L'oggetto dei desideri - Versione stampabile
+--- Discussione: L'oggetto dei desideri (/thread-16132.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8
L'oggetto dei desideri - giuino - 23-06-2016
Se devi fare 600km per montare tutto tanto vale che la porti qui da me!
Il fatto di montare la ms3 anzichè la ms2 è più per questioni di "comodità", hai il controllo dell'alternatore gestito dalla centralina, oltre al fatto di avere tutti gli in/out per l'aria condizionata, ventole aggiuntive ecc. ecc.
Confermo che ai medi l'erogazione diventa più corposa, e aggiungo che con un buon airbox migliora l'erogazione su tutto l'arco di giri
Per gli iniettori puoi cercare quelli del cbr954, hanno un polverizzatore a 12 fori e montano quasi plug and play (sono 4mm più corti, ma si sistema in un attimo) e stesso connettore delle nostre;
Motorino minimo si puó montare tranquillamente, mentre le depressioni di servizio (sensore centralina, pressione benzina e servofreno) andrebbero separate in quanto il segnale viene "sporcato" dal motorino del minimo stesso
L'oggetto dei desideri - marvel - 23-06-2016
Ma hai dato un'occhiata al kit Maruha?
http://www.maruhamotors.co.jp/miata/parts/injection.html
Che funzioni perdo togliendo la centralina originale?
Non ricordo su che sito inglese vidi che per NB affiancavano la MS alla centralina originale, ne sai qualcosa?
Non ho aria condizionata, ho solo il suo radiatore che funziona in parallelo con l'altro.
Ma sei palermitano? Io ho li la sorella di mio padre che ha sposato un palermitano e alcuni cugini che sono siculi "puri", sono sempre stato molto affezionato a loro e in genere sicilia e siciliani mi sono sempre piaciuti. Ma hai una tua officina?
marvel Ha scritto:Ma hai dato un'occhiata al kit Maruha?
Rispondo in ordine:
Kit maruha guardato per bene Wink
Non perdi nessuna funzione... a parte l'eventuale immobilizer
Probabilmente hai visto una installazione "datata", in quanto fino ad un paio di anni fa non si poteva gestire l'alternatore delle nb, quindi o cambiavi l'alternatore con uno di NA o dovevi gestirlo con la ecu originale; in seguito un tipo ha disegnato un circuito (in pratica ha copiato il circuito interno alla ecu stock) per gestire l'alternatore NB, io stesso l'ho usato per 4 MS2 che sono in giro per l'Italia
Poi è arrivato il firmware aggiornato per MS3, che gestisce nativamente l'alternatore e permette anche di "spegnerlo" se chiedi la max potenza( per recuperare pure l'ultimo cavallo)
i radiatori li puoi gestire in parallelo o anche con due uscite separate (per avviarli a temperature differenti)
Per ultimo si, sono di Palermo City Big Grin, e ho un garage in cui faccio lavori di meccanica ed elettronica, non è una mega officina (anche se ci sto lavorando)
L'oggetto dei desideri - marvel - 26-06-2016
Quindi solo ì'immobilizer? mi fai un preventivo in mp x centralina e installazione con relative mappatura? poi vediamo il resto. Grazie
L'oggetto dei desideri - giuino - 27-06-2016
hai mp ;-)
L'oggetto dei desideri - marvel - 30-06-2016
Calcola che se farai il lavoro anche meccanico ci saranno da adeguare i collettori Maruha al diametro dei condotti maggiorati della testata. Sul collettore monofarfalla originale furono allargati per combaciare perfettamente con quelli della testata
L'oggetto dei desideri - giuino - 30-06-2016
marvel Ha scritto:Calcola che se farai il lavoro anche meccanico ci saranno da adeguare i collettori Maruha al diametro dei condotti maggiorati della testata. Sul collettore monofarfalla originale furono allargati per combaciare perfettamente con quelli della testata
Quello lo faccio a prescindere, che si tratti di un motore stock o modificato Wink, chiamiamola deformazione professionale :-p
