Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. (/thread-615.html) |
Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - dmax23 - 26-06-2008 pit la bestia Ha scritto:ha ha ha ha O un bel buco sul cofano con presa dinamica! : Chessygrin : Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - DreaMerX*5 - 26-06-2008 marvel Ha scritto:Attenzione: allungando fin li il tubo a monte del cda la vettura va peggio, già provato ..quoto Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - marvel - 26-06-2008 La cosa da provare è di inclinare di più il radiatore con delle staffe più lunghe creando più spazio ; ti ricordo che avere la bocca del tubo a monte di fianco al radiatore è come averla di fronte visto che i flussi dell'aria che colpiscono il radiatore deviano per la tangente, si risolve inoltre il problema pioggia visto che le gocce d'acqua polverizzano dopo aver urtato il radiatore e bisogna tener presente che dobbiamo avere un tubo più corto possibile..... ergo copia la mia soluzione, magari allargando lo spazio tra radiatore e telaietto (il preparatore lo curvò in quel punto) Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - DreaMerX*5 - 26-06-2008 marvel Ha scritto:La cosa da provare è di inclinare di più il radiatore con delle staffe più lunghe creando più spazio ; ti ricordo che avere la bocca del tubo a monte di fianco al radiatore è come averla di fronte visto che i flussi dell'aria che colpiscono il radiatore deviano per la tangente, si risolve inoltre il problema pioggia visto che le gocce d'acqua polverizzano dopo aver urtato il radiatore e bisogna tener presente che dobbiamo avere un tubo più corto possibile..... ergo copia la mia soluzione, magari allargando lo spazio tra radiatore e telaietto (il preparatore lo curvò in quel punto) Quoto.. ma spostare il radiatore non penso sia facile, ad ogni modo non è possibile per motivi di spazio se non dopo aver disinstallato l' airbox originale. Sicuramente un' idea da valutare, perchè non posti delle foto Marvel? Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - pit la bestia - 26-06-2008 Be potresti montare il radiatore in posizione opposta a come è montato ora e abbassarlo un pelo in avanti da sotto e allungando le staffe superiori e poi sopra fai tutto in convogliatore che peschi da li il radiatore farebbe da deflettore verso l'alto e coinvoglierebbe l'aria. Però poi devi sigillare tutto intorno al radiatore in modo che l'aria che entra nella bocco abbia due vie di uscita: 1 attraverso il radiatore 2 nell'aspirazione Se hai vie di uscita laterali hai due lati ultra negativi: 1 DIMINUISCI la quanti tà di aria che attraversa il radiatore 2 Non riesci a creare quel minimo di pressione Il lata negativo di questa soluzione è che al semaforo respiri molto caldo ci vorrebbe la doppia ventola che si attiva appena arrivi al semaforo per evitare la pompa di calore tutto attorno al radiatore ma farla solo internamente Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - DreaMerX*5 - 27-06-2008 Mi risulta che il Lazza AirIntake, che tra l' altro montava la mia auto prima del mio acquisto, regalava sensibilmente un miglioramento delle prestazioni Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - Fabiolous - 27-06-2008 DreaMerX*5 Ha scritto:Mi risulta che il Lazza AirIntake, che tra l' altro montava la mia auto prima del mio acquisto, regalava sensibilmente un miglioramento delle prestazioni.Scusate, apprezzo le tante considerazioni tecniche che state facendo. Io sono molto ignorante e chiedo già scusa per quello che sto dicendo. ma... Perchè state reinventando la ruota? Da quel poco che capisco sembrerebbe che il LAI sia una delle soluzioni più semplici e funzionali. Perdonatemi ragazzi, al massimo datemi qualche informazione in più :oops: Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - DreaMerX*5 - 27-06-2008 Fabiolous Ha scritto:DreaMerX*5 Ha scritto:Mi risulta che il Lazza AirIntake, che tra l' altro montava la mia auto prima del mio acquisto, regalava sensibilmente un miglioramento delle prestazioni.Scusate, apprezzo le tante considerazioni tecniche che state facendo. Io sono molto ignorante e chiedo già scusa per quello che sto dicendo. ma... non ti sbagli, è bello fare chiacchera :chessygrin: Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - Fabiolous - 27-06-2008 DreaMerX*5 Ha scritto:Fabiolous Ha scritto:[quote="DreaMerX*5":2dn6rsjp]Scusate, apprezzo le tante considerazioni tecniche che state facendo. Io sono molto ignorante e chiedo già scusa per quello che sto dicendo. ma... Querllo di cui parlo e che sto realizzando è: - un sistema di induzione diretta che non sia il LAI quindi non occupi lo spazio del fendinebbia, ma più esteticamente (oltre che utile per chi monta i fendinebbia), catturi aria da una apertura posta sulla bocca del radiatore; - un kit specifico per NBFL (e NB), 1800cc (e 1600cc) del CDA della BMC.. progettato ed ottimizzato alla meglio per quest' auto. : Wink :[/quote:2dn6rsjp] Onestamente avevo totalmente escluso il fatto fendi Sul CDA chi l'ha provato dice che è peggiore del LAI. Non parlo per esperienza, visto che io sono ancora stock (e non so se farò mai qualcosa...) Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL.. - .SharK - 27-06-2008 DreaMerX*5 Ha scritto:....Mi risulta che il Lazza AirIntake, che tra l' altro montava la mia auto prima del mio acquisto, regalava sensibilmente un miglioramento delle prestazioni.... cioè, fammi capire: tu avevi il LAI, uno dei migliori sistemi di aspirazione per FL e l'hai tolto per mettere i fendinebbiaaaaa??????????????????????????????????? ![]() ![]() ![]() no comment...... |
