Impianto audio nella miata. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Impianto audio nella miata. (/thread-10469.html) |
Impianto audio nella miata. - ago88 - 21-08-2012 sotto al sedile non c'è spazio; per far passare i cavi fino al baule, devi farli correre sotto al tunnel centrale, poi si infilano sotto la paratia che si trova sotto la moquette e da li fai passare a fianco del serbatoio fino ad arrivare dietro [ATTACH=CONFIG]14792[/ATTACH] Impianto audio nella miata. - pilistation - 21-08-2012 scorpion76 Ha scritto:Buongiorno a tutti, dopo piccoli interventi di ripristino della mia NBFL ho cominciato con un pò di sano tuning audio.... vi riporto gli interventi che ho fatto e quelli che sono in procinto di effettuare: Ciao, anche io ho una alpine con modulo iobacello/iotelefono e bluetooth. Microfono tra prosciutto e cluster, per l'ipod ho fatto passare il cavo nel tunnel fino a farlo sbucare dal foro per la leva tappo serbatoio. Impianto audio nella miata. - Mr.Wolf - 21-08-2012 Hai fatto bene a scegliere un 20 cm per le portiere ma mi raccomando...insonorizzale bene! Il tweeter da 4 cm dovrebbe essere una buona scelta, non conosco la marca ne il modello ma il diametro dovrebbe garantire una buona estensione in frequenza verso i medi, capace di compensare la scarsa attitudine di un woofer da 20cm di riprodurre tali frequenze: sfruttala usando un crossover 2 vie con frequenza di taglio bassa. Accertati, inoltre che l'ampli che andrai ad utilizzare abbia un filtro passa alto, usalo settandolo sui 40Hz o anche più in accordo con le caratteristiche dei woofer scelti.. I tweeter sulla torretta cintura potrebbero andar bene per un fronte posteriore di contorno ma io, nel tuo caso, eviterei per concentrarmi sul fronte anteriore. L'ampli inslallalo in baule sul lato destro..dovresti facilmente riuscire a realizzare una paretina in mdf rivestito su cui avvitarlo, per i cavi già altri hanno illustrato i passaggi da seguire! Bye scorpion76 Ha scritto:-woofer da 20'' (di cui ora non ricordo la marca) che entrano perfettamente nella predisposizione ma a cui farò cmq uno spessore di MDF per evitare di fargli smontare la portiera e dargli una maggior profondità Impianto audio nella miata. - Mr.Wolf - 21-08-2012 Dimenticavo...purtroppo l'alpine che hai scelto non dispone della correzione temporale..che è una funzionalità capace di "centrare" il suono sulla posizione di ascolto prescenta (guidatore, passeggero o neutra) chiedi al tuo installatore se ti realizza una cella di ritardo per centrare il suono sulla tua posizione di ascolto (a discapito del passeggero)..
Impianto audio nella miata. - scorpion76 - 22-08-2012 allora...rifacciamo il punto della situazione... vi faccio una premessa, sono in attesa del materiale insonorizzante...del cavo pre per la radio, dei cavi di potenza e dell'ampli che sicuramente avrò a fine settimana prossima.... per ora e giusto per sentir suonare un po megli l'auto mi sono deliziato a montare l'impianto con i cablaggi originali e senza ampli... questo è il lavoro così come è venuto sulla console con la sorgente: [ATTACH=CONFIG]14811[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14812[/ATTACH] questa mattina invece mi sono cimentato nell'installazione di woofer e tweeter...eccovi il prima e dopo: [ATTACH=CONFIG]14813[/ATTACH] questi sono i tweeter originali.... [ATTACH=CONFIG]14814[/ATTACH] e questi i primal da 4cm montati da me ovviamente con condensatore sul positivo ed utilizzando il connettore originale... [ATTACH=CONFIG]14815[/ATTACH] queste sono invece le ovali originali 2 vie di cartone... [ATTACH=CONFIG]14816[/ATTACH] lo smisurato spazio libero tolta cassa ed adattatore.... anche se è leggermente piu piccolo di un 20...e ci vuole qualche piccola modifica: distanziale in mdf o taglio della lamiera per adattare alla perfezione il woofer [ATTACH=CONFIG]14817[/ATTACH] ed ecco qui il woofer montato... che ne pensate? ora la radio gia senza tutti gli accorgimenti del caso si sente decentemente a capote aperta anche sino a 140kmh e senza distorcere...prima ad 80 spariva in un gracchio schifoso... non vedo l'ora di completare il lavoro ed ascoltarla come merita... a proposito...qualcuno ha la mia stessa sorgente alpine ine-s900r?? sapete come modificare il logo di avvio?? grazieeee Impianto audio nella miata. - Nemesis84 - 22-08-2012 cosa hai preso per insonorizzare? ti consiglio la plasticmatebomb... le portiere sembrano piene ora... Impianto audio nella miata. - scorpion76 - 22-08-2012 devo ritirare tutto appena mi arriva il cavo dall'installatore...è di facile installazione quella? Impianto audio nella miata. - Nemesis84 - 23-08-2012 sagomi stacchi la pellicola ed incolli... davvero formidabile Piombo catrame e strato di plastica Impianto audio nella miata. - scorpion76 - 23-08-2012 ottimo....e va fatta la sagoma solo dietro la cassa o di tutto lo sportello? a proposito...per chi ha la mia stessa sorgente ho risolto grazie da alpine america riguardo il logo iniziale...mi hanno mandato il cd per fare l'aggiornamento ed ora mi esce tanto di logo mazda
Impianto audio nella miata. - scorpion76 - 23-08-2012 non riesco a trovare nessuno che la vende in rete la plasticmatebomb.... c'è qualche sito specializzato? dove posso trovarla? |
