Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 (/thread-10727.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 - Gagio - 26-05-2012 Costa, se accende accende stasera, ci vediamo tardo pomeriggio Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 - Doppiaeffe - 26-05-2012 fatevi un bel video tutti assieme! belli culi! Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 - pinofredd - 27-05-2012 dai ta cagá taca che la machena lì che i butei i vien su e fè el deghejo... Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 - Phreno - 27-05-2012 dooooooooooohhhh andava tutto troppo bene. Vado a smontare i tubi benzina per controllare una cosa e mi parte qualche goccia... vabbe... pulisco dico io... Qualcosa va sul plenum d'aspirazione e svernicia completamente la parte sporca... mentre tutte le altre parti verniciate e' rimasto tutto intatto...Madonne a go go! Ho ovviamente rismontato tutto e domani tratto per bene il pezzo e rivernicio.. nel frattempo ne approfitto per fissa meglio i cavi nella parte sotto. in ogni caso ieri ho fatto girare il motore per caricare d'olio la pompa e tutto il resto, elettricamente sembra vada tutto bene! Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 - marginal-style - 27-05-2012 Phreno Ha scritto:Il motore mazda nasce come motore trasversale per auto a trazione anteriore. : Choc: Je viens d'en apprendre une !!!! Pour le coup ,pour un projet circuit (carrousel ) il est important de le faire ,en effet !!! Les moteurs MX5 ,sont super costaux ,d'autres autos ,cela aurais été des joints de culasse a la pèle. Mais pourquoi n'a tu pas forcé le circuit de refroidissement ,avec une pompe électrique de Golf,passat TD ? Pour ma part je me contenterai d'un bon radiateur d'huile ,mais ton boulot ,bravo ,car tu as cherché profondément la conception du moteur . Chapeau bas Mr Ho appena imparato una! Per una volta, per un circuito di progetto (carousel), è importante farlo, anzi! I motori sono MX5 costola super, altre auto, sarebbe statoguarnizione di testa ha le bucce. Ma perché non hai sistema di raffreddamento con una pompa elettrica della Golf, Passat TD? Da parte mia mi accontenterò di un radiatore olio buono, ma il vostro lavoro, ben fatto, perché hai guardato a fondo nella progettazione del motore. Tanto di cappello al Mister I just learn one!! For once, for a project circuit (carousel) it isimportant to do so, indeed! MX5 engines are super rib, other cars, it would have been head gaskets has the peels. But why did not you forced cooling system with an electric pump ofGolf, Passat TD? For my part I will settle for a good oil cooler, but your job, well done,for you have looked deeply into the engine design. Hats off to Mister Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 - Hgt983 - 27-05-2012 marginal la passat tdi ha una pompa meccanica, non elettrica... ne ho cambiato una settimana scorsa. Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 - Phreno - 28-05-2012 E' PARTITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Un'impresa! Insomma come dire mi sono perso in un bicchier d'acqua! l'auto non partiva affatto, girava ma non accendeva niente.. provate tutte e addirittura controllato la fase per vedere se tutto era apposto... e invece proprio quando stavo per portare l'auto da un meccanico e' basta un piccolo consulto col grande pit per farmi capire che forse... avevo fasato male il motore, eppure ero sicurissimo che come l'avevo fatto io era giusto! me favone! rifasato tutto velocemente ed e' partita subito! ora siamo in discesa! Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 - Pdor figlio di Kmer - 28-05-2012 :primo: upacool: phreno: YOU WIN
Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 - Mark88 - 28-05-2012 Grandissimo!!!! ora aspettiamo un bel video
Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 - klax - 28-05-2012 Grande phreno!!!!!! |
