Jenvey ITB + Canems ECU - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Jenvey ITB + Canems ECU (/thread-31815.html) |
Jenvey ITB + Canems ECU - lsdlsd88 - 04-02-2017 albymx Ha scritto:Certo è che le 2 tabelle postate sono ben diverse... Fai una media ^^ Ma comunque ho il presentimento che ciò che rileverai sarà parecchio distante da entrambe. .. Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 15-02-2017 é arrivata la wideband PLX. Vi chiedo un suggerimento per installarla; al momento alla Lambda NB arrivano 4 fili: blu, bianco, nero, nero. Se ho capito bene corrispondono a: blu --> segnale bianco --> terra del segnale nero, nero --> riscaldatore lambda, immagino siano uno positivo e uno negativo? Per installare la PLX devo dare positivo, negativo, segnale: posso tagliare i fili della Lambda NB e collegare: segnale PLX --> blu positivo PLX --> nero negativo PLX --> nero Oppure vedete controindicazioni? L'alimentazione riscaldatore lambda è in grado di supportare l'alimentazione della PLX o l'amperaggio è troppo differente? La comodità di usarla (una volta identificati + e -) è che sarebbero già sotto chiave nella zona corretta. Grazie! Jenvey ITB + Canems ECU - lsdlsd88 - 15-02-2017 non ti so rispondere per i collegamenti ma sicuramente non è una buona idea usare il riscaldatore lambda per alimentare altre cose. mi risulta che dovrebbe essere comandato dalla centralina, quella oem credo misuri anche l'assorbimento.. secondo me prendi un altro +12 dall'accendisigari o dalla radio (che sicuramente hai sulla Roadrunner ahahahah).. Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 17-02-2017 Io non ho ecu oem devo vedere i collegamenti. In realtà la mia preoccupazione è il dimensionamento legato al l'assorbimento, qualcuno conosce quello della lambda stock? Jenvey ITB + Canems ECU - giuino - 18-02-2017 albymx Ha scritto:Io non ho ecu oem devo vedere i collegamenti. vai tranquillo, le wideband moderne hanno assorbimenti estremamente contenuti grazie al soft start; le vecchie LC1 appena accese si tiravano 4-5 ampere come se nulla fosse, le nuove lc2, plx, aem con soft start consumano max 3 ampere a freddo, poi scendono a 1,5 in funzione Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 18-02-2017 Grazie mille allora provo a procedere così Jenvey ITB + Canems ECU - albymx - 20-02-2017 Implementazione sensore pressione + wideband + doppia mappa
