3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Unwelcome guest - 06-05-2015 Tappare no. Far sfiatare il monoblocco x terra è ciò che dico io. Ho smontato la pcv e me la sono messa in bocca: se soffio verso fuori l'aria esce così come se aspiro da "fuori", non consente di soffiare dentro il motore (che poi "motore" non è visto che parliamo del sottocoperchio punterie dove non c'è di certo pressione a 6 bar). Collego la pcv a perdere (tubo che sfiata in terra): non vedo dove il motore non riesca a sfogare, al massimo è l'aspirazione che non riesce ad aspirare aria ed olio dal motore. Se ho detto cazzate punitemi ma salvo che i vapori di olio in aspirazione non abbiano un'utilitá che mi sfugge, non vedo controindicazioni a tale rimedio. Salvo inquinare, of course. consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 06-05-2015 Penso che Alberto abbia spiegato a tutti (per l'ennesima volta) come funziona e che problematiche comporta inventarsi soluzioni a caso. In secondo luogo credo non sia questo il post per parlare di qualità o meno del Bardhal creando solo flame. Tenete sempre sotto occhio il livello, se l'auto non consuma un grammo di olio, non cambiate nulla. consumo olio o sega mentale??? - CiceNC - 06-05-2015 Pee Tee Ha scritto:Penso che Alberto abbia spiegato a tutti (per l'ennesima volta) come funziona e che problematiche comporta inventarsi soluzioni a caso. aggiungo che, se uno si basa dalla copertina siamo aposto,sulla carta possono essere anche superiori(come in quasi tutte le cose moltisse volte falsi)ma se uno ha gia provato mille altri prodotti non vedo perchè continuare ad insistere consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 06-05-2015 Vabbe' visto che per essere degnati di una risposta, circa il poter spostare la pcv, bisogna aver almeno frequentato il poli, la pianto qui con questa discussione. Punto. S3 consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 06-05-2015 angeloc4 Ha scritto:Vabbe' visto che per essere degnati di una risposta, circa il poter spostare la pcv, bisogna aver almeno frequentato il poli, la pianto qui con questa discussione. Punto...... ![]() Angelo non è complesso. Lasci una pcv vuota esattamente dove è concepita. Prolunghi in tubetto di sezione corretta al di sopra del collettore di aspirazione, metti una pcv funzionante, ricolleghi il lato mancante. Devi capire che per quanto il problema sia stato localizzato, tutto il resto è tentativi. Non si può sempre avere la pappa pronta.. Io lo devo fare più avanti e metterò delle foto per documentare. consumo olio o sega mentale??? - Unwelcome guest - 06-05-2015 Aspettate un momento, la nc ha la pcv altrove rispetto alla na. Mettendo un tubo che sfoga a terra che collega la pcv al nulla il motore non perde il suo sfogo, semplicemente i gas finiscono in terra anziché in aspirazione. Quel che chiedo e chiedo cortesemente ad Alberto o chi x lui di rispiegarmi è: 1) l'utilitá di quei vapori in aspirazione 2) il beneficio che riceve il motore da qualcosa che "aspira" i gas dalla pcv. Sono un po' tardo, grazie anticipatamente x chi esaudirá la mia curiosità. consumo olio o sega mentale??? - angeloc4 - 06-05-2015 Forse quando scrivo o sono un tarello o non vengo capito. Lo so ca.. o che basta svuotare la pcv sul basamento e metterne una nuova più in alto. Lo scritto anch'io. Era solo per sapere se era una cosa che non comprometteva tutto l'ambaradan come invece sembra. Chiaro ora? S3 consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 06-05-2015 angeloc4 Ha scritto:Forse quando scrivo o sono un tarello o non vengo capito. Lo so ca.. o che basta svuotare la pcv sul basamento e metterne una nuova più in alto. Lo scritto anch'io. Era solo per sapere se era una cosa che non comprometteva tutto l'ambaradan come invece sembra. Chiaro ora?Ma è stato scritto più volte che sembra essere la soluzione meno invasiva al sistema e più funzionale.. Basta leggere un pochino qualche pagina indietro...... consumo olio o sega mentale??? - mauro - 06-05-2015 Alberto T Ha scritto:Come già detto: oltre a due dati che servono solo a classificare la gradazione di un olio (quelli contenuti nei datasheet che hai allegato), non hai detto ne citato nessun altro parametro. Io almeno ho publicato qualche cosa di ufficiale , ma te stai solo a raccontare storie senza dire niente. Mostra te qualche cosa di concreto..........spiega quali sono i test che hai fatto e sopratutto mostra i risultati se ci sono...... consumo olio o sega mentale??? - mauro - 06-05-2015 Dado Ha scritto:attenzione che il blocco è anche collegato alla testa e da li al tubicino che va in aspirazione. In fatti Dado, é esattamente lo stesso dispositivo , salvo che lui non ha bisogno della valvola unidirezionale PCV. Perche inl corpo farfallato non produce in nessun momento una contropressione che potrebbe danneggiare il motore come avviene per il collettore di aspirazione. |
