3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - SymonDark - 07-01-2015 :haha: siete simpaticamente dei cagacaxxi insostituibili!!! :clap2: consumo olio o sega mentale??? - Loki - 18-02-2015 Ciao a tutti, per quanto riguarda il consumo di olio, la mia nc 1.8 con circa 175.000 km ne consuma circa 1 kg ogni 3.000 km. Premetto che fino a 40.000 km fa non ne consumava neanche un grammo! Leggendo i vari post ho fatto sostituire la famigerata valvola pcv ma i consumi di olio non hanno subito alcuna variazione. Nonostante questo consumo pazzesco di olio l'auto va benissimo, non mi ha mai dato alcun problema. Secondo la vostra opinione che cosa dovrei controllare per capire l'origine di tale consumo? E poi, tutto questo olio che consuma il motore dive va a finire? La macchina non fa fumo.. Esternamente non di vede nessuna perdita dal motore... consumo olio o sega mentale??? - Paky - 18-02-2015 Se non ci sono perdite.. Lo bruci.. Dovresti farti controllare le fasce elastiche e i gommini valvole.. Da come ho capito a nessuno fuma data la presenza del catalizzatore.. consumo olio o sega mentale??? - Pdor figlio di Kmer - 20-02-2015 quella di mawe fuma (parecchio) consumo olio o sega mentale??? - mawe - 20-02-2015 Vero che fuma parecchio, ma pare in particolar modo durante i nostri raduni, quando l'andatura è allegra. In quest'ultimo mese l'ho usata per qualche migliaio di chilometri per lavoro, a regime di rotazione molto più tranquillo: il consumo di olio si è più che dimezzato, non avevo però nessuno dietro che mi sapesse dire quanto fuma. Certo meno olio bruciato, meno fumo... Comunque sono in programma valvola PCV, gommini sedi valvola e controllo fasce elastiche, ma al momento mi serve... Potrei usare anche la 500, ma costa il triplo visto la differenza di cavalli e di carburante: con la Mazda 50 Euro di GPL sono quasi mille chilometri, con l'Abarth la metà.. consumo olio o sega mentale??? - checo18 - 21-02-2015 Ciao ragazzi.. ho un dubbio.. ho fatto il tagliando da 4500 km.. circa 1500 km fa ho riscontrato il livello dell olio basso allora ho rabboccato un 300 cc circa e l ho portato al massimo..probabilmente il meccanico non lo aveva fatto al massimo.. adesso controllo e lo ho trovato sopra il massimo.. che *****.. sarà un 2/3 mm sopra il massimo.. premetto che di solito non avevo di questi problemi con le altre auto ma con questa si legge davvero male il livello perché l Astina si imbratta tutta sulle pareti quando la inserisco e la rimuovo.. non vorrei fare cazzate dato che la macchina ha solo 18500 km proverò a tenerlo controllato sti due giorni, a caldo a freddo a tiepido per capire se l ultima lettura è corretta, nel caso fosse sopra il massimo effettivamente a cosa potrei andare in contro? Se fosse davvero così ci ho fatto 1500 km e non ho notato nulla di anomalo.. lascio così o è il caso di svuotare l olio e rimetterlo? consumo olio o sega mentale??? - hebi - 21-02-2015 si vede che l'hai controllato con il motore fermo da poco, se è andato sopra il massimo da qualche parte era :3 comunque anche se è di più non crea problemi 300cc non è molto se ne metti kg in più può arrivare alle bielle ed emulsionarsi (si dice cosi? ) ma danni non credo proprio ma da quando si misura a caldo :no_: consumo olio o sega mentale??? - Redfury - 22-02-2015 Loki Ha scritto:Nonostante questo consumo pazzesco di olio l'auto va benissimo Sinceramente 1kg di olio ogni 3000km per un'auto con 175000km mi sembra un consumo tutto sommato normale.se va bene e i consumi rimangono su questi livelli io la lascerei così. consumo olio o sega mentale??? - checo18 - 22-02-2015 Hebi si controlla a caldo.. dopo 10 minuti di riposo! In modo che si depositi tutto.. ho paura di aver Cannato la lettura quella volta.. Boh speriamo bene.. consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 23-02-2015 checo18 Ha scritto:Hebi si controlla a caldo.. dopo 10 minuti di riposo! In modo che si depositi tutto.. ho paura di aver Cannato la lettura quella volta.. Boh speriamo bene.. tanto vale misurarla a freddo allora |
