3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - blackmamba - 04-05-2015 effettivamente comparando le specifiche che alleghi...beh..qualche domanda sorge spontanea. :what: consumo olio o sega mentale??? - mauro - 04-05-2015 blackmamba Ha scritto:effettivamente comparando le specifiche che alleghi...beh..qualche domanda sorge spontanea. Ho appena ricevuto le schede del XTC C60 5W40 e 10W40 ![]() ![]() consumo olio o sega mentale??? - Alberto T - 04-05-2015 Calma, fosse tutto così semplice... Anche io sono alto e peso esattamente come Vettel, ma purtroppo non guido come lui. consumo olio o sega mentale??? - mauro - 05-05-2015 Alberto T Ha scritto:Calma, fosse tutto così semplice... Riassumendo ......stai dicendo che il Bardahl rispetto ai prodotti da me citati a livello tecnico é uguale o inferiore, costa il doppio ma ha più talento......? ![]() consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 05-05-2015 Tornando in topic, essendo uno di quelli che ha buttato un motore per quel maledetto pezzo di plastica, rimango dell'idea che il modo migliore per sistemare il problema della pcv sia... Di tenere la pcv. Ovvero, riuscire a svuotare la pcv, prolungare di poco il comdotto e metterne una seconda funzionante a vista, oltre il collettore di aspirazione. Così da permettere di cambiarla ad ogni tagliando e vivere super sereni. Costa 4 euro se non ricordo male... E in vista del prossimo tagliando finalmente lo farò. Penso che deviare completamente il percorso, o cambiare la depressione/pressione del circuito, sia un buon modo per arrivare ad una bronzina rotta, come mi è successo. ![]() consumo olio o sega mentale??? - Baku - 05-05-2015 @Mauro, scusa, sai dirmi in cosa consiste il "test" vero e proprio di performance di un olio? è uguale per tutti? acea, jaso, api .... E parlando dei risultati ottenuti in questi test qual'è il divario in performance tra un API SL o API SM per esempio? consumo olio o sega mentale??? - mauro - 05-05-2015 Baku Ha scritto:@Mauro, scusa, sai dirmi in cosa consiste il "test" vero e proprio di performance di un olio? è uguale per tutti? acea, jaso, api .... Nella classificazione API la classe SN ,la più alta oggi, indica la qualità e la modernità di un olio"con additivi per motori di ultima generazione" In breve é una lettura rapida per avere un idea della bonta di un olio, segue l'ordine alfabetico. Per più di spiegazioni http://www.pqiamerica.com/apiserviceclass.htm consumo olio o sega mentale??? - Alberto T - 05-05-2015 Pee Tee Ha scritto:Tornando in topic, essendo uno di quelli che ha buttato un motore per quel maledetto pezzo di plastica, rimango dell'idea che il modo migliore per sistemare il problema della pcv sia... Di tenere la pcv. Condivido ed aggiungo: già allungare troppo il condotto tra pcv ed aspirazione crea degli scompensi, toglierla addirittura è fuori discussione in casa mia. In sintesi: un motore è progettato e costruito per funzionare con una certa pressione (o depressione in alcuni casi) nel basamento, nei condotti e nel coperchio punterie; se questi valori vengono alterati (seppur di poco), alla lunga l'intero funzionamento del motore verrà compromesso. L'unico problema che ho riscontrato (abbiamo, mica ho inventato l'acqua calda) è che questa benedetta valvola Pcv è un componente dozzinale, prodotto con materiali scarsi (così come le prime valvole termostatiche), il che porta ad una rottura della stessa sporadicamente. La cosa migliore è rimpiazzarla con una nuova ed originale Mazda, soprattutto nel caso il motore inizi a consumare più olio del normale, o comunque ogni 2/3/4 tagliandi (a seconda delle percorrenze medie). Non mi pare di affermare nulla di assurdo. consumo olio o sega mentale??? - Alberto T - 05-05-2015 mauro Ha scritto:Riassumendo ......stai dicendo che il Bardahl rispetto ai prodotti da me citati a livello tecnico é uguale o inferiore, costa il doppio ma ha più talento......? No, questo lo dici tu. Io invece dico che le schede prodotto che hai allegato, mostrano solamente alcuni dei tanti valori e dati che classificano un lubrificante commerciale, il quale come tale è obbligato ad esser catalogato e descritto attraverso alcuni standard che tu citi. Iniziamo a parlare di volatilità, detergenza e potere lubrificante (o anti-attrito) dei sopracitati, in tal caso la discussione sarà più interessante e completa. Ultima cosa al limite dell'off topic: se puoi trova e cita anche (magari paragonandolo ad un lubrificante economico) la scheda prodotto o di sicurezza di un qualsiasi Bardahl XTR. Grazie consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 05-05-2015 Alberto T Ha scritto:Condivido ed aggiungo:Approvo. Come ogni modifica, anche questa "prolunga" andrebbe esaminata con attenzione. Studiare l'esatta portata in relazione alla sezione del tubetto usato forse non sarà semplicissimo. Ma credo che rimanendo grosso modo su un prolungamento lieve, (giusto il necessario per cambiarla agilmente) non si incorra in grosse scompensazioni. Oppure se si ha un bel week libero, si tira giù l'aspirazione e si cambia ogni tanto. ![]() ![]() |
