3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Flex - 29-08-2015 io non ho mai notato variazioni di temperatura, anche in coda in estate, mi pare che il termometro acqua resti sempre dove e' a temperature del tutto normali. Ci faro' attenzione per notare eventuali anomalie. consumo olio o sega mentale??? - Ascanio - 29-08-2015 Aspetta non guardare l'indicatore nel quadro. È filtrato ( da 70 a 110 gradi segna sempre 90 ), è una cosa comune a tante vetture, per scongiurare lamentele dei clienti, che altrimenti vanno nel panico. Io uso ScanGauge, certo non è come avere un buon sensore di temperatura, ma almeno vedo il dato che legge la centralina. La T solita è 73 nella guida normale, 80 in salita e 63 in discesa. La ventola parte a 103, T a cui si arriva abbastanza facilmente se l'auto non prende aria ( traffico ). Una cosa che si potrebbe fare è modificare la mappa per far partire la ventola molto prima, ad esempio a 83. Ora chiedo a dynotronics! consumo olio o sega mentale??? - Flex - 29-08-2015 vabe' ma e' normale che la ventola parta a 100, no ? Tu dici che ad esempio tra 90 e 100 di acqua, evapora/filtra via l'olio ? consumo olio o sega mentale??? - Ascanio - 29-08-2015 Dipende, secondo me ( ma non è il mio mestiere ) da tanti fattori. Non essendoci un radiatore olio, questo prende "freddo" dall'acqua. Quando l'acqua va a 100, chissà a che T finisce l'olio... 150? 180? No buono... A meno che tu non ci metta un olio fatto per lavorare a quelle T. consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 29-08-2015 Mettere un relè che fa partire manualmente la ventola sarebbe più comodo e economico che un radiatore per l'olio.... Io in città a luglio, con t° esterne di 37 e oltre, non ho avuto consumi di olio anomalo.... Inviato con mini tastiera di smartphone consumo olio o sega mentale??? - Ascanio - 29-08-2015 Il consumo d'olio non è di tutti. Se leggi bene tutte le pagine di questo thread troverai alcune teorie. Il punto è che il problema si presenta senza preavviso. L'unico modo per proteggersi dal rischio di rifare o sostituire il motore è controllare l'olio in continuazione, ogni 500-1000km al massimo. consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 29-08-2015 Seguo il 3d dall'inizio, e controllo l'olio settimanalmente... So che non è il caso di tutti, ma in alcuni messaggi sembra invece che il motore della NC sia un divoratore di olio, e le cause implicano spesso l'anomalia della PVC, anche se poi alcuni hanno sfatato anche questa teoria.... Inviato con mini tastiera di smartphone consumo olio o sega mentale??? - Ascanio - 29-08-2015 Io non denigro assolutamente il nostro motore. Nè il resto della macchina! Certo è nata con forti compromessi, ma con i giusti interventi ha un potenziale meraviglioso. Ho avuto diverse VW e trattandole come faccio con la MX5 si sono disintegrate in 50000km. Viva la Miata! consumo olio o sega mentale??? - Gentlemandriver - 29-08-2015 Ascanio Ha scritto:Io non denigro assolutamente il nostro motore. Nè il resto della macchina!Non mi riferivo a tuoi interventi "contro" il motore o l'auto in se... ![]() Comunque vero,ho avuto una Seat 1.4 (MY 2002)motore VW che consumava fisso 1kg d'olio ogni 1000 km,e non era un caso tanto isolato. Peggio del Gilera che usavo in sostituzione.. ![]() consumo olio o sega mentale??? - Hammer® - 29-08-2015 Ho letto il thread con discontinuità e quindi mi scuso se scrivo una cosa già trattata: qualcuno ha provato a verificare la correlazione tra consumo e gradazione olio? Voglio dire, questi consumi improvvisi avvengono anche con un 10w50 o 10w60? Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk |
