Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! (/thread-30465.html) |
RE: Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! - Elwood Blues - 01-03-2024 Quoto lametta del cutter ma con molta attenzione, altrimenti un raschietto con lama in plastica è secondo me il metodo migliore per non fare danni. Per capirsi una cosa del genere: https://www.amazon.it/raschietto-plastica-rimozione-autoadesivi-etichette/dp/B0BY9QYJ97?ref_=Oct_d_omwf_d_3120241031_5&pd_rd_w=6go2e&content-id=amzn1.sym.b6de0d45-c6c5-4a6a-ad76-45a889eccd18&pf_rd_p=b6de0d45-c6c5-4a6a-ad76-45a889eccd18&pf_rd_r=N8Y7JBYARE7ED9XN3Y02&pd_rd_wg=vKWDK&pd_rd_r=75351cdb-ffb8-4200-b618-6b87b44f085e&pd_rd_i=B0BY9QYJ97 RE: Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! - HPDxxx - 01-03-2024 (01-03-2024, 12:53)freddy91 Ha scritto: Intanto proseguo con un compito molto noioso ma necessario, togliere le vecchie guarnizioni letteralmente incollate... Anche se il piano non è di alluminio preferisco evitare di graffiare la superficie il più possibile usando olio di gomito, diluente e pulitore freni per rendere più agevole la rimozione. Se qualcuno ha consigli su ulteriori prodotti efficaci scriva pure! appena fatto lo stesso lavoro sul mio... ![]() io gli ho dato una piccola scaldata con la fiamma ossidrica (quelle torce piccole a gas non il cannello per tagliare le navi mercantili ) e poi usando una spatola di ferro è venuta via facilmente... se restano residui, spazzetta di ferro.il monoblocco è in ghisa vai sereno per graffi ecc.. RE: Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! - freddy91 - 01-03-2024 (01-03-2024, 16:45)Elwood Blues Ha scritto: Quoto lametta del cutter ma con molta attenzione, altrimenti un raschietto con lama in plastica è secondo me il metodo migliore per non fare danni.Grazie, ho già tolto il grosso con la lametta cercando di non graffiare il piano. Adesso mi rimangono un po' di residui che sto provando a togliere con diluente e straccio Inviato dal mio CPH2135 utilizzando Tapatalk Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! - freddy91 - 02-03-2024 Il grosso dei residui delle guarnizioni sono state tolte. Al tatto sembra tutto pareggiato ma voglio togliere anche gli ultimi residui per sicurezza con carta vetrata fine. Vorrei togliere la puleggia dell'albero motore per vedere lo stato del paraolio ma sembra bloccata, ho provato a fare leggermente leva da dietro ma non si muove (non ho insistito per paura di rovinare la pompa dell'olio dietro), anche la chiavetta è incastrata bene, secondo voi serve l'estrattore? Inviato dal mio CPH2135 utilizzando Tapatalk RE: Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! - Alessandro - 02-03-2024 (02-03-2024, 09:57)freddy91 Ha scritto: Il grosso dei residui delle guarnizioni sono state tolte. Al tatto sembra tutto pareggiato ma voglio togliere anche gli ultimi residui per sicurezza con carta vetrata fine. Fai attenzione a fare leva perché il bordino della puleggia si rompe facilmente! Ti consiglio di inondarla di sbloccante e poi provare con un estrattore
Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! - freddy91 - 02-03-2024 Dopo ore a grattare e strofinare con carta vetrata e diluente penso di essere pronto a montare la pompa nuova Inviato dal mio CPH2135 utilizzando Tapatalk Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! - freddy91 - 03-03-2024 Cinghia rimessa, sembra tutto allineato. Tra le tacche a mezzogiorno delle pulegge ci sono 19 denti quindi dovrei essere a posto, nei tentativi precedenti ne contavo 20 probabilmente perché ero fuori di un dente con un asse a camme... Inviato dal mio CPH2135 utilizzando Tapatalk Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! - freddy91 - 13-03-2024 Appena rimontato tutto, il motore gira come un orologio. Pressione olio e temperatura acqua ok. All'inizio mi faceva un ticchettio molto forte poi controllando meglio non avevo avvitato bene le viti della puleggia della pompa acqua che girava storta. Nonostante che ho serrato a dovere il tutto è rimasto, anche parecchio diminuito, il rumore di ticchettio di punterie solo al minimo (accelerata non fa rumore) che fa come quando la lascio ferma per parecchio tempo ma non so se è l'idea mia o se devo farla girare. Sicuramente dovrò tensionare un po' di più la cinghia dell'alternatore che sembra leggermente lente. Inviato dal mio CPH2135 utilizzando Tapatalk RE: Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! - HPDxxx - 13-03-2024 Benfatto, bravo!
Mx5 NA 1.6 '96 Finalmente presa! - freddy91 - 01-04-2024 Avendo smontato il radiatore per fare la distribuzione e avendo diversi tubi secchi ho approfittato dell'occasione per sostituire i tubi dell'impianto di raffreddamento vecchi di 28 anni. Ho sostituito anche il liquido (vecchio di 5 anni) facendo una accurata pulizia dell'impianto. Visto che costavano come quelli in gomma ho preferito prenderli in silicone, peccato non fossero disponibili neri... Inviato dal mio CPH2135 utilizzando Tapatalk |
