Guida di base tuning con eManage Blue - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Guida di base tuning con eManage Blue (/thread-17359.html) |
Guida di base tuning con eManage Blue - [Slide] - 22-05-2012 l'unico problema sarebbe avere la spia motore "occupata" dal finto errore della lambda, ma fottesega Guida di base tuning con eManage Blue - Deimos850 - 22-05-2012 Perfetto!! grazie mille per le risposte! Guida di base tuning con eManage Blue - Hgt983 - 17-10-2013 io comunque metterei il thread in evidenza, che ogni volta me lo devo cercare insieme agli altri (wideband ecc) Guida di base tuning con eManage Blue - Hgt983 - 24-10-2013 Dunque, ho installato tutto, però ogni 2 piccoli inconvenienti Mi servono i cavi per connettere sia la emb che la wb al portatile, che ovviamente non ha ingresso seriale.... Come posso fare? Sent from my iPad using Tapatalk Guida di base tuning con eManage Blue - Rava86 - 24-10-2013 Vendono degli adattatori usb\com, danno moltissimi problemi con sistemi operativi nuovi come 7 e vista, difatti se puoi utilizzali con xp (ne so qualcosa perchè li uso con molti cablaggi delle centraline gpl in officina). L'unico che ho trovato compatibile con 7 è quello con il chipset marcato "prolific". Rava Guida di base tuning con eManage Blue - Hgt983 - 24-10-2013 Rava86 Ha scritto:Vendono degli adattatori usb\com, danno moltissimi problemi con sistemi operativi nuovi come 7 e vista, difatti se puoi utilizzali con xp (ne so qualcosa perchè li uso con molti cablaggi delle centraline gpl in officina). L'unico che ho trovato compatibile con 7 è quello con il chipset marcato "prolific". Grazie Marco, vedo se trovo allora, almeno la wideband me la imposto, poi per la emb vedremo... Sent from my iPad using Tapatalk Guida di base tuning con eManage Blue - Hgt983 - 28-10-2013 Lascio un consiglio per chi come me è disgraziato e non può spendere 100€ per il cavo emanage/pc Io sto risolvendo costruendomi il cavo artigianalmente, vi lascio il link alla guida che ho trovato.. In pratica servono: Un convertitore R232 (trovato su ebay a 10€ spedito) Un cavo usb da tagliare Il convertitore usb/r232 da mettere al pc se come me non avete porta seriale nel portatile (trovato a 4€ spedito su ebay) Questa è la guida che ho trovato: http://www.migee.com/2010/05/06/diy-greddy-emanage-cable-from-scratch/ È facile da fare, poco comodo ma sicuramente utile se non avete cavo a disposizione e non volete spendere 100€ per prenderlo... Sent from my iPad using Tapatalk Guida di base tuning con eManage Blue - djmattm - 29-10-2013 io invece consiglio di lasciar perdere e prendere direttamente il cavo Giff-tech, 40 euro e passa la paura senza sbatti Guida di base tuning con eManage Blue - Hgt983 - 30-10-2013 djmattm Ha scritto:io invece consiglio di lasciar perdere e prendere direttamente il cavo Giff-tech, 40 euro e passa la paura senza sbatti è una soluzione sicuramente più semplice e rapida, ma con i 35€ che ho risparmiato mi ci prendo il MAP Guida di base tuning con eManage Blue - Hgt983 - 13-11-2013 Hgt983 Ha scritto:è una soluzione sicuramente più semplice e rapida, ma con i 35€ che ho risparmiato mi ci prendo il MAP Infatti non funziona... E ti pareva :/ mi tocca spendere :/ Sent from my iPad using Tapatalk |
