Impianto audio nella miata. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Impianto audio nella miata. (/thread-10469.html) |
Impianto audio nella miata. - Stefano80 - 25-07-2012 devo mettere la radio anche io, ma non so dove mettere i tweeter i coassiali proprio non mi piacciono.. il pannello portiera preferirei non sforacchiarlo (anche se della parte alta ne ho due in avanzo) pensavo sui montanti del parabrezza.. (anche di questi ne ho due in più) altre idee? Impianto audio nella miata. - pilistation - 25-07-2012 Stefano80 Ha scritto:devo mettere la radio anche io, ma non so dove mettere i tweeter Io li ho nelle torrette cintura, nascosti quando le cinture sono a riposo.... Sono spettacolari perchè sembra di essere avvolti dal suono, senza avere l'effetto che arriva tutto da davanti... Impianto audio nella miata. - Stefano80 - 25-07-2012 soluzione interessante... Impianto audio nella miata. - Nemesis84 - 25-07-2012 e vi garantisco che hanno una resa migliore di quelli sul frangivento. Impianto audio nella miata. - Stefano80 - 25-07-2012 per metterli li cosa bisogna sforacchiare? le plastiche laterali giusto? fortunatamente dovrei avere in avanzo anche una coppia di quelle :haha: abbiamo una diapositiva esplicativa da qualche parte sul forum? Impianto audio nella miata. - pilistation - 25-07-2012 Stefano80 Ha scritto:per metterli li cosa bisogna sforacchiare? Appena riesco faccio una foto ai miei e la posto, ok? Se entro sabato non la metto mandami un MP di sollecito? :chessygrin: Impianto audio nella miata. - pilistation - 25-07-2012 Eccole! ![]()
Impianto audio nella miata. - Tubaz - 08-08-2012 Bella questa soluzione sui montanti cintura, mai vista (da me). Meglio sicuramente di quella sul frangivento che nella mia macchina non sarà mai montato (duro e puro :-) ) Nella NA casse anteriori, senza modifiche si va sui 16 giusto? Grazie Impianto audio nella miata. - Elwood Blues - 08-08-2012 Si gli altoparlanti della NA sono da 165mm. Impianto audio nella miata. - scorpion76 - 21-08-2012 Buongiorno a tutti, dopo piccoli interventi di ripristino della mia NBFL ho cominciato con un pò di sano tuning audio.... vi riporto gli interventi che ho fatto e quelli che sono in procinto di effettuare: -Fonte Alpine INE-S900R (doppio din integrato audio/video/BT/usb/GPS) -antenna con interruttore inserito lateralmente alla console lato guida -presa usb inserita affianco al trimmer del livello fari in console con adattatore aftermarket -microfono BT nascosto affianco al piantone dello sterzo sotto il quadro strumenti -antenna GPS nascosta in fondo al tunnel centrale affianco alla serratura del cassetto posteriore ieri sono stato in un noto negozio della mia zona che fa impianti, ho smontato le portiere ed insieme all'installatore ho scelto le casse per sostituire le originali: -woofer da 20'' (di cui ora non ricordo la marca) che entrano perfettamente nella predisposizione ma a cui farò cmq uno spessore di MDF per evitare di fargli smontare la portiera e dargli una maggior profondità -tweeter finauris da 4cm anche questi ottimi per la predisposizione anche se l'idea dell'installazione nella torretta della cintura mi sta stuzzicando... per l'autoradio (dato che mi mancava...) ho ordinato il cavo PRE ed appena arriverà prenderò quello, l'amplificatore ALPINE 2x150w e relativi cavi per alta potenza e tutto il necessario per l'installazione compreso un supercondensatore da almeno 1F per stare piu tranquillo.... non ho ancora deciso dove installare l'ampli....c'è un passaggio cavi comodo dal portabagagli? o bisogna forare anche li come nelle portiere? nel caso almeno li evito e monto tutto sotto il sedile.. |
