La gina!! - Versione stampabile
+--- Discussione: La gina!! (/thread-15010.html)
La gina!! - jhonnybravo - 25-03-2015
Beh almeno le bielle e la guarnizione di testa li devi cambiare, oltre ovviamente alla frizione e abbassare il rapporto di compressione. Questo mi sembra il minimo...
DNA54 tu hai cambiato le valvole? Mi consigliano di mettere almeno quelle di scarico in inconel o nimonic.
E hai fatto lavorazioni al monoblocco? tipo passaggi olio e spruzzatori maggiorati
La gina!! - carletto87 - 26-03-2015
jhonnybravo Ha scritto:Beh almeno le bielle e la guarnizione di testa li devi cambiare, oltre ovviamente alla frizione e alzare il rapporto di compressione. Questo mi sembra il minimo...
ti dirò che fino a quella cavalleria dicono che il motore regge... la frizione sicuro la cambio.. anche il motore non và decompresso.. infatti il kit fm2 di flyin miata non prevedere nessuna apertura del motore... addirittura con iniettori da 750 non dà neanche la pompa benzina cosa che io invece farò sicuramente....
La gina!! - jhonnybravo - 26-03-2015
la pompa benzina non credo che serva e gli iniettori da 750 li sfrutterai forse al 50%
Il problema è sempre cosa ci devi fare con l'auto, se ci devi passeggiare sul lungomare allora ci fai anche 100 mila km ma alla prima uscita in pista spacchi tutto.
250cv al banco pare che sia il limite delle bielle.
Poi gli americani e inglesi sono dei cialtroni, ti fanno vedere la rullata da 400cv ma non ti dicono che appena sono usciti dall'officina gli è esploso il motore
Ma il kit fmII l'hai già comprato? Avevo fatto un conto veloce e mi pare che spedito venisse a costare più di 6000€, con poco più la fai da 300cv con il motore rifatto e affidabile
jhonnybravo Ha scritto:la pompa benzina non credo che serva e gli iniettori da 750 li sfrutterai forse al 50%
parliamone nel mio garage perchè la gina ha tutto tranne che un turbo hihi
comunque spendo meno di quello che hai detto tu...
La gina!! - DNA54 - 26-03-2015
carletto87 Ha scritto:ieri sera mi sono letto l'intera discussione e ti ringrazio per avermi fatto andare a letto all'1 passata :haha:
complimenti per i lavori e la passione davvero... beh poi per le tue conoscenze e anche abilità meccaniche per averti sempre fatto tutto da te...
certo io che mi sto mettendo a fare lo stesso lavoro ma prendendo un kit gia testato e ritestato spero vada tutto bene perchè non ho voglia di buttare due motori : zip :: zip :
Vorrei arrivare a 250cv senza aprire nulla se non magari sostituire bronzine e bulloni biella.... le molle valvole non mi sembra il caso...
macché due motori.. ora sto usando il primo rialesato, con l'albero del secondo!
praticamente ho "solo" buttato via un motore, per la scienza. Almeno era stock
@jhonny
con i 420cc ho ancora molto margine, diciamo che con 300 cv alla ruota li porti al 100%, chi li cambia vuole avere un minimo di margine di sicurezza
la pompa benzina originale ancora riesce a starmi dietro, anche se per principio prenderò la walbro 190 lph (o la 240, devo decidere, tanto costano uguale) che se ti fai due calcoli riesce a garantire il flusso per iniettori sino a 790cc (o fino a 1000cc per la 240)
il motore originale (1.8 post 94) ha di serie una guarnizione di testa a quattro strati, e tutte le motorizzazioni escono con gli squirters per raffreddare il cielo dei pistoni. Il punto debole sono le bielle e solo se vuoi potenze sopra i 250 con turbine piccole anche i pistoni.
Se non puoi affidarti ad un buon tuner per la mappatura ti consiglio di fare come me e di mettere gli 8.6:1, che permettono di avere degli anticipi più elevati senza detonare facilmente.
parlando di testata: ti consiglio di leggere giusto le prime 10 pagine di questa discussione per avere un'idea di cosa è capace di fare la testata BP-4W originale http://www.miataturbo.net/build-threads-57/soviet-russia-car-build-you-61522/
se hai pazienza di continuare a leggere, riuscirà a raggiungere i 400 cv alla ruota, sempre con la testa di serie.
E quel motore ancora funziona!
La gina!! - DNA54 - 29-03-2015
Piccolo aggiornamento: mi è partita una delle puntetie idrauliche lato scarico...
Come mi consigliò il buon hgt, vedo di montare le meccaniche con gli assi bp4w, che hanno un briciolo di apertura in più
La gina!! - Hgt983 - 29-03-2015
DNA54 Ha scritto:Piccolo aggiornamento: mi è partita una delle puntetie idrauliche lato scarico...
mancai no tiridi 2metrusu... ge 'ndi scidi ua riga Big Grin
Hgt983 Ha scritto:mancai no tiridi 2metrusu... ge 'ndi scidi ua riga Big Grin
Traduci, che io con il sardo non vado molto a braccetto :oops:
La gina!! - Hgt983 - 30-03-2015
In pratica "per essere piccoletto la sa lunga"
Sent from my iPad using Tapatalk
La gina!! - DNA54 - 30-03-2015
In effetti Big Grin
Appena torno in sardegna mi metto alla ricerca di quei famosi spessori, prima di smontare tutto voglio essere sicuro di non dover fermare la macchina per mesi!
