The Bisso's Red Metal!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: The Bisso's Red Metal!! (/thread-20913.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
The Bisso's Red Metal!! - dafde - 16-04-2014 adesso che ho pagato e preso il rollbar ti viene voglia di toglierlo e venderlo...? 'tacci tua! : CoolGun : ![]() come ti pare sia cambiata l'auto con 20kg in meno di tubi? The Bisso's Red Metal!! - x-vas - 16-04-2014 dafde Ha scritto:adesso che ho pagato e preso il rollbar ti viene voglia di toglierlo e venderlo...? 'tacci tua! : CoolGun : per ragioni di sicurezza non puoi montare un TT pensavo l'avessi capito! :haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha: l'auto è migliorata perchè adesso se cappotta, col collo deve sostenere 20 kg in meno :giggle: The Bisso's Red Metal!! - dafde - 16-04-2014 x-vas Ha scritto:per ragioni di sicurezza non puoi montare un TTavevo già un tubo pronto per farlo diventare un TTGPDV all inclusive:haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha: The Bisso's Red Metal!! - Bisso - 16-04-2014 dafde Ha scritto:adesso che ho pagato e preso il rollbar ti viene voglia di toglierlo e venderlo...? 'tacci tua! : CoolGun :eh sorry! comunque non so se lo vendo, per ora l'ho solo tolto e non ho in progetto di rimetterlo... ho anche ricucito la moquette e il copricapote... per i 20 kg in meno... onestamente.... per me non è cambiato niente! alla fine è come paragonare l'auto col pieno o con metà serbatoio.... posso dirti però che con la cappottina nuova va un po' di più! :haha: The Bisso's Red Metal!! - Bisso - 16-04-2014 MaverikGTI Ha scritto:Grande! Lavoro fattibile con un po' di pazienza o devo già mettermi a piangere?devi metterti a piangere! io ho tolto gli oem per mettere quelli in poliuretano, poi erano troppo rigidi e sono tornato agli oem... per cambiarli devi tirar giù il differenziale. in rapida successione: alzi entrambe le ruote posteriore, metti i cavalletti se hai qualche barra che chiude la culla toglila levi lo scarico svuoti l'olio del differenziale levi le ruote levi le pinze freno togli i 2 bulloni che fissano il mozzo sui trapezi dai una grande tirata del mozzo verso di te, un colpo secco e si sfila l'intero semiasse, oppure se hai ancora il differenziale della 115 puoi svitare le 2 metà dei semiassi (4 bulloni per parte), così eviti di dover svuotare l'olio del differenziale, nelle serie successive il semiasse è in pezzo unico e va sfilato per forza. ora vai sotto, sviti leggermente i 2 bulloni che fissano il differenziale alla PPF, allentali soltanto. metti qualcosa sotto alla ppf (io ho messo un bancale) in modo che se qualcosa va storto non ti cade il differenziale sulla testa. metti un crick idraulico sotto al differenziale a sostenerlo ora sviti i supporti del differenziale, c'è una piastrina per parte, 2 bulloni da 12 e un bullone centrale da 17 svita quasi del tutto i bulloni tra diff e PPF, poi dagli qualche mazzata verso l'alto in modo che saltino su quelle specie di dadi dall'altra parte (si bloccano a pressione, quando farai il lavoro capirai subito come sono fatti ora leva i bulloni sotto alla PPF su un supporto bullone vedrai una specie di rondella-boccola, quella va sfilata di qualche millimetro un po' facendo leva con un punzone o cacciavite o quel che vuoi ora fai calare il crick piano piano tenendo con l'altra mano il differenziale in modo che non cada... una volta a terra tiralo indietro e si sfilerà anche l'albero di trasmissione, questo andrai meglio a levarlo ora con il differenziale fuori dalla macchina, ma se preferisci puoi farlo prima... ora mettilo sul banco (il differenziale) mettilo in morsa prendendolo o per un braccio o per quella parte ovale su cui si fissano i due bulloni PPF con una tenaglia piega verso l'alto il bordino metallico dei supporto ora punzone e mazza, dagli dentro come se stessi lottando contro orso... probabilmente dopo un pomeriggio a mazzate dovrai ancora levare il primo, ma quando inizi non puoi tornare indietro perché i supporti diventano irrecuperabili. infatti io quando sono tornato agli OEM ho preferito comprare un differenziale open donatore da cui ho recuperato la parte posteriore della scatola, con i supporti già montati... secondo me... se i supporto non sono rovinati non romperti le scatole e lascia così, tirare giù il differenziale non è complicato, rimontarlo se sei da solo e se lavori sui cavalletti è uno di quei lavori che maledirai di aver iniziato. The Bisso's Red Metal!! - MaverikGTI - 17-04-2014 Bisso Ha scritto:devi metterti a piangere! Grazie, per la guida! dato che non ne ho trovata mezza sufficientemente comprensibile... La terrò allora per un eventuale smontaggio futuro, se mi dici che è meglio lasciare i suoi, lascio gli oem e amen... Io li avrei cambiati solo perchè erano nel kit dei bushing, ma se riesco ad evitarmi sto casino, almeno ora, è meglio! Ci ripenserò piu avanti! The Bisso's Red Metal!! - Bisso - 17-04-2014 MaverikGTI Ha scritto:Grazie, per la guida! dato che non ne ho trovata mezza sufficientemente comprensibile... La terrò allora per un eventuale smontaggio futuro, se mi dici che è meglio lasciare i suoi, lascio gli oem e amen... Io li avrei cambiati solo perchè erano nel kit dei bushing, ma se riesco ad evitarmi sto casino, almeno ora, è meglio! Ci ripenserò piu avanti!si sono d'accordo, è un lavoro infame, se i tuoi son buoni lascia stare. The Bisso's Red Metal!! - Deimos850 - 09-05-2014 Heilà Bisso..con gli angoli di 949 come ti stai trovando? The Bisso's Red Metal!! - Bisso - 09-05-2014 Deimos850 Ha scritto:Heilà Bisso..con gli angoli di 949 come ti stai trovando?boh! per strada non forzo mai troppo quindi per ora non ho un giudizio completo... in linea generale la macchina è più sovrasterzante, anche troppo, però considera che ho ancora le r888 nuove davanti e le r1r senza battistrada dietro... tra un mesetto credo che avrò le r888 su tutte le ruote e poi potrò giudicare... devo anche rimontare la harness bar se mi convinco del tutto a non rimettere il rollbar... per quanto poco anche quello qualcosa fa... The Bisso's Red Metal!! - Deimos850 - 13-05-2014 Effettivamente lo scompenso dato dalle gomme non deve essere indifferente...attenderò una tua recensione! |
