toccano Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk Assetto VMAXX - jhonnybravo - 17-01-2014 .SharK Ha scritto:Si distacca ogni volta che fai una rotonda... Detta così sembra chissà che pericolo però in effetti pensandoci hai ragione ![]() Però io non ho notato differenze tra montarli e non montarli, poi ripeto che non faccio guida pulita, non monto semislick e dei tempi sul giro non me ne frega niente, quindi queste finezze contano poco. Assetto VMAXX - CJ_ - 17-01-2014 Antonio monta i suddetti coilover e gira con altezza di 30 circa, forse meno da centro mozzo a passaruota e non ha alcun problema di ghiere che toccano sui semiassi o altro. Ipotizzo due cose... O sono montati ad cazzum o chissà cosa vi hanno mandato. Ideale corredare i post con delle foto esplicative dei problemi. Assetto VMAXX - fabio.liati - 18-01-2014 Io li ho presi su ebay in Germania però mi rincuora sapere che altre persone hanno Gli stessi problemi....sembra assurdo che bisogna modificare un oggetto che in teoria dovrebbe essere progettato per un Auto e solo per quella...va bene che non costano molto però queste cose mi fanno incaalzare di brutto...scrivono che l'auto si può abbassare di un tot ma non ti dicono che devi togliere la trasmissione per farlo???? Assetto VMAXX - fabio.liati - 18-01-2014 Ps ho provato a contattare vmaxx Italia mi hanno risposto subito ,ma appena ho chiesto suggerimenti e ho detto che gli ammortizzatori arrivavano dalla Germania mutismo e nessuna risposta! La foto è il posteriore ribassato al massimo oltre tocco la trasmissione...lì ho fatti montare da un gommista preparato...almeno penso Assetto VMAXX - Antonio - 18-01-2014 CJ_ Ha scritto:Antonio monta i suddetti coilover e gira con altezza di 30 circa, forse meno da centro mozzo a passaruota e non ha alcun problema di ghiere che toccano sui semiassi o altro. Confermo, la mia è più bassa della silver in foto e le ghiere non arrivano neanche a sfiorare il semiasse. Assetto VMAXX - Stefyro - 18-01-2014 Ho sempre piú il sospetto che ci mandano ammo. a caz.. di cane! Con le ghiere appena sopra il semiasse ero a 28,5 cm al podteriore, slamatissimo. |
