Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress - Versione stampabile
+--- Discussione: Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress (/thread-18531.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress - .SharK - 10-06-2012
Fabiolous Ha scritto:Sui RL uno se lo aspetta pure. Sui GAZ un po' meno.
Datemi del "tipo attratto dai marchi" (ora non mi vengono altre parole :chessygrin: ) ma su assetto e freni do ragione a CJ! Per risparmiare alla fine ho speso quanto i Tokico. Ok, uno è coilover e l'altro sono ammo fissi.
OT: Pewo ho visto il tuo sito. Maggggico! :p
Entrambi sono coilover (molla all'esterno dell'idraulica). Uno e' GROUND CONTROL (possibilita' di regolare l'altezza da terra), l'altro no.
Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress - Fabiolous - 10-06-2012
Ma ai Tokico si può regolare la durezza?
Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress - -PEWO- - 10-06-2012
Fabiolous Ha scritto:Ma ai Tokico si può regolare la durezza?
Si sono uno spettacolo !
http://Www.pewolab.it
Ovviamente.
Reggono da molle OEM a oltre 500 lbs/in all'ant e 350 al post. Nessun altro ammortizzatore (non rivalvolato) in commercio ha questo range di regolazione
fatcatmotorsports Ha scritto:
  • Tokico Illumina - aftermarket, Japanese-made, twin-tube digressive shock with a thru-rod double-acting bleed adjuster affecting rebound and compression simultaneously
  • Background: The Illumina has stock-like damping at the softer settings and since compression increases with rebound, it is able to prevent jacking down at higher settings. A downside is that since it is a twin-tube, there is a practical limit to how much compression can be generated via piston valve without causing hysteresis (non-ideal response).
  • Usage: Stock springs on softer settings (e.g. 2f/1r) up to 450/300 springs (Ground Control/Illumina coil-over kit).
  • Revalve/rebuild? No
Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress - Doppiaeffe - 10-06-2012
si ma al momento non mi pare di vere letto qui di cose simili accadute ai pessimi raceland, che, ad essere onesti e a credere ai numeri, pare si siano comportati meglio dei prestigiosi GAZ.
mi ricordo che quando dissi che le differenze tra i due non giustificavano il prezzo venni caricato di insulti e pernacchie, ovviamente sono troppo ignorante per accorgermi che qualcosa vada male.
:haha:
Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress - Fabiolous - 12-06-2012
Che tristezza Sad
Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress - Theracer - 12-06-2012
Fabiolous Ha scritto:Bella idea!
Ora non ricordo più lo SR della mie molle... Ma si può??? : WallBash :
Comunque sono più morbide. E questo secondo me è già un problema. Penso che ci voglia una molla più dura su questi GAZ.
Presi da Corby.
Ah, visto che fra qualche tempo sono ad Aosta per le vacanze, possiamo fare scambio di ammo? :chessygrin:
quando sei su dimmelo che ti faccio provare la mia!
Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress - Fabiolous - 13-06-2012
Theracer Ha scritto:quando sei su dimmelo che ti faccio provare la mia!
Grazie!
E poi se mi piacciono? :oops:
Comunque qualche giorno prima della partenza ti contatto, ammo a parte :happy:
EDIT: ho visto che hai il 1.8. Cerca di capirmi... sulla tua non ci salgo neanche sotto tortura! :chessygrin:
Quella sarebbe una scimmia letale per il mio matrimonio! :chessygrin::chessygrin::chessygrin:
Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress - cawa - 14-06-2012
allora evita completamente la mx di theracer, se non vuoi che ti salga la scimmia pure per il turbo : zip :
Defenestramento GAZ GOLD PRO in progress - Fabiolous - 14-06-2012
cawa Ha scritto:allora evita completamente la mx di theracer, se non vuoi che ti salga la scimmia pure per il turbo : zip :
Scusa Theracer, ti scoccia se ci incontriamo a piedi a questo punto??? :chessygrin:
