Le nostre altezze... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Le nostre altezze... (/thread-4552.html) |
Le nostre altezze... - Fletch - 08-10-2010 spiderman Ha scritto:La NA è scesa di 40mm e il problema sono i blocchi dei cancelli. Per i dossi mi fermo e li prendo a 1km/h.Idem ma con RCFL Le nostre altezze... - Lanf - 08-10-2010 -35 mm, toccato 3 volte in 2 anni (e 41000Km) Lanf Le nostre altezze... - mr.magoo87 - 08-10-2010 tanto. Tocco ogni volta che esco dal box. Le nostre altezze... - Clarence - 08-10-2010 non so a quanto "meno ##" sono ma ho praticamente finito la ghiera dei raceland... :angel2: 7cm tra cerchio e passaruota dietro 8.2cm tra cerchio e passaruota davanti il cerchio è da 15" sono 26cm tra mozzo e passaruota dietro e 27.2cm davanti (non ho fatto la misura diretta perchè mi era difficile centrare il mozzo...) ho avuto qualche problema a rientrare in casa col binario del cancello ma i dossi li faccio con normale delicatezza... gli unici che dan problemi son quelli 3M in plastica che li faccio con particolare attenzione e spigolando leggermente. Le nostre altezze... - spiderman - 11-10-2010 Ho unito gli argomenti perchè Miata.shark ha segnalato che l'argomento di Davidino era un doppione di questo. Le nostre altezze... - Peter5 - 11-10-2010 Fletch Ha scritto:spiderman Ha scritto:La NA è scesa di 40mm e il problema sono i blocchi dei cancelli. Per i dossi mi fermo e li prendo a 1km/h.Idem ma con RCFL coi GAZ "tutto su" (misura centro passaruota-centro mozzo 33.5 cm) striscio la pancia ad ogni dislivello superiore ai 10 cm...i dossi no..basta andar piano, al max una grattatina al pezzo di plastica più basso dell'interno del passaruota anteriore! Cancelli non se ne parla. Pensavo di cambiare la crociera ad X stock che inizia ad essere un po' ammaccata...per ora mi trattiene il fatto che sarebbe un po' più spessa.. Le nostre altezze... - Tiro! - 11-10-2010 Peter5 Ha scritto:Pensavo di cambiare la crociera ad X stock che inizia ad essere un po' ammaccata...per ora mi trattiene il fatto che sarebbe un po' più spessa.. Io volevo cambiarla con questa: ![]() Il problema è proprio che sembra (e sicuramente lo è) più spessa di quelle OEM. :roll: Le nostre altezze... - Peter5 - 12-10-2010 Tiro! Ha scritto:Io volevo cambiarla con questa: Idem! ![]() http://www.ilmotorsport.de/shop/productpics/NC0-563A1_1.jpg ma ciò che mi trattiene in questo caso sono i soldini ![]() ![]() ![]() in entrambi i casi credo che siano più spesse almeno di 1 cm! :oops: Le nostre altezze... - Clarence - 30-10-2010 non ho resistito anche se avevo solo il cellulare per fotografare: ![]() ![]() Le nostre altezze... - dmax23 - 30-10-2010 Clarence Ha scritto:non ho resistito anche se avevo solo il cellulare per fotografare::haha: :haha: :haha: :haha: |
