[NA] La NA di Max - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] La NA di Max (/thread-36170.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RE: La NA di Max - maxrace - 11-04-2020
(06-04-2020, 04:28)..ale!! Ha scritto: e bravo max! quando si potrà provare, fammi sapere come ti trovi con le arrow braces Smile
(06-04-2020, 11:19)Mr.Wolf Ha scritto: Ottimi lavoretti! ; )
giovedi sono andato a lavoro con la mazda..ho fatto qualche curva a velocità giusta e devo dire che qualcosa è cambiato:
lo sterzo è più reattivo,niente di eclatante però la differenza l'ho sentita.
non so se è merito delle arrow braces oppure della barra duomi. Big Grin
La NA di Max - Mr.Wolf - 12-04-2020
Io pre arrow sentivo come se il telaio flettesse (stesse per cedere) tra asse anteriore e corpo vettura..le barre sui fianchetti hanno limitato molto la senzazione..
RE: La NA di Max - maxrace - 26-05-2020
Qualche aggiornamento:
Ultimamente ho cambiato slave della frizione che cominciava a perdere e già che c'ero anche il tubo frizione con uno in treccia..
Poi gommista a fare gli angoli e prova su strada...con gomme giuste e angoli a modo è davvero una goduria tra le curve.. Ora mancano le antirollio maggiorate e ci siamo!
RE: La NA di Max - maxrace - 05-07-2020
Piccolo aggiornamento:
Cambio Radiatore, il mio stock era abbastanza arrivato,cambiato con uno in alluminio da 42mm in più ho cambiato i manicotti, fascette varie e termostato..
Prossimo step sarà elettronica, qualcosa che rimpiazzi la centralina di serie.. Accetto consigli!
RE: La NA di Max - andrewosky - 06-07-2020
visto ora il tuo garage: figata!
che ne dici del randall intake ? va la pena?
grazie
RE: La NA di Max - maxrace - 06-07-2020
(06-07-2020, 10:49)andrewosky Ha scritto: visto ora il tuo garage: figata!
grazie
io l'ho fatto insieme al debimetro rx7;devo dire che la differenza si sente.
ho letto da qualche parte varie rullate con filtro e debimetro stock che qualcosa guadagnava.
è una modifica abbastanza invasiva per via del buco sul parafiamma,però credo sia uno dei pochi posti dove arriva aria fresca..
grazie
Sono indeciso se fare randall o un cai come il jackson racing.
Tanto l'idea è quella un domani di mettere una MS3 e toglierlo proprio il debimetro che è un bel tappo
RE: La NA di Max - maxrace - 03-08-2020
Nuova ecu, ed eliminazione MAF. Ho messo una Speeduino, trovata usata da un'utente qui del forum..che ringrazio anche per il grande aiuto! Ancora in fase di rifinitura  mappa. Si accende e tiene il minimo molto bene.
Ho messo naturalmente anche una wideband,TPS e sensore IAT.
Suona diversamente senza debimetro..
https://youtu.be/VXZah-2VhhM
In caso vada tutto bene mettero in vendita il MAF della rx7..
Finita di fissarla.. Con staffa artigianale!
RE: La NA di Max - andrewosky - 04-08-2020
(03-08-2020, 19:13)maxrace Ha scritto: Finita di fissarla.. Con staffa artigianale!
non la conoscevo, ma era già cablata pronta per mx5?
e la mappa l'hai fatta tu?
grazie
