[ND] Olio motore 0W20 o 5W30 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [ND] Olio motore 0W20 o 5W30 (/thread-32802.html) |
Olio motore 0W20 o 5W30 - Andr006 - 16-09-2021 Non vuol dire che si può generalizzare a tutto. Nessun consumo d'olio sulla ND con 0W20 per noi. RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - alex 62 - 16-09-2021 (22-08-2020, 11:45)Domy72 Ha scritto: Io ho una ND 2.0 160cv e anche la mia consumava 0 olio con quello del primo equipaggiamento, a 9000 km ho fatto il primo tagliando e da fattura hanno messo Mobil1 0w20 ora consuma 1ht ogni 2000 km , deduco che sarà meglio cambiare costruttore io andrei sul gemello Mazda supra che è il Total quarz 9000 oppure motul
RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - pierpower - 17-09-2021 (16-09-2021, 21:33)alex 62 Ha scritto: la prova che ogni costruttore stabilisce la viscosità prima di costruire un motore a me non mi risulta Si, la viscosità rientra tra le variabili di design e dimensionamento. Ad esempio decreta la larghezza dei supporti di banco. RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - alex zanardi - 17-09-2021 Il "gioco" tra bronzina e perno di manovella, la portata della pompa, e tanti altri piccoli particolari. Ovviamente ognuno è libero di fare come meglio crede, io da motorista hobbistico mi limito a dare di consigli. RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - alex 62 - 17-09-2021 qui si vede chiaramente https://services.totalenergies.it/sites/g/files/wompnd2066/f/atoms/files/elf_renault_guidaoli_ita_19_giugno.pdf che renault ha rivoluzionato tutto, adesso l'olio dei poveri è diventato il 5w30, lo 0w20 è l'olio dei clienti Greta e per chi ha il piede pesante consigliano finalmente lo 0w40! PS: ci volevano 5 anni.... mah! scommetto che fra un pò anche Mazda e altri jap si sveglieranno....,anche perchè Subaru è messa uguale a Mazda, basta vedere che i forumisti che hanno la BRZ , sono messi come noi....... RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - Sabbia - 06-12-2021 ...infatti, per esperienza personale (a parte aver sempre portato in officina il mio 0w20 con le specifiche ACEA a libretto) trovo molto più utile sostituirlo moooolto prima dei canonici 15K. è bello ritrovare anche quì le stesse discussioni!
RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - Krylion - 07-12-2021 Ocio che adesso Total non commercializza più (e quindi nelle officine non dovrebbero più avere) il MAZDA SUPRA 0w20 (che era pensato per gli SkyActive G) ma il SUPRA-X che è pensato per gli SkyActive X e viene dichiarato retrocompatibile con il G. Tuttavia, mi sono fatto dare anche le schede tecniche, e il Supra-X è ancora meno viscoso del precedente. Io vedrò di andare su 0w20 di altra marca, guardando le tabelle. RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - alex 62 - 07-12-2021 forse questo va bene https://www.motul.com/it/it/products/8100-eco-lite-0w-20 RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - Krylion - 08-12-2021 (07-12-2021, 23:02)alex 62 Ha scritto: forse questo va bene https://www.motul.com/it/it/products/8100-eco-lite-0w-20 Motul consiglia 8100 eco clean attraverso il "lube match" sul loro sito. Cmq questa è una tabellina che ho realizzato con i valori degli olii consigliati sui siti dei produttori:
RE: Olio motore 0W20 o 5W30 - alex 62 - 08-12-2021 Motul consiglia 8100 eco clean attraverso il "lube match" sul loro sito. ? |
